我们队伍用紫光同创PGL22G做电赛AI赛道,YOLOv8s模型INT8量化后mAP从0.82掉到0.70,试过PTQ和简单QAT都不理想。距离国赛只剩三周,听说EWGS(每层梯度加权)和快速蒸馏能有效拉回精度,但网上教程都太散。有没有人给个能直接照着做的流程?比如量化感知训练的batch size、学习率怎么调,EWGS的权重系数怎么设,蒸馏的教师模型怎么选?另外国产FPGA的DSP资源有限,量化后算子融合有什么要注意的?求过来人指点,急!
2026年了,FPGA大赛只剩三周,用紫光同创跑YOLOv8s,INT8量化后精度掉到70%,用EWGS和快速蒸馏能拉回来吗?求具体流程
兄弟,三周时间真的别贪多。EWGS加蒸馏能拉,但你这板子DSP只有那么多,先把卷积层全量化、全连接留FP32,算子融合先做BN和卷积,能省不少资源。蒸馏loss权重直接给0.4,学习率1e-4跑50个epoch,用教师FP32原模型,学生QAT模型,batch size 32。别折腾PTQ了,QAT加蒸馏是唯一稳的路。
先把心态放平:PGL22G跑YOLOv8s本来就不是轻松事,INT8掉到70%其实不算离谱,关键是你还有三周,时间够但经不起反复试错。我建议你按这个顺序来:第一周做算子融合和BN折叠,把计算图理干净,这步不做后面量化都是白搭;第二周上EWGS加蒸馏,教师直接用你原来FP32的0.82模型,学生用QAT模型,蒸馏loss权重给0.3到0.5之间,我习惯先试0.4,学习率从1e-4开始指数衰减,每10个epoch衰减一半,batch size固定32,训练80个epoch大概够。第三周专门调DSP资源分配,你的板子DSP48数量有限,优先量化卷积层,全连接层保留FP32,这样能省不少乘法器。另外注意紫光同创的工具链对某些算子支持不友好,比如SiLU激活,建议换成ReLU6,精度损失很小但硬件友好很多。还有个坑:EWGS的梯度加权别一开始就上,先跑50个epoch普通QAT稳定了再开加权,不然梯度爆炸你都不知道怎么死的。最后说句实话,如果蒸馏后精度还不到75%,就砍模型,YOLOv8n或者YOLOv7-tiny在PGL22G上更现实,拿奖比硬撑重要。你们现在是用官方例程改的还是自己搭的工程?这个会影响我给你的具体建议。
EWGS加蒸馏这个组合在国产FPGA上确实比纯PTQ靠谱,但你要明白一个核心逻辑:蒸馏不是为了提精度,是为了让量化模型学得像FP32教师,所以教师模型必须是你原始训练好的FP32版本,别用网上现成的预训练权重。具体流程我建议:先做BN折叠和算子融合,把Conv+BN合成一层,这一步能直接减少计算量;然后QAT训练,量化感知训练时把activation和weight的伪量化节点都打开,学习率从1e-4开始,每20个epoch乘0.1,总共60个epoch;蒸馏loss用0.4权重,让学生的feature map和教师的对齐,EWGS在最后20个epoch再开,按每层梯度范数做加权。我这套组合在类似板子上能把mAP拉回0.78左右。DSP资源的话,优先保证卷积层的量化,全连接层就几万个参数,留FP32根本不占多少DSP,但精度保留很有价值。另外提醒一句,紫光同创的DSP48是18×18的,你的卷积核如果是3×3,注意拆分方式。你们现在PGL22G跑YOLOv8s的帧率大概多少?这个决定你能不能在最后一周再加一点蒸馏epoch。
