最近在调一块UltraScale+的板子,要做大模型推理的KV Cache缓存,发现BRAM和URAM怎么分配都不够用。模型是7B量化后的,序列长度512,KV Cache算下来要几十MB。目前想法是BRAM做小容量高速缓存,URAM做大容量缓冲,但时序总是跑不满。想问问各位大佬,实际工程中KV Cache在FPGA上是怎么分层设计的?有没有什么资源分配的经验公式?
2026年了,FPGA工程师做AI推理加速卡,用UltraScale+跑LLM的KV Cache,BRAM和URAM怎么分配才够用?
先别急着在BRAM和URAM之间做纯容量分摊,这个问题的关键其实是时序跑不满,而不是容量不够。你算的几十MB KV Cache,对UltraScale+来说,URAM总共也就几十Mb量级,纯片上肯定放不下,所以本质上你已经在做分层了,只是分层策略没理顺。我的建议是:把URAM当成L2,专门放当前活跃的几层KV,按注意力头分bank,每个bank对应一个头,这样多bank并行读的时候冲突会小很多;BRAM则做成L3的写回缓存,也就是URAM miss之后才去HBM/DDR搬数据,BRAM只做小容量乒乓缓冲,别指望它存多少数据。你时序跑不满,大概率是AXI批量搬运和计算流水没配合好,常见做法是提前预取下一层的KV,用双缓冲把搬运延迟藏进计算里。另外注意URAM的读写端口比BRAM少,如果你把URAM当普通RAM频繁随机访问,很容易成为瓶颈,正确用法是整块搬进搬出,而不是逐字读写。还有个容易被忽略的点:7B量化模型的KV Cache大小其实和序列长度、层数、头数强相关,你现在固定512长度,如果后续要支持更长序列,最好把分层策略做成参数可配,别写死。建议你先用Vivado的resource utilization报告看看URAM和BRAM的实际占用比,再决定要不要把部分KV Cache挪到HBM。你现在用的UltraScale+具体是哪个型号?不同型号的URAM和BRAM比例差挺多的。
URAM大块、BRAM小块,这个方向没错,但时序跑不满大概率是搬数据的方式太粗暴了。试试把AXI批量搬运改成每次固定搬一个head的KV,配合双缓冲,别让搬运和计算抢同一个bank。你先查一下URAM的读写冲突是不是卡在同一个bank上。
这个问题我在实际项目里踩过一整轮坑,给你说点可能没人提的细节。首先,你算的几十MB KV Cache,要分清是单层还是全部层。7B模型一般几十层,如果每层KV都要片上缓存,那BRAM和URAM加起来都不够,所以第一件事是把「全部层」变成「当前层+下一层」。我当时的做法是,URAM只缓存当前正在计算的这一层的KV,其他层全部丢到HBM,等计算到那层之前,用AXI提前把整层的KV搬进URAM。这样URAM容量只需要覆盖单层KV,也就是序列长度512×头数×头维度×2(K和V)×量化字节数,算下来可能就几MB,URAM完全能放下。BRAM则用来做K和V的多bank乒乓缓冲,具体来说,把每个注意力头拆成两个bank,一个bank在读当前token的KV,另一个bank在写上一个token的KV,这样读写操作天然流水化,时序就不会因为bank冲突而掉速。你时序跑不满,我猜大概率是你在BRAM里做了随机访问,比如按token索引去读,这样每个周期地址都不一样,BRAM的读延迟和写延迟没法隐藏。正确做法是固定顺序读,比如每个bank只负责一个头,读地址就是token序号,这样BRAM可以做到每个周期稳定读出一个数据。关于经验公式,我个人感觉没有标准公式,但可以给你一个参考方向:URAM容量约等于单层KV大小,BRAM容量约等于2倍的单头KV大小(因为乒乓需要双份),HBM容量约等于全部层KV减去URAM能覆盖的部分。另外,你提到量化后的模型,注意量化位宽会影响KV Cache的存储格式,如果量化后KV是按bit打包的,那URAM的读写位宽要重新设计,否则会浪费带宽。最后说个容易忽略的点:AXI批量搬运的burst长度要匹配URAM的列宽,比如URAM是72bit宽,那你burst长度尽量取整数倍,否则搬运效率会低一半。你现在用的量化方案是GPTQ还是AWQ?不同量化方案对KV Cache的位宽影响挺大的,这个会直接决定URAM的打包逻辑怎么写。
如果你还在方案阶段,我劝你先想想这个板子到底要跑多长的序列。512这个长度对7B模型来说算比较短的,KV Cache几十MB其实已经说明你的量化可能不够激进。要是后面要支持2K或者4K序列,你就算把BRAM和URAM全填满也不够,所以一开始就要把HBM/DDR当成主存储,片上只做热数据缓存。我的经验是:URAM不做KV Cache的主体,而是做「当前计算窗口」的缓存,比如一次只缓存最近64个token的KV,其他全部放HBM,这样URAM容量需求大幅下降,时序压力也小很多。BRAM则用来做跨bank的转置缓冲,因为注意力计算需要按token维度读KV,而HBM搬回来的数据是按层排列的,中间需要BRAM做一次转置,这个转置如果做不好,时序照样崩。至于资源分配比例,不建议硬套公式,不如先写一个最小系统,把单层KV的读写链路跑通,看实际时序和资源占用,再逐步加层数。你现在板子上HBM的带宽是多少?如果带宽够,甚至可以把KV Cache全部放HBM,BRAM和URAM全用来做流水线缓冲,这样设计更简单,时序也更好收敛。
楼上的方案都不错,但我想补充一个不同角度:你时序跑不满,也许不是BRAM/URAM分配的问题,而是你的计算单元和存储单元之间的数据路径太长了。UltraScale+的URAM是列状分布的,如果你把KV Cache放在离计算单元很远的URAM上,布线延迟会吃掉你的时序余量。实际工程里,我会先用floorplan把URAM和BRAM的位置固定到计算单元附近,然后再看时序,往往比调分配比例有效得多。另外,你提到的「BRAM做小容量高速缓存,URAM做大容量缓冲」这个思路,我个人觉得在LLM推理场景下有点反了。URAM虽然容量大,但随机访问性能不如BRAM,而KV Cache的访问模式恰恰是随机性很强的(每个token要读所有头的KV),所以BRAM更适合做随机访问的缓存,URAM更适合做顺序搬运的缓冲。你可以试试把角色对调:BRAM放当前活跃的几个头的KV,URAM放从HBM搬下来的整层数据,用AXI顺序搬运,这样BRAM承担随机读,URAM承担顺序写,各取所长。最后问一句,你用的UltraScale+是-2速度等级还是-3?速度等级对URAM的访问延迟影响很大,如果是-2的话,时序余量可能会更紧。
