最近在做一个边缘AI项目,用ZU7EV跑YOLOv8s,INT8量化后DSP资源用了快八成,但帧率死活上不去,只有24帧左右。我怀疑瓶颈不是算力而是DDR带宽,因为卷积计算单元利用率只有60%多。想问问各位大佬,这种场景下应该优先优化数据搬运(比如行缓冲和分块策略)还是重构卷积计算阵列?有没有什么工具能定位具体是哪个环节卡住的?
2026年了,FPGA工程师做边缘AI推理,YOLOv8模型在UltraScale+上跑不到30帧,瓶颈到底在卷积层还是数据搬运?
先说你最关心的定位问题:别急着重构卷积阵列,先用性能计数器把三个数拉出来——卷积单元利用率、DDR读写带宽利用率、AXI总线的等待周期占比。ZU7EV上DSP用了八成但帧率卡在24,卷积单元才60%多,这其实已经说明算力不是第一瓶颈了,至少不是唯一瓶颈。边缘AI推理里数据搬运卡住是常态,尤其是YOLOv8这种多尺度特征图反复读写的网络,INT8之后权重小了但中间激活和特征图搬运量反而可能更突出。我建议你先看DDR带宽利用率,如果持续超过70%甚至接近90%,那基本就是搬运瓶颈实锤了。这时候优先做三件事:第一,增大行缓冲,让卷积核在片上多复用几行数据,减少对DDR的重复读取;第二,优化分块策略,把特征图按channel或空间维度切块,让每个块在片上尽量跑完再写回,避免频繁小粒度读写;第三,把AXI突发长度调到最大,DDR预取也打开,减少总线等待周期。这三步做完再看卷积单元利用率会不会升上去。如果DDR带宽利用率其实只有三四成,那说明搬运没堵死,问题在卷积阵列的流水线结构,比如DSP利用率低可能是数据依赖或者输入输出带宽不匹配,这时候再考虑重构计算阵列。工具方面,Vivado的ILA抓AXI接口看等待周期是最直接的,另外SDx或Vitis的profiler也能看到DDR带宽曲线。另外提醒一句,YOLOv8s在ZU7EV上跑30帧本身就不是轻松事,INT8量化后的精度损失也要权衡,别只盯着帧率。你现在的DSP占用率是八成,如果后续还要加模块,空间也不多了。先按搬运优化走,大概率能提到28到30帧附近。你现在的DDR时钟跑的是多少?如果是2400MT/s以下,先超频到2666试试,成本最低。
直接看DDR带宽利用率就行了,60%多的卷积利用率配合24帧,基本就是数据搬不过来。先加大行缓冲和分块,AXI突发开满,别急着动卷积阵列。你DDR跑多少频率?
个人感觉你现在的思路有点被「算力不够」带偏了。DSP用了八成但卷积单元只有60%多,这中间的差值其实就是等待数据的时间。边缘AI的UltraScale+平台,DDR带宽通常比算力更早到顶,尤其YOLOv8s这种特征图尺寸变化大的网络,中间层的数据搬运量很容易被忽略。我建议你先用Vivado的ILA抓一下AXI_HP接口的等待周期,如果等待周期占比超过30%,那基本确认是搬运瓶颈。优化顺序上,先改分块策略,把特征图按行分块让每块在片上跑完,再加大行缓冲到能覆盖3到5行数据,最后检查DDR预取和突发长度。这三步做完,卷积单元利用率应该能上到75%以上。如果还不行,再回头查卷积阵列的输入输出带宽匹配问题。你现在的行缓冲大小设的是多少?
先别急着动卷积阵列。你想想,DSP用了八成但卷积单元才60%多,说明算力其实有富余,只是喂不饱。边缘AI的ZU7EV跑YOLOv8s,DDR带宽往往是隐形天花板,尤其INT8量化后权重小了,但特征图搬运量没怎么降。我建议先做三件事:第一,用Vivado的ILA抓AXI总线的等待周期,看看是不是一直在等数据;第二,加大行缓冲,让卷积核多复用几行数据;第三,优化分块策略,把特征图切成适合片上存储的块,减少DDR往返。这三步做完再测帧率,大概率能拉到28帧以上。工具上,Vitis的profiler也能看DDR带宽利用率,比瞎猜强。你现在的分块是按空间切还是按channel切的?这个影响很大。
先别把锅全甩给DDR,也别急着重构卷积阵列。你DSP用了八成、卷积单元才60%多,这个差值恰恰说明计算资源在等数据,但不等于是DDR带宽不够——也可能是片上缓存命中率低、AXI事务太碎导致的。最省时间的做法是打开Vitis的profiler,或者用Vivado的ILA挂到AXI_HP接口上,数一下等待周期占比。如果等待周期超过30%,那数据搬运这块基本实锤了。
优化顺序我建议从便宜的开始:先看行缓冲,YOLOv8s第一层输入是640x640x3,特征图后面越变越大,行缓冲如果能覆盖3到5行,卷积核复用率能明显上来。然后是分块策略,现在你按空间切还是按channel切?如果按空间切,块与块之间会有重叠区,重复读取很浪费;按channel切又可能让DSP利用率掉下来。常见做法是切成片上能装下的矩形块,让每个块完整跑完几个层再写回DDR。最后才是调AXI突发长度和DDR预取,这两个一般能再挤出5%到10%的带宽。
还有个容易忽略的点:INT8量化后权重小了,但中间激活值的搬运量没降,甚至因为反量化和残差相加,多了一轮读写。你可以对比一下FP32和INT8的DDR带宽曲线,如果INT8反而更高,那瓶颈就在数据格式转换的路径上。
你现在的分块是按空间切还是按channel切的?这个直接决定下一步怎么改。
