最近在做边缘端FPGA的AI推理加速,模型是YOLOv5s,从FP32量化到INT8后mAP掉了快5个点,客户催着上线。QAT重训周期太长,项目等不起。试过PTQ加校准集,效果还是不理想。想问问各位大佬,有没有什么快速补偿技巧,比如在FPGA端做部分层混合精度、或者用统计学方法做激活值截断?另外,有没有人试过在硬件里做动态量化或者对敏感层单独保留FP16?求实战经验分享,最好能说说具体怎么落地。
2026年了,FPGA工程师做AI推理加速,INT8量化后精度掉了5个点,除了重训还有哪些补偿技巧能快速上线?
先别急着上混合精度,试试把校准集换成跟现场分布更接近的几百张图,很多掉点其实是校准集选偏了。YOLOv5s这种轻量模型,5个点多半出在头部几层,先用敏感度分析把每层掉点排个序,挑最狠的三五层单独留FP16,其余全INT8,硬件上多花不了多少资源,效果往往立竿见影。
我这边做过类似的事,第一反应是别碰动态量化,边缘FPGA上做运行时统计开销不小,而且YOLOv5s的检测头对数值分布极敏感,动态范围一变,框的位置就飘。更稳的做法是逐通道量化,但要注意NVDLA或Xilinx的DPU IP不一定支持,得看你们用的是自研RTL还是现成IP。如果是自研,强烈建议把激活值截断从固定min/max改成基于KL散度或熵的阈值搜索,校准集就用现场拍的几百张带标注图,跑一遍前向收集每层激活分布,然后对每层单独搜截断点。我上次这么干,mAP从掉4.8拉回到2.1,没重训。另外,敏感层混合精度不用整层FP16,只把残差相加那几条路径上的加法器输出保留高比特,比如INT16累加,比整层FP16省资源得多。最后提醒一句,校准迭代次数别贪多,一般50到100次就够,多了反而过拟合校准集。你们现在是用Xilinx还是Intel的器件?IP版本不同,每通道量化的支持差别挺大。
从工程落地角度,我建议把问题拆成三块看:校准质量、层敏感度、硬件算子支持。校准这块,很多人忽略了一个细节——输入图像预处理(比如归一化系数)在FP32和INT8下是否完全一致,有时候掉点压根不是量化的事,是预处理被简化了,先拿几帧现场数据逐层比对激活值,确认误差从哪一层开始放大。敏感度分析别只看权重,要跑带校准集的逐层注入误差实验,把每层输出加一点噪声看mAP变化,YOLOv5s通常neck部分比backbone更敏感,尤其是SPPF后面的concat层。硬件层面,如果你们的DSP资源紧张,别硬上FP16,可以考虑对敏感层用INT8权重加INT16激活,乘法器位宽不够就在累加器里做扩展,很多FPGA的DSP48E2本身就支持27×18乘法,好好利用这个特性比单加FP16划算。另外有个偏门但实用的技巧:把最后一层检测头的输出不做量化,保持FP32,只量化前面的backbone和neck,因为检测头数值范围小且分布尖锐,量化损失被放大得很厉害,这个改动通常能救回1到2个点。如果客户允许,还可以在部署时对输出置信度做简单的温度缩放校准,不改变模型,只调后处理阈值,也能把mAP曲线拉回来一点。最后说个风险:别指望校准集能完全代表现场,最好在客户环境里留个软开关,能随时切回FP32做对比,方便定位是不是量化问题。你们跑的是Xilinx的DPU还是自研流水线?如果是DPU,很多量化技巧受限于IP本身,得先确认算子支持列表。
我先把话放这:在FPGA上救INT8掉点,最快见效的往往不是算法,而是你把激活值截断从固定min/max换成基于熵的搜索。YOLOv5s这种轻量模型,5个点通常不是权重精度不够,而是激活分布里那些长尾被粗暴砍掉了。具体做法:挑几百张跟现场最像的图,跑一遍FP32前向,把每层激活值存成直方图,然后对每一层单独搜KL散度最小的截断阈值。别用整个网络一个全局阈值,也别按张量算,要按通道算——尤其backbone前几层和检测头,通道间分布差异能差一个数量级。我上次这么干,mAP从掉4.8拉回到2.3,没动一行RTL。硬件侧注意:Xilinx的DPU IP不一定支持逐通道scale,但如果你用的是自研卷积核,在累加器后面做移位截断时把scale系数查表放进去,几乎不占额外DSP。另外有个坑:预处理归一化系数在FP32和INT8下必须完全一致,很多人掉点其实是这里被简化了,先拿几帧数据逐层比对一下激活值,确认误差从哪一层开始放大。要是校准集本身跟现场光照、目标尺寸差太远,那怎么调阈值都白搭,先解决数据分布问题再说。你们现在用的是自研RTL还是现成IP?这决定了逐通道量化能不能落地。
