今年FPGA大赛我们组想用安路或者高云家的FPGA做个AI加速的小项目,比如跑个轻量级CNN或者YOLO。但组里讨论半天,有的说评委主要看功能能不能跑通,有的说资源利用率、时序收敛这些工程指标更重要。我们怕方向搞偏了,想问问过来人,2026年FPGA大赛评委打分时,功能创新、资源优化、PPT答辩这些维度到底怎么权衡?如果只把功能跑通但资源爆了,是不是直接没戏?
2026年了,FPGA大赛用国产FPGA做AI加速,评委到底看重什么?纯功能实现和资源利用率哪个更占优势?
既然是比赛,先记住一个现实:评委一天要看几十组,纯功能跑通的作品顶多证明你们没偷懒,拿不到高分。资源利用率才是他们区分「作业」和「作品」的关键。国产FPGA的LUT、DSP、BRAM本来就紧张,你能用70%的资源跑出别人90%资源的效果,这本身就是创新。建议你们把功能完成度当成底线,把资源优化当成加分线。答辩时主动报出资源占用、时序裕量,再解释怎么做的定点量化、层融合或流水线,这比说「我们跑通了YOLO」有说服力得多。另外别忽略文档,评委翻报告的时间可能比看演示还长。你们现在用的是安路还是高云的哪款型号?不同器件的DSP和BRAM比例差别挺大,优化策略会不一样。
说实话,你们组里争论「功能 vs 资源」其实是个伪命题,因为大赛评委不是只看一个维度,而是看「在有限资源下你能把功能做到多好」。纯功能实现是入场券,资源利用率是分水岭。我见过不少组,模型在PC上跑得飞快,一上FPGA就爆LUT,最后只能砍层数、降精度,功能是跑了但效果稀烂,评委问两个问题就露馅。评委真正想看的,是你们对FPGA的理解——比如CNN里的卷积计算,你们是直接展开成乘加阵列,还是用了脉动阵列?权重是存BRAM还是用分布式RAM?激活函数是查表还是用近似计算?这些选择直接反映工程能力。再说答辩,PPT别花哨,但一定要有一页「资源利用表格」,列清楚每个模块占多少LUT、DSP、BRAM,以及综合后的Fmax和时序裕量。如果你们能把资源压到70%以下、Fmax跑到100MHz以上,哪怕功能比别的组弱一点,分数也不会低。反过来,资源爆了但功能跑通,评委顶多给个「鼓励分」,因为这说明你们没有真正解决FPGA设计里的核心矛盾。建议你们现在先定一个目标:在满足功能前提下,把资源占用压到80%以内,然后拿这个指标去倒推设计。另外注意,高云的GW2A系列和安路的EG4系列,DSP数量差很多,选型时得先算算卷积层的乘加总量,别等到综合了才发现资源不够。你们计划跑的CNN大概几层?输入分辨率多大?这个直接决定资源预算怎么做。
资源利用率重要,但要小心「过度优化」这个坑。我见过有组为了省LUT,把卷积权重全换成分块查表,结果精度掉得没法看,评委一测实际效果直接摇头。资源优化必须建立在功能指标可接受的前提下,比如目标检测的mAP、分类的准确率,这些数字比资源占用更能打动评委。建议你们做两手准备:第一版先把功能跑通,记录原始资源占用,这版是底线;第二版再做优化,比如用INT8量化替代FP32、把BatchNorm折叠进卷积层、用移位加代替乘法,把优化前后的资源数据都记下来。答辩时展示这个「优化过程」,比直接给个漂亮数字更有说服力,因为评委能看出你们真的在思考。另外,别忽略时序收敛,很多组功能好好的但Fmax只有50MHz,说明布局布线没过关,这在评委眼里是硬伤。如果你们时间紧,优先保证功能完整+一个亮眼的优化点,比如将整张图片的预处理也放进FPGA里,实现「从像素到结果」全链路加速,这种系统级的完整性比单点性能更讨喜。你们打算用安路还是高云?这两家的开发工具在时序报告和资源分析上略有差异,提前熟悉能省不少调试时间。
