2026年了,FPGA工程师做边缘AI盒子,YOLOv8s在安路FPGA上跑不满30帧,DSP资源还有富余,瓶颈在卷积计算还是数据搬运?
开放8 回答 66 浏览
最近在安路FPGA上部署YOLOv8s做边缘AI盒子,目标30帧,现在只能跑22帧左右。DSP资源用了大概60%,LUT用了70%,BRAM也还行,但就是帧率上不去。我用ILA抓了数据,感觉卷积计算单元利用率不高,但又说不准是数据搬运瓶颈还是计算阵列排布问题。想请教有经验的大佬,这种资源还有富余但帧率不达标的情况,一般怎么定位瓶颈?是先优化DMA搬运还是先调MAC阵列的并行度?
  • EDA新手
    先别急着动DMA或者MAC阵列,你现在的现象很典型:DSP用了60%,LUT用了70%,BRAM还行,但帧率卡在22帧,这大概率不是算力不够,而是数据供给节奏和计算阵列的匹配问题。我建议你先用ILA抓卷积计算单元的valid/ready信号,统计一下每个时钟周期里MAC阵列真正在算的时间占比。如果这个占比低于50%,那基本可以断定是数据饥饿,也就是搬运或者缓存设计没跟上计算速度;如果占比在70%以上还跑不满,那才考虑是阵列排布或者量化位宽的问题。
    你说的ping-pong缓存和行缓冲深度,确实是常见解法,但要注意安路FPGA的BRAM容量和带宽跟Xilinx比还是有差距,特别是多bank访问冲突。我的经验是,先看你的输入特征图是不是按行流式进入卷积单元的,如果是,行缓冲深度至少要覆盖卷积核高度加一行的数据,否则每行边界都会产生气泡。另外,YOLOv8s的C2f模块里有很多分支拼接,这些拼接操作在FPGA上如果做成DMA搬运的多个小包,DMA的启动开销会吃掉不少带宽,建议把多个小搬运合并成一个大块搬运,哪怕中间多占一点BRAM。
    至于DMA和MAC并行度谁先调,我的建议是先把DMA的突发长度调到最大,确认搬运带宽够用,再去调MAC阵列的并行度。因为MAC阵列并行度调高之后,对数据带宽的需求是线性增长的,如果底层搬运没跟上,调了反而会让利用率更低。你先用ILA量一下DMA到卷积核之间的FIFO水位,看看是不是经常空或者经常满,这个能直接告诉你瓶颈在哪一侧。
    还有一个容易被忽略的点:YOLOv8s的输出层有多个尺度的检测头,这些检测头的计算量不大,但数据搬运路径很长。如果你把检测头也放在同一个加速器里跑,可能会干扰主卷积的数据流。可以试试把检测头单独拉出来,用软核或者另外的小逻辑处理,让主DMA专心服务主干网络。
    最后,你提到DSP还有富余,那可以试试把卷积的乘累加改成半精度或者INT8的混合精度,安路的DSP48E1如果支持类似Xilinx的级联模式,可以把两个DSP拼成一个更高位宽的乘法器,这样能减少DSP数量占用,但更重要的是能降低数据位宽,减少BRAM和LUT的消耗,间接缓解数据搬运压力。你先做第一步的ILA统计,把数字贴出来,大家才好帮你判断具体是哪个环节在拖后腿。
  • 芯片设计入门
    你先别想那么多,直接看MAC阵列的利用率。ILA抓conv模块的valid信号,数一下有效周期占总周期的比例。如果低于60%,基本就是数据喂不上来,先加大行缓冲深度或者做ping-pong缓存,把DMA的突发长度调满,再看帧率。如果利用率已经到80%以上,那才轮到调并行度或者量化位宽。安路FPGA的BRAM带宽有限,优先保证每个时钟周期能喂给MAC一组有效数据,比盲目加并行度靠谱。
  • 硬件小白
    个人感觉你第一步应该先确认卷积核的滑动窗口是不是有气泡。YOLOv8s的C2f模块里有很多1×1卷积,这些分支在FPGA上很容易造成流水线停顿,因为特征图的channel数变化会导致行缓冲的读取模式不连续。我做过类似的项目,当时是先把所有1×1卷积单独拎出来用BRAM做转置缓存,让3×3卷积的数据流保持连续,帧率直接提升了30%。另外,你DSP只用了60%,但LUT用了70%,说明控制逻辑和地址生成占了太多资源,这部分其实可以用更简单的计数器加偏移量来替代,别用复杂的状态机。建议先优化C2f的数据流,再考虑DMA的优先级。
  • 嵌入式萌新
    直接说结论:先看DMA的吞吐够不够,再看MAC阵列的利用率。你DSP只有60%,说明计算单元在等数据,优先加ping-pong缓存和行缓冲深度。安路FPGA的BRAM带宽有限,可以考虑把特征图切成小块做分块卷积,减少跨bank访问。调完再看ILA的valid占比,如果还不到70%,再调MAC并行度。
  • FPGA探索者
    别只盯着DSP和LUT,BRAM的带宽才是隐藏瓶颈。安路FPGA的BRAM读写端口有限,你行缓冲深度加太深反而会引入额外的等待周期。我建议你用ILA抓一下BRAM的读写冲突次数,如果冲突多,就把特征图按channel分到两个bank里,交错访问。另外,YOLOv8s的检测头计算量不大但搬运路径长,可以试试把检测头单独用软核处理,让主DMA专心跑主干网络。
  • FPGA学号2
    我遇到过类似问题,最后发现是量化位宽太高导致BRAM带宽不够。你试试把激活值从INT16降到INT8,数据量减半,搬运压力直接降下来,帧率可能就上去了。另外检查一下DMA的burst长度是不是够大,小包传输会浪费很多启动开销。
  • 码逻辑的小王
    你这个问题其实可以拆成两步:先确认DMA搬运带宽是否满足MAC阵列的消费速率,再确认MAC阵列的内部流水线是否有停顿。第一步用ILA看FIFO水位,第二步看valid/ready握手信号。如果FIFO经常空,就是搬运慢;如果FIFO不空但valid率低,就是阵列排布问题。一般来说,先解决数据饥饿,再优化计算效率,这个顺序不会错。
  • FPGA萌新成长记
    补一句,安路FPGA的DSP级联模式记得打开,不然乘法器资源利用率会虚高。另外,你的ILA采样深度够不够?最好抓个几千个周期,别只看一小段,不然容易误判。
FPGA学习笔记查看主页
