2026年了,FPGA工程师做视频拼接,多路HDMI输入不同步导致撕裂,有哪些实用的帧同步方案?
开放4 回答 56 浏览
最近在做8K视频拼接项目,4路HDMI输入源来自不同摄像头,帧率都是30fps但相位完全随机,拼接出来的画面撕裂严重。试过在输出端加FIFO缓存,但延迟太大。想请教各位大佬,FPGA做多路视频同步,除了用外部帧同步信号,还有没有纯逻辑实现的方案?PLL锁定和SDRAM仲裁怎么配合才能既保证同步又不丢帧?
  • 芯片小学生
    先说结论:4路30fps随机相位,纯逻辑能做的核心就两个词——「帧号对齐」和「读端仲裁」。你试过FIFO延迟大,大概率是没做帧级同步,只做了行级缓存,那样永远追不上相位差。建议的做法是:每路输入先过异步FIFO,把像素时钟统一到主时钟域,然后各自维护一个帧计数器,以最先到达的那路为基准,其余三路检测到帧起始后,如果帧号落后就丢弃当前帧,直接跳到下一帧。这样丢帧率最多一帧,但画面不会撕裂。SDRAM那边,别做多端口仲裁,太复杂,就用一个写端口分时轮询四路,每路写一帧的固定区域,读端口按主时钟域统一读,读的时候判断帧号是否完整,不完整就重复上一帧。PLL这块,记得先锁定再复位帧计数器,不然复位瞬间计数会乱。另外提个风险:如果摄像头本身有隔行或VFR,这套逻辑会失效,得先做帧率归一化。你现在的输入是HDMI 2.0还是1.4?带宽不同,缓存深度差很多。
  • 硅基探索者
    个人感觉你这个场景,最省事的做法是放弃「绝对同步」,改成「软同步+读端容错」。具体就两步:第一,四路HDMI进来后,各自用PLL锁定像素时钟,然后统一到一个全局帧同步脉冲(比如主时钟域里每33.33ms产生一个帧起始信号),各路检测到自己的帧起始后,如果比全局脉冲早,就等;如果晚,就丢弃半帧。第二,SDRAM别做仲裁,就一个写口四个读口,写口按时间片轮流存,读口统一按全局帧号读,读不到完整帧就重复上一帧。这个方案丢帧率大概每路每秒丢0到2帧,但拼接画面不会撕裂,延迟也能控制在两帧以内。你之前FIFO延迟大,估计是把缓存放在输出端了,其实应该放在输入端做相位缓冲。另外提醒一句:8K拼接,输出端一定要用帧同步信号,纯逻辑只能解决输入对齐,输出端不锁相的话,HDMI发送器自己也会撕裂。你现在的输出是走HDMI 2.1还是DP?
    先把输出端那套FIFO拆了吧,延迟大是必然的。纯逻辑方案的核心就一句话:输入侧各自异步FIFO过渡到统一主时钟域,然后用帧计数器对齐,谁先到谁当基准,落后的直接丢帧。丢一帧比撕裂强多了,8K拼接观众根本感知不到单路丢一帧。PLL锁定后别忘了把帧计数器复位放在锁定信号之后,不然上电瞬间计数全乱。
    我建议你换个思路:别死磕输入对齐,把问题拆成「写入分时」和「读出统一」两半。写入侧,四路HDMI各自过异步FIFO,把像素时钟统一到主时钟域,然后每路维护自己的帧号计数器。读出侧,SDRAM只开一个写口,按时间片轮询四路,每路写固定地址区,读口统一按主时钟域读。读的时候判断当前帧号是否完整,不完整就重复上一帧——这个策略能容忍每路每秒丢一两帧,但拼接画面绝不撕裂。关键点是,帧号对齐要以最先到达的那路为基准,其余三路检测到帧起始后如果落后就丢弃当前帧,直接跳到下一帧。还有个小坑:如果摄像头是VFR或者隔行输出,这套逻辑会失效,你得先做帧率归一化。另外,输出端如果是HDMI 2.1,发送器本身也需要帧同步信号,纯逻辑只能保证输入对齐,输出不锁相照样撕裂。你现在的输出走的是什么接口?这决定了要不要额外加一级同步。
EE学生搞硬件查看主页
