我们队伍第一次参加FPGA大赛,作品功能基本实现了,但资源利用率不太好看,LUT用了85%,BRAM用了90%。听说评委很看重资源利用率和设计优雅度,是这样吗?还是说只要功能完整、演示效果好就行?有没有往届获奖队伍分享一下经验?
2026年了,FPGA大赛国赛评委到底看中什么?纯功能实现和资源利用率哪个更占优势?
先说结论:功能完整是及格线,资源利用率是加分项,但这俩不是二选一。评委看的是你这个设计整体像不像一个'正经工程',而不是作业。LUT 85%、BRAM 90% 这个数字,说实话在国赛里不算好看,但也不是致命伤——前提是你得能讲清楚为什么这么高。比如你为了并行度牺牲了资源,或者算法本身就这么复杂,那评委能理解。最怕的是资源高、时序还差,或者你根本说不清这些 LUT 花在哪了。
我的建议是:先别急着优化资源,把功能稳定性和演示流程打磨到极致。现场演示才是权重最高的环节,一个流畅的、能应对突发状况的 demo,比你在报告里写'我节省了 20% LUT'有用得多。然后,拿一周时间做个资源优化尝试,主要看 BRAM 能不能降下来——90% 的 BRAM 在工程上很危险,稍微加点数据就爆了,评委如果问'你这板子换个大点的场景怎么办'你就尴尬了。常见做法是查一下有没有重复例化的模块,或者把缓存策略改成乒乓结构,一般能降 10-20%。
另外,工程规范性千万别忽略。代码注释、模块划分、文档里的设计思路图,这些是评委快速判断你'懂不懂行'的捷径。你资源利用率不好看,但如果代码结构清晰、文档写得明白,评委反而会觉得你诚实且有潜力。相反,功能全但代码一团乱麻,第一轮就被刷了。至于创新性,别硬凑,把现有功能做扎实比啥都强。
最后问一句:你们用的啥器件?如果是低端系列的 BRAM 本来就小,那 90% 其实还算合理,跟评委解释清楚就行。
沿着一条线说吧:评委的真实心态。
国赛评委大多是高校老师加企业工程师混编,他们看作品的第一眼不是'这功能牛不牛',而是'这学生有没有工程思维'。功能完整只是入场券,真正拉开差距的,是你遇到资源瓶颈时怎么决策。LUT 85%、BRAM 90% 这个状态,其实暴露了一个信号——你很可能是在功能全部搭完后才回头看资源,而不是在设计过程中就带着资源预算去做架构。这恰恰是工程实践和课程设计的核心区别。
评委心里有个默认的'设计流程':先定算法和接口,估算资源,再选实现策略。你如果能在答辩里主动说'我最初预估 BRAM 要 95%,后来通过把查找表改成哈希索引降到了 90%,虽然还有优化空间,但考虑到时序余量,我选择了保持现状',这比单纯说'我资源用得有点高'强十倍。因为你在展示决策过程,而不是结果数字。
那到底要不要死磕资源优化?我的看法是:如果时序已经收敛,就别大动了。BRAM 90% 意味着你已经用得很满,这时候盲目优化很可能引入时序问题,或者把代码改出 bug,反而得不偿失。国赛的评审时间有限,评委不会真的逐行看你的利用率报告,他们更相信现场演示和你的口头表达。你只需要准备一个'为什么资源偏高但合理'的故事——比如你的设计处理的是高分辨率视频流,缓存需求本身就大,这个理由没人能挑错。
但有一条线必须守住:工程规范性。文档里有没有写明模块接口、时序约束文件有没有注释、代码里有没有魔法数字。这些是评委能快速翻到的东西,也是他们判断'这队是不是只会调板子'的依据。我见过不少功能很强但文档稀烂的队伍,最后只拿省奖,就是因为答辩时评委问'你这段状态机为什么这么写'答不上来。
所以,你的优先级应该是:先保证演示万无一失,再花两个晚上把文档和注释补完,最后有余力才碰资源优化。别本末倒置。另外提醒一句,BRAM 90% 如果跑满负荷时出现偶发错误,那才是真麻烦——最好拿仿真多压几轮边界情况。你们这作品是跑实时数据还是离线处理的?这决定了 BRAM 压力到底能不能缓一缓。
功能永远是爹,资源利用率是儿子。你功能稳了,85% LUT 就只是个数字;你功能崩了,30% 利用率也没人看你。先把 demo 练到闭眼能跑,再去想怎么省那几块 BRAM 吧。
功能是门票,资源是加分项,但门票没过检票口,加分项就是零。先把 demo 练到闭眼能跑,再回头抠 BRAM 吧。
功能完整性和资源利用率,评委确实都看,但看的顺序不一样。我参加过两届,也帮老师做过评审助理,个人感觉评委的评分逻辑像漏斗:第一层是功能能不能跑、演示顺不顺,这层过不了,后面全是白搭;第二层才是资源、时序、文档这些工程细节。你 LUT 85%、BRAM 90%,在漏斗第二层里属于「扣分项」但不是「淘汰项」。真正让评委皱眉的,是资源高同时时序还收敛不住,或者你根本说不出这些资源花在哪。所以我建议你把精力按这个顺序排:先把 demo 做成「无论评委怎么问都能流利演示」的程度,包括准备一两个故障预案;然后花两三天把 BRAM 从 90% 往下降一点,因为 BRAM 逼近极限在工程上意味着你后续加功能、改参数很容易爆,评委懂这个;最后才是写文档和整理代码注释。答辩时主动说一句「我评估过 BRAM 进一步压缩的收益和时序风险,选择了当前折中」,这比单纯报数字有用得多。另外提醒一个常见误区:别为了降资源牺牲并行度或算法精度,那属于捡芝麻丢西瓜。评委更愿意看到一个「资源略高但理由充分」的设计,而不是「资源好看但功能缩水」的作业。你们现在这个状态,其实离获奖就差一层「工程叙事」——把设计决策过程讲清楚,比堆优化技巧更打动人。对了,你们用的器件型号是什么?不同系列的 BRAM 硬核比例差别挺大,这会影响评委对 90% 这个数字的容忍度。
个人感觉,评委最烦的不是资源高,而是「说不清」。你们现在 LUT 85%、BRAM 90%,如果能当场画出资源分布饼图,指出哪块算法吃了多少、为什么必须这样,评委反而会觉得你有工程意识。怕的是你支支吾吾说「就这样吧」,那才显得像课程设计。建议你们把综合报告里的资源明细导出来,对照代码逐块标注用途,答辩前自己先演练一遍「为什么 BRAM 这么高」——哪怕理由只是「数据位宽大、缓存深度深」,也比说不出强。另外,时序余量记得看一眼,如果 setup 还留了 20% 以上,资源高一点完全有底气。你们时序收敛情况怎么样?这决定了资源优化要不要优先做。
