孩子大三,今年集创赛FPGA赛道选了安路FPGA做RISC-V软核+UART通信,现在串口打印全是乱码,波特率配置检查过没问题,软核启动时序也按文档来了,但就是不对。想问下各位大佬,这种问题一般先查哪块?是PLL时钟没稳定就启动软核,还是UART的FIFO读写时序有问题?或者国产FPGA的IP核配置有什么隐藏坑?求一个系统的排查思路,孩子卡在这好几天了,家长也帮不上忙,急。
2026年了,FPGA大赛用国产安路FPGA做RISC-V软核,串口打印乱码,是波特率配置问题还是软核启动时序问题?求排查思路
先别急着怀疑PLL和FIFO,把逻辑分析仪直接挂到UART TX引脚上,看波形起始位和每个bit的宽度。乱码十有八九是波特率偏差超过2%,安路这个系列内部RC振荡器精度一般,你配置里写的波特率分频值不一定等于实际输出。另外确认一下你发的是不是ASCII字符,很多同学直接把寄存器里的二进制数打印出来,那当然全是乱码。
个人感觉你卡住的点大概率不在软核启动时序,而在UART的时钟域处理上。安路FPGA的软核一般跑在PLL输出时钟上,但UART外设如果挂在另一个时钟域,或者你在初始化时没等PLL locked信号拉高就释放软核复位,那串口大概率会乱。建议这样查:第一步,把PLL locked信号接到软核的复位逻辑里,locked没高之前别让软核跑;第二步,检查UART的时钟分频寄存器,确认你用的时钟频率和实际PLL输出一致,很多国产IP的时钟树默认参数和文档对不上;第三步,用逻辑分析仪抓TX引脚,看起始位到停止位一共几个bit,数一下每个bit的实际宽度,和理论值对比。另外提醒一句,安路的IP核有些版本在配置FIFO深度时有个隐藏的读写指针同步问题,如果你开了FIFO中断,建议先关掉,直接轮询发送试试,能排除一半问题。
作为过来人,给你一条更系统的排查路径,按优先级来。第一,先把软核和UART解耦,单独写一个纯逻辑的UART发送模块,用固定的0x55或0xAA循环发送,接逻辑分析仪看波形。这一步能直接锁定是FPGA侧UART实现问题,还是软核配置问题。如果纯逻辑发送也乱码,那就是波特率分频或引脚约束问题,查PLL输出频率和分频系数;如果纯逻辑发送正常,那问题在软核侧。第二,软核侧最隐蔽的坑是启动时序,安路的软核一般需要PLL locked信号参与复位释放,但很多例程里只是简单延时,这会导致UART外设时钟还没稳定就开始配置寄存器,配置值写进去但实际生效的是旧值。你可以在软核启动后加一个循环等待,读UART的状态寄存器,确认配置写进去再开始发送。第三,检查你发的数据编码,RISC-V软核的printf实现里,如果字符转义没处理好,会把0x0A当成换行处理,导致串口助手显示乱码。建议先发固定字节数组,比如{0x41,0x42,0x43},别用字符串函数。最后说个替代做法,安路官方有现成的软核+UART例程,直接下载跑通再改你自己的逻辑,别自己从头搭,国产FPGA的IP核文档有时和实际行为不一致,参考例程比文档可靠。如果以上都查完还不行,把PLL配置截图和UART初始化代码贴出来,大家帮你看看具体寄存器值。你们现在用的安路哪款型号?不同系列的PLL锁定时间差异挺大,这个信息对排查很关键。
家长您好,孩子卡住很正常,这种问题就是调试经验积累的过程。给您几条实在的建议。第一,先确认工具链版本和器件型号匹配,安路的软件更新快,有时候IP核参数在不同版本里含义有变化。第二,让孩子把UART发送改成最简单的轮询模式,别用中断和DMA,先把功能跑通再优化。第三,检查串口助手的设置,波特率、数据位、停止位、校验位都要和代码里一致,很多乱码是串口助手设置问题,不是代码问题。第四,让孩子对比官方例程的初始化序列,逐行对照寄存器配置,重点看时钟分频和外设使能顺序。如果这些都试过还不行,可以考虑换个思路,先用安路自带的调试工具看软核内部寄存器值,确认UART的TX数据寄存器里写进去的数据是不是预期值。另外,如果孩子用的是安路的某款特定开发板,检查板载晶振频率是否和代码里假设的一致,有些板子为了兼容不同芯片会切换晶振,导致PLL输出频率不对。最后说句宽心的话,这种问题在竞赛里很常见,解决过程本身就是学习,别太焦虑。你们现在用的是安路的哪个型号?如果是EG4系列,我记得有个时钟管理模块的配置坑,需要额外注意。
直接说结论,先查波特率,再查时序,最后查编码。但查波特率不是看配置值,而是用示波器或逻辑分析仪实测。孩子如果手头没有逻辑分析仪,可以用FPGA内部逻辑把TX信号打一拍后回读,对比发送前后数据差异。常见坑有三个:一是PLL locked信号没接复位,导致软核在时钟不稳时启动;二是UART的时钟分频系数计算错误,安路IP核里分频值的单位可能是周期数而不是波特率;三是发送的数据本身不是ASCII,比如直接发送16进制数0x01到串口助手,显示的就是乱码。建议按这个顺序排查:先发固定字符'A',看波形和串口显示,再逐步增加字符类型。另外提醒一下,如果软核跑的是RISC-V,检查启动代码里有没有正确设置全局中断使能,有时候UART发送被中断打断也会导致乱码。如果以上都排除,那可能是安路IP核的FIFO深度配置和实际读写时序不匹配,可以尝试把FIFO深度设为1,即直通模式。最后,让孩子把官方例程烧进去先跑通,确认硬件没问题再改自己的代码,这是最省时间的办法。
