最近面了几家做AI加速的公司,面试官一上来就问脉动阵列的原理,还有矩阵乘法怎么在FPGA上做分块和流水线优化。我之前项目都是用Vitis HLS调IP核,底层卷积单元完全没自己写过,直接被问懵了。现在想补一下这块,但网上资料太散了,想问问有经验的前辈,从哪些资料入手比较快?需要把每个细节都搞懂才能过面试吗?还是说能讲清楚数据流和资源权衡就够了?
2026年了,FPGA工程师做AI加速卡,只会调IP核不会自己写卷积单元,面试被问脉动阵列和矩阵乘优化直接懵了,怎么补?
15 个回答
先把脉动阵列当成一个「数据在格子间流动、计算在格子里做」的流水线来理解,别一上来就啃论文。你从 Vitis HLS 调 IP 过来的,其实已经有软件思维了,缺的是把循环展开和硬件结构对应起来的那层直觉。我的建议是分三步走:第一步,手画一个 3×3 的脉动阵列,让 A 矩阵从左往右流、B 矩阵从上往下流,C 累加留在每个 PE 里。你拿笔算一遍两个 3×3 矩阵相乘,标出每个时钟周期每个 PE 里发生了什么,算完你就懂数据复用是什么意思了——同一个 A 元素被多个 PE 用了,只是时间错开。第二步,看矩阵分块。你调 IP 时知道要把大矩阵拆成 tile,但没想过为什么拆。实际上分块是为了让数据在片上 BRAM 和 PE 之间的搬运次数最少,你算一下不同 tile 大小下,从 DDR 读数据的次数和计算量的比值,就明白分块本质是拿片上存储换外部带宽。第三步,把循环展开对应到并行度:比如你写三层循环算 C[i][j] += A[i][k] B[k][j],展开 i 和 j 就是每个 PE 负责一个 (i,j) 对,展开 k 就是让数据流水穿过 PE。这三步走完,面试官问原理你能画图讲,问权衡你能说清「PE 越多吞吐越高,但 BRAM 和布线资源也涨,而且小矩阵时启动开销占比变大」。至于资料,别去搜网上的零散博客,直接看《FPGA 并行编程》里脉动阵列那一章,或者搜「systolic array tutorial」找带时序图的 PDF。不用把每个细节都抠透,面试官其实想听你能不能说出「数据流决定吞吐,分块决定带宽,流水线决定延迟」这三者的关系。你先把那个 3×3 手算例子练熟,再准备一个「假如给你 128 个 PE 你会怎么排布」的开放题思路,基本就够应付大多数面试了。对了,你之前 Vitis HLS 项目里是用的什么数据精度?如果是定点,记得复习一下定点数和浮点数的资源差异,这也是常问的延伸点。
别慌,面试官问脉动阵列不是要你比肩论文作者,而是看你能不能把矩阵乘法的计算模式讲清楚。你就记一条主线:数据复用是核心,分块是手段,流水线是结果。具体来说,脉动阵列让每个数据元素在 PE 间被多次使用,减少了从外部存储读数的次数;分块是为了让被复用的数据能放进片上的 BRAM;流水线则是让 PE 在时间上重叠工作,提高吞吐。你拿一张纸画个 4×4 的阵列,把 A 从左边推进去、B 从上面推进去,标出每个时钟周期每个 PE 收到的数据,算一遍就通了。面试时能画出这个图,说出「PE 越多吞吐越高但资源涨,分块大小影响带宽需求」这两句话,比背一百个细节都管用。资料就看一篇带时序图的教程,把那个图看懂就够了。
简单点说,你就把脉动阵列想象成一条装配线:每个工人(PE)只干固定一步,零件(数据)沿着线传,每个零件被多个工人用过,这就是数据复用。你调 IP 的时候,编译器其实帮你干了分块和流水线的活,现在你要做的就是反过来拆开看那一步干了什么。建议你找一篇带时序图的教程,手写一个 4×4 矩阵乘法的 C 代码,然后对着时序图把每个变量在哪个时钟周期出现在哪个 PE 标出来,标完你就通了。面试官问资源权衡,你就答「PE 多吞吐高但面积大,分块大省带宽但占用 BRAM 多,流水线深延迟高但吞吐好」,这三句够用了。至于资料,搜「systolic array for matrix multiplication」的 PDF,别碰那些讲 AI 芯片架构的科普视频,太浅。最后说一句,你 HLS 调 IP 的经验其实是加分项,因为你知道实际工程里时序收敛和资源估算的坑,面试时能主动提这个,会显得你不是只会抄代码。
其实你现在的状态不差,Vitis HLS 调 IP 的经历说明你懂怎么把算法映射到硬件上,只是缺一层「拆开看」的功夫。补脉动阵列,我建议你别从论文啃起,先找一张带时钟周期标注的 4×4 脉动阵列图,然后自己拿笔算一遍两个 4×4 矩阵相乘。重点观察两个事:一是同一个 A 元素是怎么在多个 PE 里被反复用的,这就是数据复用;二是每个 PE 只在固定时刻接收固定数据,这就是 PE 间通信的时序。算完这张图,你再去想分块——为什么大矩阵要拆成 tile?因为片上的 BRAM 装不下,而且拆小了能减少从 DDR 读数的次数。至于流水线,其实就是让不同 PE 在不同时刻干不同的活,时间上重叠起来。面试时你能画出这张图,说出「复用省带宽、分块省 BRAM、流水线提吞吐」这三句话,就比背十篇论文强。一个常见的坑是以为要把每个时钟周期每个 PE 的细节都背下来,其实面试官要的是你把数据流讲清楚,资源权衡能说出个一二三。你调 IP 时其实已经见过这些概念,只是编译器帮你做了,现在反过来看一遍就能串起来。对了,你面试那家用的器件是 UltraScale+ 还是 Versal?不同架构的 BRAM 和 DSP 布局会影响分块策略,知道的话可以更有针对性地准备。
我换个角度说,你被问懵不是因为不懂脉动阵列,而是因为你把「调 IP」和「写 RTL」当成了两件事。其实 HLS 工具帮你做的分块和流水线,底层就是脉动阵列那一套,只是你从来没被逼着把循环展开后的硬件结构画出来。补这块最有效的方法不是看资料,是找一个 3×3 脉动阵列的时序图,然后自己写一个 C 语言的矩阵乘法,把内层循环手动展开成 PE 之间的数据搬运。你算一遍就会发现,所谓脉动阵列,本质上是把矩阵乘法里「同一个元素被多次使用」这个特性,用硬件上的数据流动来显式表达——A 矩阵从左往右流,B 矩阵从上往下流,C 累加留在原地。每个 PE 做的事极其简单,就是乘加,但数据到达的时刻是设计好的,这就是「脉动」的含义。分块的意义在于,当矩阵很大时,片上 BRAM 存不下全部数据,你得把矩阵切成小块,让每个小块在 PE 阵列里完整计算后再换下一块。块越大,从 DDR 读数的次数越少,但 BRAM 占用越高;块越小,带宽需求越低,但控制逻辑越复杂。这个权衡就是面试官真正想听的。流水线则是让 PE 在时间上重叠——第一个 PE 算完第一行时,第二个 PE 已经在算第一列了,这样吞吐率能翻好几倍。你不需要把每个细节都背下来,但你要能把「为什么分块」「为什么流水线」「为什么复用」这三个为什么讲清楚。我建议你花一个周末,只做一件事:把那个 3×3 的时序图自己推一遍,再用 Python 画个数据流图。推完你就发现,面试官问的所有问题,其实都是这张图的推论。你调 IP 的经验反而是优势,因为你知道工具帮你做了什么,现在只是把黑盒打开而已。
别慌,你调 IP 时编译器其实已经帮你把脉动阵列做了一遍,现在只是反过来看一遍。找一张带时序的 4×4 图,手算一遍矩阵乘,标出每个时钟周期数据在哪,通了。面试就答「复用省带宽、分块省 BRAM、流水线提吞吐」,够了。不用每个细节都懂,能画图讲清数据流就行。你之前用的 HLS 是哪个版本?工具版本不同,生成的阵列结构会有点差别,知道的话可以针对性看。
先把心态摆正:面试官不是要你现场手撕卷积单元,而是看你能不能把「数据从哪来、在哪个PE算、算完去哪」讲清楚。你调IP时其实已经接触过这些,只是工具帮你藏起来了。最快路径是找一张3×3脉动阵列的时序图,拿笔算一遍两个小矩阵相乘,标出每个时钟周期A和B分别流到哪个PE,算完你就懂数据复用和通信时序了。然后记住三句话:复用省带宽、分块省存储、流水线提吞吐。面试时能画出数据流图,说出这三句话对应到具体资源,基本就过关了。不用每个细节都抠,但至少得知道为什么PE间要错拍传数据。你之前调IP用的HLS版本是多少?不同版本生成的阵列结构有差异,知道版本可以更针对性地看。
从面试官角度给你泼点冷水:大多数候选人挂在「背概念但不会算」上。脉动阵列不是魔咒,本质就是「数据在PE间流动、每个PE只做乘加、但到达时刻是设计好的」。你补的时候别只看图,要亲手推一遍时序。举个例子,4×4的A矩阵从左边推进去,每个时钟列推进一个元素,那么A[0][0]会在第0周期到达PE(0,0),第1周期到达PE(0,1)——这就是数据复用。你调IP时编译器帮你做的循环展开,其实就是这个。分块优化同理:大矩阵拆成tile,是为了让每个tile的数据能塞进BRAM,减少从DDR搬数的次数。常见误区是以为分块越大越好,实际要算「计算量和搬运量比值」,不同矩阵大小最优tile尺寸不一样。建议拿一篇带时序图的教程,照着手算一遍,比看十篇科普都管用。另外,面试时如果被问「为什么用脉动阵列而不用普通乘加阵列」,你就答「减少寄存器与PE之间的连线,因为数据是广播式流动而不是每个PE单独取数」,这句话很加分。你之前项目里最大的矩阵乘是多大的?这个数据能帮你判断该重点看分块还是流水线。
从工程落地角度多说一层,因为你调过HLS,其实离答案很近。脉动阵列的价值不只在省带宽,更在于它把「计算结构」和「存储层次」解耦了。你想想,普通乘法器阵列每个PE都要独立从BRAM读A和B,那BRAM的读端口数量会爆炸——如果PE有16个,就得有16个读端口,或者用多周期轮询,吞吐直接掉下来。脉动阵列的巧妙在于,它让数据像流水线一样在PE间传递,每个PE只从邻居拿数据,BRAM只需要少数端口,代价是数据到达时间要严格设计。这就是为什么面试官爱问「为什么数据要错拍输入」——不是设计者闲得慌,而是为了让每个PE在同一个时钟沿都能拿到有效的A和B。你调IP时看到的「pipeline interval」其实就是在调这个。补这块我建议你走一条反推路径:先别急着学脉动阵列,去翻你之前HLS工程里循环展开后的调度报告,看编译器是怎么安排数据读取的。你会发现它做的事和脉动阵列一模一样——把循环迭代映射到时间步,让每个计算单元在不同时刻处理不同数据。看懂了那个调度图,你再看脉动阵列的时序图,几乎不用学就通了。至于面试准备,别追求每个细节都懂,但有两个点必须能上手算:一是给定一个3×3阵列和两个矩阵,能画出前6个时钟周期每个PE收到的数据;二是给定矩阵大小和片上BRAM容量,能估算需要分几个tile、每个tile多大,以及相应的搬运次数。这两个能算,面试基本稳了。另外提醒一句,你调IP的经历其实是优势,面试时可以主动说「我用HLS调过卷积,知道编译器会做分块和流水线,但我想更深入理解底层硬件结构」,这个态度本身就加分。你现在手头有没有能跑Vitis HLS的环境?有的话可以做个实验:写一个8×8矩阵乘,分别试tile=2、4、8,看综合报告里BRAM和DSP用量的变化,这比看任何教程都直观。
脉动阵列说白了就是让数据在PE之间流动,每个PE只干乘加这一件事,关键是算好数据什么时候到哪个PE。你调HLS IP时编译器已经帮你排好时序了,现在反推回去看一遍调度报告就行。别追求每个细节,能把数据流图画出来、说出复用和分块的意义就够了。
