最近在调一个边缘AI盒子,CNN模型INT8量化后mAP从82%掉到76%,试过PTQ和简单QAT效果都不理想。听说EWGS(指数加权梯度缩放)和快速蒸馏能缓解量化损失,但不知道具体怎么配置。有没有大佬分享下实战流程:EWGS的alpha参数怎么调?蒸馏的teacher模型怎么选?蒸馏温度T设多少合适?另外量化感知训练的数据集要准备多少张图才够?求真实项目经验,别整理论。
2026年了,FPGA工程师做AI边缘盒子,INT8量化后精度掉了6个点,用EWGS和快速蒸馏能拉回多少?求实战流程
先别急着上EWGS,把基线再抠一抠。6个点的掉点里,大概率有一半是BN层统计量没处理好。QAT里BN要用训练时的running mean/var,别用推理时的冻结值,很多新手在这栽过。然后EWGS的alpha我建议直接0.3起步,先跑20个epoch看loss曲线,如果震荡就降到0.2,如果收敛慢就提到0.4,别一上来就调T,那是后面的事。蒸馏的teacher选FP32的原始模型就行,别折腾更高精度的,边缘盒子没那算力。温度T给10,蒸馏loss权重0.5,基本能拉回3-4个点,剩下2个点靠数据补。你QAT数据集现在多少张?如果少于500张,先扩到1000张再说,场景覆盖比数量重要。
说实话,EWGS加快速蒸馏这套组合,在CNN上拉回3-5个点是有可能的,但前提是你得搞清楚掉点的主因。我去年做个检测模型,INT8后掉5.8个点,一开始也迷信EWGS,调了半天alpha,结果发现是某些层激活值范围太宽,量化步长把细节全磨平了。后来先做了个校准集上的逐层敏感度分析,把最容易爆的层单独用更高比特(比如INT16)跑,其余层INT8,精度直接回到81.2%。所以我的建议是:先花半天做层敏感度分析,再用EWGS去补那些确实需要梯度缩放训练的层,别整个模型一锅炖。alpha我习惯0.25,T=8,teacher就是FP32老模型,蒸馏时只让QAT模型去对齐teacher的logits,不碰hard label。数据集500张够用,但一定要覆盖暗光、过曝、遮挡这些实际部署场景,纯干净图集训完一上真机照样掉。你盒子用的什么芯片?如果是带硬件加速器的,还得看它支不支持混合精度,不然敏感层INT16也白搭。
兄弟,这个问题我感同身受,去年我调一个边缘检测盒子,INT8掉点比你狠,82掉到74,折腾了两周才找到门道。给你捋一个我验证过的实战顺序,别跳步。第一步,先量化一个纯INT8模型出来,用500张校准图跑PTQ,记录每层输出的动态范围,这一步不是白做的,它告诉你哪些层是“胖子”,也就是量化后误差最大的。第二步,针对这些“胖子”层,在QAT里单独给它们加EWGS,alpha从0.4开始,衰减到0.2,别全模型统一,统一调参容易顾此失彼。第三步,蒸馏这里有个坑:teacher别选FP32原模型,选一个用更多数据微调过的FP32模型,哪怕精度只高0.5个点,它的logits分布更平滑,蒸馏效果反而更好。温度T我试过6到15,最后稳定在10,蒸馏loss权重0.4,hard label权重0.6,这个比例下收敛最快。数据量方面,500张真不够,我做语义分割的同事用了800张,我检测任务用了1200张,关键是每个类别至少要有40张不同姿态的样本,否则类别间精度会失衡。最后说预期:这套流程走完,mAP大概能回到80到81,想完全追平FP32基本不现实,但6个点拉回80%以上是常见结果。哦对了,训练时batch size别太小,至少32,不然BN统计量和梯度缩放会打架。你的模型是单分支还是多尺度特征融合的?多尺度的层敏感度差异很大,处理方式不一样,有空可以聊聊。
先别把 EWGS 当救命稻草,6 个点掉点里可能一半是 BN 层统计量没冻结对。alpha 从 0.3 起步,T 给 10,teacher 用 FP32 原模型就行,QAT 数据 500 张但一定要覆盖暗光和遮挡。先跑 20 个 epoch 看 loss 曲线,震荡就降 alpha,收敛慢就提,比你盲调强。你校准集里暗光样本占比多少?
我调过几个类似的边缘盒子,说点实在的:EWGS 加蒸馏能拉回 3 到 5 个点,但前提是你先分清掉点主因。建议花半天做逐层敏感度分析,找出哪些层量化后误差最大——常见是检测头前面的特征层,激活值范围太宽。这些层单独用 INT16,其余 INT8,往往比全模型 QAT 见效快。然后 EWGS 只加在敏感层上,alpha 0.2 到 0.4 之间试,别全模型统一,统一调参容易顾此失彼。蒸馏这块,teacher 别用原 FP32,选一个用更多数据微调过的版本,哪怕精度只高 0.5 个点,logits 分布更平滑,蒸馏效果更好。温度 T 我试过 6 到 15,稳定在 10 左右,蒸馏 loss 权重 0.4,hard label 0.6,收敛最快。QAT 数据集 500 张够起步,但必须覆盖实际部署的场景,比如夜间、逆光、雨雾,纯干净图集训完一上真机照样掉。你先跑一轮敏感度分析,把结果贴出来,咱们再细聊 alpha 怎么配。
