最近在调一块PCIe Gen5的FPGA加速卡,眼图测试一直不合格,抖动和误码率都超标。公司不想换板材,也不想加retimer(成本太高)。我自己试了调整TX的驱动电流和预加重参数,改善有限。想请教有经验的前辈,在不换料的前提下,还有哪些便宜实用的调试手段?比如PCB走线补偿、参考时钟的相位噪声优化、电源纹波抑制这些方向,有没有具体的操作案例?另外,PCIe Gen5对PCB的阻抗控制要求到底有多严格?
2026年了,FPGA工程师做PCIe Gen5,眼图测试一直不过,除了换板材和加retimer还有哪些便宜实用的调试手段?
先对齐一下场景:你是在FPGA里出PCIE PHY还是外挂PHY芯片?这个差别挺大,如果PHY在FPGA内部,那你能动的只有TX参数和参考时钟,PCB上的事基本只能靠改版解决。假设你已经到了调测阶段、板子改不了,我个人觉得最便宜有效的方向是参考时钟,而不是继续折腾TX均衡。Gen5的CDR对参考时钟的相位噪声极其敏感,尤其是10kHz到1MHz这段offset,很多所谓抖动超标其实是参考时钟带进去的。你先看看板上晶振的相噪指标,如果用的是普通有源晶振,换一颗低相噪的温补晶振或者直接上TCXO,成本也就几十块,比换板材便宜太多。另外检查一下时钟芯片的配置,有些时钟buffer默认的扩频是开着的,或者输出摆幅设成了LVDS而不是LP-HCSL,这都会直接劣化眼图。电源那边也别忽视,PCIE SerDes的模拟电源对纹波非常敏感,你可以在靠近FPGA电源引脚的地方补几颗100nF和10uF的电容,最好是0402和0603混着放,覆盖不同频段,实测有时候能把高频抖动压下去0.5个UI左右。再一个容易忽略的是金手指附近的过孔残桩,如果信号换层了,残桩没背钻,高频分量会被反射掉一大截,这个用TDR能看到明显台阶。你可以借个带TDR的示波器测一下走线阻抗,Gen5要求差分85欧姆正负10%,但实际很多板厂做到88甚至90也能过,关键是连续性和过孔处不要突变。如果以上都试了还不过,再回头看看连接器——PCIE Gen5的插卡边缘连接器磨损和氧化也会导致眼图闭合,换一个槽位或者换张卡交叉验证一下。说到底,Gen5的眼图余量很小,软件调参只是锦上添花,物理层的干净程度才是根本。你现在用的FPGA是哪家的?UltraScale+还是Agilex?不同器件的TX均衡档位和死区设置差异很大,说下型号我帮你看看具体参数怎么配。
我先把场景对齐一下:你是FPGA内部集成PCIe PHY,还是外挂PHY再走PCB到金手指?如果是前者,你能动的只有SerDes的TX参数、参考时钟和电源,PCB端的残桩、过孔这些东西只能靠改版解决。既然你说到2026年还在调Gen5,八成是板子已经定型、处于调测阶段,那最便宜有效的方向我建议先查参考时钟,而不是继续折腾TX均衡。Gen5的CDR对参考时钟相位噪声非常敏感,尤其是10kHz到1MHz这段offset,很多所谓抖动超标其实是参考时钟带进去的。你先看看板上晶振的相噪指标,如果用的是普通有源晶振,换一颗低相噪的温补晶振或者TCXO,成本几十块,比换板材便宜太多。另外检查时钟芯片配置,有些时钟buffer默认开着扩频,输出摆幅设成LVDS而不是LP-HCSL,也会直接劣化眼图。电源那边也别忽视,SerDes模拟电源对纹波很敏感,你可以在靠近PHY电源引脚的地方补几颗100nF和1uF的陶瓷电容,注意电容的谐振频率要覆盖开关电源的开关频率及其谐波,最好用频谱分析仪看一下实际纹波。如果你已经动了TX的FS和LF,改善有限,那大概率不是均衡不够,而是通道损耗本身超了,此时再调均衡只会放大噪声。建议你用TDR或者仿真软件看一下金手指到FPGA封装那段走线的阻抗,Gen5要求差分阻抗85欧姆正负10%,但实际很多板子在连接器附近因为残桩和过孔stub会掉到70多欧,这个用软件仿真比盲调参数靠谱。还有一个容易忽略的点:插卡翘曲度。Gen5的金手指接触压力要求比Gen3高很多,如果卡翘了,某些pin接触不良会产生反射,眼图就是闭合的。你可以把卡放在平台上压平再测一次,如果过了,那就是结构问题而不是电气问题。最后说连接器,如果用的是老一代PCIe连接器,它的带宽余量可能不够Gen5,这个没法调,只能换料,但你可以先确认是不是这个问题再决定。你现在的测试点是哪里?如果是用示波器探头直接点金手指,探头本身就会加载,最好用夹具或者测试治具。
先查参考时钟相噪,再补电源去耦电容,这两个最便宜。别急着调TX,Gen5眼图不过多半不是均衡的问题。
说个大家容易漏掉的点:先确认你的测试方法是不是有问题。PCIe Gen5的测试规范里,眼图测量点是在连接器之后的参考通道末端,不是直接在FPGA引脚或金手指上量。很多人拿个差分探头直接点金手指,探头本身的寄生电容就会让眼图闭合,误判成设计问题。如果你用的是主动探头,确保它的带宽至少16GHz,并且做了探头尖端的去嵌。另外,测试码型也很关键,Gen5要求用特定的PRBS或者抖动注入码型,如果你用的是普通PRBS31,测出来的抖动会偏大。我见过有人调了一个月,最后发现是示波器采样率不够,欠采样导致眼图全是噪声。你先拿BERT和示波器自带的校准夹具跑一遍,排除测试系统误差,再回头调参考时钟或者电源。你手头现在用的示波器带宽是多少?如果是12GHz以下,那测试结果本身就很可疑。
