我们小组准备参加今年的FPGA大赛,选的是高云国产FPGA,想在上面跑一个RISC-V软核再移植FreeRTOS做多任务,但中断向量表这块一直配置不对,任务切换总死机。网上能找到的教程基本都是Vivado加VexRiscv或者Picorv32的,高云这边的资料特别少。想问问有没有人用高云FPGA成功跑过FreeRTOS的?中断向量表是怎么处理的?有没有现成的工程模板或者移植笔记能分享一下?急求,比赛截止时间快到了。
2026年FPGA大赛备赛,用高云国产FPGA做RISC-V软核跑FreeRTOS,中断向量表配置总出错,有没有现成的工程模板可以参考?
先别急着找现成的 FreeRTOS 模板,高云这边大概率没有公开的完整移植例程,你搜不到是正常的。我建议你按这个顺序排查:先看软核的中断入口地址是多少,RISC-V 的 mtvec 指向哪里,然后对照 FreeRTOS 的 port.c 里对向量表的处理方式。高云 IDE 里一般会带软核的 BSP,里面往往有裸机中断的 demo,你先跑通裸机定时器中断,确认 mtvec 设置没问题,再考虑移植 RTOS。任务切换死机很多时候不是 FreeRTOS 的问题,而是你中断服务函数里没正确保存上下文,或者向量表偏移没对齐。你用的是高云自家的软核还是第三方的?如果是自研的,得看它是否完整支持 RISC-V 标准中断控制器,有些精简实现会省掉 PLIC,这会导致 FreeRTOS 的 port 层要自己改。能说下软核具体型号或者来源吗?
先说结论:大概率没有现成模板,但你不需要它。你要做的是把「中断向量表配置」拆成两个独立问题:一是软核硬件层的中断入口,二是 FreeRTOS 软件层的上下文切换。高云 FPGA 跑软核,常见坑是软核本身只实现了 machine mode 的 mtvec,而 FreeRTOS 的 RISC-V 移植默认用 supervisor mode 或者依赖 CLINT 的定时器中断,两者对不上。你检查一下软核的 BSP 里有没有类似 `trap_handler` 的汇编入口,如果有,FreeRTOS 的 portASM.S 是可以直接复用的,只需改中断源编号。另外,任务切换死机也可能是栈指针初始化问题,特别是高云 IDE 的链接脚本可能没给每个任务分配独立栈空间。我建议你先用官方 demo 跑一个裸机定时器中断,在中断里翻转 LED,确认硬件链路通了;然后再加一个简单的 RTOS 任务,不要一上来就多任务。如果实在赶时间,可以考虑先用 LiteX 或者 SiFive 的 Freedom E SDK 里现成的 RISC-V 中断代码做参考,但要注意高云器件的外设地址映射不同。你们板子上用的是硬核还是纯软核?如果有硬核,那条路会省很多事。
作为一个去年用高云 GW1NR-9 做过类似事情的过来人,我理解你的焦虑。高云生态最大的问题不是 FPGA 本身,而是软核 IP 的文档和社区积累几乎为零。你提到的 VexRiscv 和 Picorv32 教程在 Vivado 下跑通很容易,因为那些软核设计时就是按标准 RISC-V 特权规范来的,中断模型非常干净;但高云自己的软核(比如 Gowin 的 RISC-V IP)往往做了裁剪,有些版本连 mtvec 的地址都写死在硬件里,你软件层怎么改都没用。我当时的解决路径是这样的:先确认软核中断入口地址。高云 IDE 生成的软核 BSP 里通常会有一个 `startup.S`,里面会有一段设置 mtvec 的代码,你把它打印出来看看实际值是多少。FreeRTOS 的 RISC-V 移植在 `port.c` 里会调用 `portSET_INTERRUPT_MASK()` 和 `portCLEAR_INTERRUPT_MASK()` 来开关中断,这些操作依赖 CSR 指令,如果软核不支持 mstatus.MIE 的完整语义,就会导致中断嵌套混乱。我的做法是绕开 FreeRTOS 默认的向量表机制,直接在 `trap_handler` 里手动判断中断源,如果是定时器中断就调用 `xPortSysTickHandler()`,如果是外部中断就转发给对应回调。这样虽然不够优雅,但能保证任务切换不崩。具体步骤是:先裸机跑通定时器中断,打印中断响应时间;再在 FreeRTOS 的 `vPortSetupTimerInterrupt()` 里直接写死 mtvec 的值,而不依赖向量表;最后把 `configISR_STACK_SIZE_WORDS` 调大一点,高云软核的寄存器窗口可能和你预期不同。另外,高云 IDE 的链接脚本默认把向量表放在 0x00000000,但 FreeRTOS 的任务栈可能覆盖了那个区域,你检查一下 linker script 里 RAM 和 ROM 的划分。如果你们时间真的不够,建议退一步:先跑裸机多任务轮询,把外层功能做出来,最后再上 FreeRTOS,至少比赛现场能演示。你用的是高云哪款芯片?Arora 还是 LittleBee?不同系列的软核 IP 中断实现差异挺大的。
我直接说结论:高云跑 RISC-V 软核加 FreeRTOS 的现成工程,公开渠道基本没有。你搜不到很正常,因为用高云的人本来就少,用高云跑软核的更是少数中的少数。但你要的不是模板,而是一条能调试的路径。第一步,去高云官网下载他们最新的 RISC-V 软核文档,重点看中断控制器章节。高云的软核通常用 CLIC 或 PLIC,和 SiFive 的标准不完全一样。第二步,检查 FreeRTOS 的 `portable/GCC/RISC-V` 目录下的 `portASM.S`,里面有一个 `vPortSVCHandler` 和 `xPortPendSVHandler` 的宏定义,你需要确认这些入口地址和软核的硬件中断向量匹配。常见问题是高云软核把中断入口放在固定地址,而 FreeRTOS 默认用 `mtvec` 跳转到通用处理函数,两者不匹配就会死机。我的建议是干脆绕过 FreeRTOS 的向量表机制:在软核的启动文件里,把 `mtvec` 直接指向 FreeRTOS 的 `pxPortInitialiseStack` 之后那个函数,或者在 `trap_handler` 里硬编码调用 `vPortYield`。这个方法不优雅,但能跑通。还有个更快的验证方法:用高云自带的软核 demo 跑一个裸机任务,然后用 JTAG 调试器看中断触发时 PC 跳到哪了。如果没有调试器,就在中断入口处放一个 GPIO 翻转,看它有没有被执行。你用的是高云哪款开发板?如果是 Tang Nano 系列,资源可能不够跑 FreeRTOS,需要裁剪任务数。你们准备跑几个任务?
别指望高云官方给你现成模板,他们连 RISC-V 软核都只是附带提供,文档里写着「参考设计仅供评估」,懂的都懂。你现在的核心矛盾是时间紧,所以最稳的路线不是去研究向量表,而是先验证软核本身的中断行为。我建议你花半天时间写一个裸机程序:用定时器产生中断,在中断处理函数里翻转一个 GPIO,然后接上逻辑分析仪看波形。如果这个都跑不通,那就不是 FreeRTOS 的问题,是软核配置就不对。如果裸机通了,你再把 FreeRTOS 的 `xPortStartScheduler()` 里那段汇编和裸机中断入口对比,通常问题出在 `csrrw` 指令操作 mstatus 时把中断全局关了没打开。高云软核的坑在于它可能不支持 `mret` 指令的正确行为,导致中断返回后 PC 错乱,表现就是任务切换死机。你可以在 FreeRTOS 的 `pxPortInitialiseStack()` 里手动设置任务初始上下文,确保每个任务的 mstatus 值包含 MIE 位。另外,高云 IDE 的编译优化等级建议选 -O1,-O2 有时会把中断服务函数里的关键操作优化掉。如果实在搞不定,还有一个旁门左道:用软核跑一个超级精简的协作式调度器,自己用定时器轮询切换任务,不依赖硬件中断嵌套,这样至少能演示多任务效果。比赛评分一般不会深究你是否用了 FreeRTOS,重点是你能不能稳定跑起来。你们板子上有外接 DDR 吗?还是只用内部 SRAM?这个会影响中断响应时间。
