我们队伍今年集创赛FPGA赛道选了高云GW5A系列做边缘AI目标检测,YOLOv5s模型量化后权重加中间特征图把BRAM快吃满了,LUT还剩不少。现在卡在资源不够上板,指导老师说可以试下重算和流水线复用,但具体怎么操作没细说。想问问有实战经验的兄弟,BRAM不够的时候一般怎么优化?是把权重拆开分时加载还是把部分卷积层挪到LUT做分布式RAM?另外高云这个片子有没有类似Xilinx的URAM可以做存储扩展?求一个能落地的方案,最好有代码思路或者工程截图参考。
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做边缘AI推理,BRAM不够用,除了换芯片还有什么骚操作能塞下YOLOv5s?
把权重全塞进BRAM这条路基本走不通,你们指导老师说的重算其实就是把卷积拆成小块,比如一次只处理16行特征图,算完就丢,中间结果能省一大截。具体做法是:YOLOv5s的主干和检测头都按行切分,每层只保留当前行窗口所需的输入行,3×3卷积就缓存两行输入加当前行,输出直接流到下一层。这样BRAM主要用来做行缓冲而不是整张特征图,占用能降到原来的三分之一以下。权重那块别全放BRAM,用DDR3按层加载,每层算完再拉下一层,虽然带宽有瓶颈,但GW5A的DDR3控制器跑个几百MB/s没问题,YOLOv5s推理本来就不是实时要求。先按这个思路把特征图的行缓冲算清楚,你们LUT还剩不少,可以拿一部分做双缓冲的地址生成和状态机,别浪费在分布式RAM上,那个容量太小不适合放权重。你们现在量化后特征图是8bit还是16bit?这直接影响行缓冲能省多少。
说一个你们可能没注意的点:高云GW5A的BRAM是可以配置成简单双端口或者真双端口的,很多人默认用真双端口然后发现容量不够,其实把卷积层的权重存成ROM模式只读,能省掉写地址和写使能那部分控制逻辑,但容量本身不会变多。真正能省的是把3×3卷积的权重做LUTRAM,我试过一次,一个3×3的int8权重总共才72字节,用LUTRAM完全够,而且卷积窗口滑动时LUTRAM的读取延迟比BRAM还低一点。不过别把整个YOLOv5s的权重都挪过去,那会烧光LUT,只挑第一层和最后一层做,中间层还是走DDR3流式加载。另外你们说的重算,我理解是把中间特征图直接丢弃,反推的时候再算一遍,但边缘推理不做反向传播,所以这个重算其实不适用,你们指导老师可能口误,实际要做的是流水线复用——把上采样和concat的输出直接接到下一层输入,不落BRAM。还有,GW5A确实没有URAM那种大容量块,但有些型号有额外的SDPRAM可以查一下数据手册,别只看BRAM总数。你们现在LUT利用率多少?如果超过70%就别动LUTRAM的念头了。
先把你们现在的资源瓶颈拆开看:YOLOv5s量化到int8后权重大概14MB左右,GW5A-138的BRAM总共也就几百KB,所以权重全放片上本来就是不可能的事,这不是优化能解决的,必须走DDR3分层加载。真正能优化的空间在特征图,YOLOv5s输入如果是640×640,第一层卷积后特征图是320x320x32,int8就是3.2MB,这确实会把BRAM吃满,但问题在于你们是不是把整张特征图都存下来了。正确的做法是分块推理,把输入图像切成横向条带,比如一次处理64行,这样每层特征图的行数从320降到64,面积直接除以5,加上多尺度检测头在三个分辨率上同时算,需要仔细规划每个条带的高度和stride的倍数关系,否则边界像素会丢。具体来说,主干网络里stride=2的下采样层会改变条带高度,你得保证每个条带经过下采样后还是整数行,不然边界对齐会出问题。权重加载那边,建议用AXI4的DMA从DDR3按层读,每层卷积核是CH_in x CH_out x 3 x 3,int8算下来比如第一层3x32x3x3才864字节,DDR3突发读一次就够,但后面层CH_out到了256,一层权重就2MB多,你得设计一个双缓冲机制,当前层在算的时候预取下一层,不然DDR3的延迟会把流水线卡死。另外你们提到LUT还剩不少,可以考虑把激活函数和量化scale融合到LUT里做查表,省下DSP和BRAM,但这不是存储优化的重点。我建议你们先写个Python脚本统计每一层的特征图尺寸和权重大小,按条带高度参数扫描一遍,找出BRAM峰值出现在哪一层,然后针对那层单独做行缓冲优化,别一上来就全局改架构。你们现在用的是高云的Gowin IDE还是第三方工具链?不同版本对BRAM的推断策略差别挺大,有时候换个综合选项就能省不少。
