最近在国产FPGA上部署YOLOv5s做边缘检测,把模型从FP32量化到INT8后,mAP直接掉到70%左右,试了QAT重训和蒸馏,效果提升有限。听说有人用随机舍入代替四舍五入,再用直方图校准找最优截断阈值,能挽回不少精度。想问问各位大佬,这两个技巧在FPGA上实现难度大吗?具体怎么操作?还有没有其他不重训就能救回精度的偏方?求实测过的方案。
FPGA工程师做AI推理加速,INT8量化后精度掉到70%,除了QAT和蒸馏,用随机舍入和直方图校准能救回来吗?
能救,但别指望玄学。随机舍入本质是给量化误差加个抖动,让分布更平缓,配合直方图校准找截断点属于标准流程,实测大概能拉回几个点。不过你掉到70%,先查一下是不是某些层的激活值分布特别胖,单靠这两招救不回来。FPGA上LFSR很便宜,关键是校准表要离线算好,别在板子上跑统计。
先说结论:这两个技巧能救,但救多少取决于你的分布有多差。我去年在Xilinx上搞过一个检测模型,FP32到INT8直接掉到74%,QAT只拉回2个点,后来用随机舍入加KL校准,最后回到81%。操作上分两步:第一步,离线跑一批校准图片,把每层激活值直方图存下来,找KL散度最小的截断点——注意是逐层找,不是整个模型一个阈值,YOLOv5的head和backbone分布差很多,统一阈值等于白做。第二步,硬件上实现随机舍入,别用真随机,LFSR就行,16位种子足够,每个周期产生一个伪随机数加到低位,比四舍五入多一个加法器,资源占用可以忽略。但有个坑:随机舍入只在那些输出范围大的层有效,比如最后的detect头,前边的卷积层用不用差别不大,你可以先在仿真里对比一下哪些层用随机舍入收益高,别所有层都上。另外,你提到国产FPGA,如果是那种没有原生DSP的,建议检查一下你的量化是否考虑了硬件乘法器的位宽限制,有些芯片INT8乘法实际是INT9或INT10,阈值选得再准也白搭。至于不重训的偏方,还有一个叫偏置校正的,就是统计量化前后每层输出的均值偏移,在下一层输入上做减法补偿,这个实现更简单,纯逻辑就能做,可以和随机舍入叠加。我建议你先跑一遍偏置校正,再去调直方图,顺序反了容易互相干扰。
个人感觉你掉到70%,问题大概率不在舍入方式,而在激活值的动态范围没处理好。YOLOv5s的backbone里很多ReLU后的分布是长尾的,你用默认的min-max或者百分位截断,尾部的少数大值会把整个量化步长拉大,小值全被压成0。直方图校准就是干这个的,KL散度找一个合适的截断点,把尾部扔掉,让中间的分布用满INT8的256个级别。实操上别手写,PyTorch里有现成的observer,用CalibrationDataset跑一遍,存下每层的scale和zero_point,然后导出到你FPGA的格式。随机舍入是锦上添花,主要解决的是某些层输出集中在几个离散值上导致的梯度消失,推理时其实影响不如校准大,你可以先只做校准,看能到多少,如果还差,再上随机舍入。另外提醒一句,国产FPGA的浮点转定点工具链一般比较糙,建议你手动做量化而不是依赖他给的自动转换,我之前吃过亏。
随机舍入在硬件上一点都不难,LFSR几行代码的事,但直方图校准你得先在PC上把统计跑完,把阈值表固化到ROM里,板上只查表。别在板子上现算直方图,那玩意占BRAM还费时间。你掉到70%,先看看是不是校准集和训练集分布差太多,换个跟实际场景更接近的校准集,有时候比调算法有用。
说实话,这两个技巧更像是「最后两格血」而不是复活甲。你从FP32掉到70%,大概率是激活值分布被截断得太狠,比如YOLOv5s的backbone里某些层输出长尾特别严重,min-max一刀切直接把小值全压成0。直方图校准就是干这个的:离线拿几百张跟实际场景接近的图,逐层统计激活值直方图,用KL散度找截断点,把尾部大值扔掉,让中间分布用满INT8的256级。随机舍入则是锦上添花,LFSR几行代码的事,主要解决某些层输出离散化后梯度消失的问题,推理时影响没校准大。我的建议是先只做直方图校准,看能不能回到75%以上,不够再叠随机舍入。另外提醒一句,国产FPGA的量化工具链往往不给逐层统计接口,你可能得自己写脚本从仿真里dump中间张量,这个坑比算法本身更耗时间。你现在的工具链是能直接拿到每层激活值,还是只能黑盒跑模型?
偏方倒是有,但得先泼盆冷水:随机舍入加直方图校准,正常能拉回3到8个点,你掉到70%说明基础量化配置可能有问题,光靠这两招未必够。我去年在Xilinx上部署过一个检测模型,FP32到INT8直接掉到76%,QAT只回2个点,后来发现罪魁祸首是第一个卷积层的bias没做校正,导致后续所有层的动态范围都偏了。你查过每层的scale和zero_point是逐层独立统计的,还是复用了一套全局参数吗?如果没查过,先从这里下手。具体操作上,直方图校准别在板子上跑,PC上离线算好,把每层的截断阈值存成ROM表,板上只做查表。有个小技巧:YOLOv5的head和backbone分布差很多,你可以把模型拆成三段分别校准,比整模型一个阈值效果好不少。随机舍入确实用LFSR就行,16位种子足够,但要注意它只在输出范围大的层有效,比如最后的detect头,前边卷积层用不用差别不大。你可以先跑一遍仿真,看看哪些层用了随机舍入后权重分布变化明显,再决定上不上。另外,还有个不重训的土办法:把检测阈值往上调0.05,有时候mAP看着低,其实PR曲线只是整体右移了,调完可能直接回到75%。你现在的验证集是跟训练集同分布的吗?如果场景差太多,校准集也得跟着换,不然怎么调都是白费。
