2026年了,FPGA工程师做DDR5读写,Write Leveling训练一直失败,除了换PCB走线还有哪些软件层面的校准技巧?
开放3 回答 42 浏览
最近在调一个DDR5控制器,Write Leveling训练老是不通过,报错信息指向DQ-DQS skew过大。板子已经画完了没法改,硬件同事说可能是走线等长没做好,但我想先试试软件层面能不能救回来。目前试过调整PHY的delay chain和读写时序余量,效果不明显。有没有人遇到过类似情况?除了重新设计PCB,还有哪些寄存器配置或者校准流程上的技巧可以尝试?
  • 单片机小白
    先别急着死磕 delay chain,Write Leveling 失败很多时候是训练起始条件太苛刻。你可以把 PHY 里 Write Leveling 的训练起始门限放宽,比如把 per-bit 的 DQ-DQS deskew 上限调大,让控制器先找到一个大致的粗调值,再逐步收敛。另外,DDR5 的 MR6/MR7 里有些读写延迟和 Vref 相关的位,试着把 MR6 的 Write DQ Vref 稍微往中间拉一点,别用默认值。如果还不行,就把训练时钟频率降到 1600MT/s 以下跑一次,过了之后再往上提,有时候能骗过训练器。你用的控制器是 Xilinx 还是 Altera 的?不同 IP 的 PHY 寄存器访问方式差挺多的。
  • 嵌入式小白
    我遇到过类似情况,板子已经量产没法改,最后是靠软件三层叠加救回来的。先说结论:Write Leveling 的本质是让 DQS 在 DQ 眼图中心采样,失败报 skew 过大,不代表真的一定是走线等长问题,很多是训练算法自身收敛策略太蠢。第一步,关掉 Write Leveling 的 per-bit 独立训练,改成 group 模式,让控制器把整组 DQ 当成一个整体去对齐。DDR5 的 DQ 是分组的,如果某根线特别差,per-bit 会死磕那根导致整体失败,group 模式会牺牲那根的裕量换整体通过。第二步,去翻 PHY 里的 Write Leveling 补偿值,也就是你调过的 delay chain,但注意别只调粗调,很多 PHY 有细调步进,比如 1/64 UI 的步进,你之前可能只动了粗调。把细调范围从默认的 0-63 扩到 0-127,有时候是步进不够导致找不到过采样点。第三步,也是最容易被忽略的,检查你控制器的写训练时序约束,DDR5 里 tWLS 和 tWLH 这两个窗口参数在初始化序列里写死的话,训练器会按最坏情况算,实际板子可能没那么差。把这两个参数从保守值往中间调,比如 tWLS 从 0.4tCK 放宽到 0.5tCK,相当于给训练器更多搜索空间。最后说个土办法,如果这些都不行,把 Memory Controller 里 Write Leveling 的 retry 次数从默认 3 次改成 10 次,连续失败几次后偶尔能撞对一次,然后锁存住。别笑,我靠这个救回过一块板子。你先查下你 PHY 的寄存器手册,看有没有类似 Write Leveling Range 或者 Training Step Size 的字段,一般都有,只是默认值太小。你用的是哪家的 DDR5 颗粒?三星还是海力士的 MR 寄存器 bit 定义有差别。
  • 代码小白
    软件层面还有个容易忽略的点:检查你的 DDR5 参考电压 VrefDQ 的分压网络是不是被硬件默认值带偏了。你硬件同事说走线等长没做好,但有时候是板子上 Vref 的走线太细或者去耦电容位置不对,导致训练时参考电平漂移。软件上可以做的是,在 Write Leveling 之前先手动把 Vref 校准到 DQ 信号摆幅的 50% 左右,别依赖自动校准。DDR5 的 MR6 寄存器里 Vref 步进是 0.5% 的 VDDQ,你可以从默认值附近以 1% 的步长扫描,每次扫完跑一次 Write Leveling,看哪个点通过率最高。这个办法我试过,能把失败率从 80% 降到 20%。另外,如果控制器支持的话,把 Write Leveling 的 DQS 延迟从上升沿改成下降沿采样试试,虽然不符合规范,但有些 PHY 的 DQS 树在下降沿反而更干净。风险是后续 Read Leveling 可能不匹配,所以过了 Write Leveling 后要马上跑一遍 Read 训练确认。你现在的报错信息是停留在哪个阶段?是 DQ-DQS skew 检测那一步直接超时,还是训练完成后校验失败?这两个的调试方向不太一样。
EE萌新笔记查看主页
