大四了,导师说毕设题目自拟但要有硬件实物和一定工作量。我目前会Verilog基础,调过OV5640和HDMI的例程,想做个实时图像采集显示系统,但感觉这题太老了,每年都有人做。想请教下过来人,在这种经典框架上怎么加创新点?比如叠加边缘检测算法、目标跟踪、还是接入RISC-V软核做智能化处理?另外论文好写吗,盲审会不会被批没有深度?
2026年了,FPGA做毕设选图像处理方向,OV5640摄像头采集加HDMI显示会不会太简单?怎么加创新点拿优秀?
说实话,OV5640加HDMI显示这个底子,放在2026年确实不算亮点,但也不是扣分项。关键看你在这条链路上做了多少别人没做的事。我的建议是别去碰那些花里胡哨的目标跟踪,先把Sobel或Canny边缘检测用纯Verilog在FPGA里实现,做到实时流水线处理,再对比一下硬件加速和纯软件跑在软核上的帧率和延迟。论文里放时序约束报告、资源占用表、实测波形,这三样东西一摆,盲审老师就知道你不是只会调例程。最后再补一句:本设计验证了边缘检测在低成本FPGA上的实时性可行性,为后续智能处理提供了硬件基础。这就够了,优秀不敢说,良好以上稳的。你要是真想冲优秀,可以在边缘检测后面接个简单的计数逻辑,比如统计每帧边缘像素数量,做个动态阈值调整,这就有点意思了。
先泼盆冷水,纯采集显示确实太简单,但你要知道,每年盲审刷掉的项目不是输在题目老,而是输在说不出自己做了什么。我见过有人把OV5640和HDMI玩出花来的,比如做一个画中画功能,两路摄像头输入,一路做原始画面,另一路做边缘检测后的画面,同时显示在HDMI上。这个改动听起来不大,但涉及双路缓存、像素时钟域切换、显示时序仲裁,工作量一下就上来了,而且实物演示效果很直观。另一个方向是接RISC-V软核,但别为了接而接,你可以让软核通过AXI总线读取边缘检测后的二值图像数据,跑一个简单的连通域标记算法,识别出画面里最大物体的中心坐标,然后叠加一个十字光标在HDMI上。软硬件协同这个点写论文很好发挥,先讲硬件加速的瓶颈,再讲软核的灵活性,最后给一组对比数据。不过要提醒你,RISC-V软核跑Linux不现实,用裸机或轻量RTOS就够了,别给自己挖太大坑。风险在于调试周期会长,如果你现在才开始,建议优先保证基础框架稳定,创新点做减法。你目前是硬件描述语言水平到什么程度了?能独立写状态机吗?这决定了我后面给你的建议方向。
我理解你现在的纠结,既怕题目太老被导师和盲审看轻,又怕创新点加太多毕设做不完。咱们把这个问题拆开看。首先,经典框架本身不是问题,问题在于你在这个框架里扮演的是使用者还是设计者。如果你只是把OV5640的SCCB配置、DDR3读写、HDMI的时序生成这些都跑通,那确实只是重复别人的工作。但如果你能在这个架构里加入一个别人没做过或者很少做的功能模块,并且把这个模块的技术难点讲透,那整个项目的性质就变了。
给你一个具体的思路,也是我个人觉得性价比最高的:做一个动态感兴趣区域(ROI)的边缘检测增强。常规做法是全画面做Sobel,但你可以先做一个简单的运动检测,比如帧间差分,找出画面里变化最剧烈的区域,然后只对这个区域做高精度的Canny边缘检测,其他区域用低成本的Sobel或者直接跳过。这个设计的巧妙之处在于它很贴近工业实际,因为全画幅高精度边缘检测在嵌入式设备上算力不够,而动态ROI是安防和机器人领域真实存在的需求。硬件实现上,你需要一个帧缓存,一个差分模块,一个ROI生成器,然后控制边缘检测模块的扫描范围。时序上要注意,ROI的位置是逐帧变化的,所以你的行场同步信号要能跟着跳变,这比固定分辨率的处理难不少,但恰恰是这个难点能成为你论文的第二章。论文结构我建议这样:第一章绪论,第二章系统总体架构和关键模块设计,这里重点讲ROI生成和自适应扫描的时序设计,第三章是算法移植和优化,包括Sobel/Canny在FPGA上的流水线实现、阈值参数的硬件化处理,第四章是验证与分析,放几张不同场景下的对比图,再放一张资源利用率表,对比全画幅处理和ROI处理在LUT和BRAM消耗上的差异。盲审老师看到这种有明确应用场景、有设计难点、有前后对比的论文,一般不会打低分。而且你还可以在结论里写一句:本设计可扩展到多目标跟踪场景,为后续接入神经网络加速器提供了候选区域预处理接口。这句话是给答辩评委的钩子,他们如果感兴趣就会追问,你有准备就能答上来,没准备也能用一句'时间所限,后续工作'圆过去。最后给你个时间线建议:前三周把基础采集显示跑稳,中间五周做ROI和边缘检测,留两周写论文和调格式,最后一周做演示视频和展板。算下来工作量不小但可控。你现在手头用的开发板是什么型号?如果是7系列的芯片,有些原语和IP核的用法我可以再给你细说。
你现在的状态其实比大多数同届生好,例程调通了,说明时序和接口的基本功是有的。怕题目老,本质是怕盲审老师觉得你没动脑。我给你一个比较稳的差异化思路:别去追目标跟踪那种大而全的噱头,就死磕边缘检测的单帧延迟和资源占用,但要在『为什么用硬件做』这个问题上给出让人信服的分析。
具体做法是,你用OV5640采集720P画面,FPGA里先用纯Verilog写一个Sobel算子,做3×3窗口滑动,注意处理好行缓存(Line Buffer)和像素时钟与处理时钟的同步。然后把同一帧数据也喂给软核(可以用Nios II或者RISC-V,看你熟悉哪个),跑一个OpenCV里优化过的Canny,最后你把两种实现的帧率、端到端延迟、以及LUT和DSP的消耗对比做成一张表。重点不是谁快谁慢,而是你要解释:为什么硬件实现能到30fps实时,而软核只能跑2帧?是因为数据并行度、还是因为存储带宽?在论文里把DDR3读写带宽的计算公式列出来,把Sobel算子流水线每一级的时序余量标注清楚,再放两张实测的波形图。
这样一来,你的工作量就变成了『设计并验证了一种边缘检测的硬件加速方案』,而不是『调通了摄像头显示』。盲审老师看到这种文章,至少会觉得你有工程思维,不是只会抄例程。而且你后续还可以提一句,算法模块是参数化的,换Canny或者换成3×3均值滤波只需要改几个系数,这又成了一个扩展性讨论点。
唯一要提醒你的是,这部分工作量比单纯显示大不少,尤其是排错的时候,像素错位、行同步丢失都是很磨人的。你最好留出两个月的完整时间来做调试和写论文。如果导师要求必须有实物演示,那你最后拿HDMI接个显示器,让画面左边是原图右边是边缘图,再在屏幕上用串口打印出软核计算的那帧延迟,现场效果也够唬人了。
你之前调例程的时候,是用Vivado还是Quartus?这两个工具在调试边缘检测时的SignalTap或者ILA抓信号方法不太一样,你要是定下来了,我可以再帮你细化一下排错步骤。
