今年电赛和集创赛都打算试试,现在纠结选题方向。我们组三个人,两个大三一个研一,FPGA基础都还行,做过OV5640摄像头采集和千兆以太网的小项目。图像处理方向感觉好出效果、演示视频漂亮,但通信基带方向好像技术深度更硬核。想请教拿过国奖的前辈,评委打分时更看重功能完成度、创新点还是工程规范性?图像处理和通信基带哪个赛道竞争相对小一点?
2026年了,FPGA大赛想冲国奖,选题是图像处理还是通信基带更稳?往届评委到底看重什么?
拿过两次省一、一次国二,说点可能跟你想的不太一样的。评委看演示视频的时间平均不到三分钟,真正决定分数上限的往往是你答辩时能不能把「为什么这么做」讲透。图像处理确实好出效果,OV5640加个边缘检测加个目标跟踪,视频一放就很唬人,但这类作品评委每年要看几百个,同质化严重,你要么在算法上有真改进,要么在实时性上做到别人做不到的帧率,否则很容易落在「完成度不错但没亮点」的区间。通信基带门槛高是真高,但好处是赛道里能完整做完的人本来就少,你只要把同步、信道估计、译码这几块里任何一块做到可演示的误码率曲线,再跟理论值对比,这就是硬指标,评委想挑毛病也得先看懂你的原理。个人建议你拿团队现有积累做决策:你们做过千兆以太网,说明对时序和接口有感觉,如果能把通信基带里某个模块跟以太网结合起来做传输演示,比如把图像数据编码后过信道再还原,既保留了图像的可视性,又有通信的深度,这种交叉题往往比单押一个方向更讨巧。另外提醒一句,文档和演示脚本至少留出赛前两周,我见过太多作品本身能打,结果答辩时讲不清架构或者现场演示翻车的。最后问一下,你们研一那位学长是偏算法还是偏电路?这会直接影响选题的可行性。
说个反直觉的判断:往届国奖作品里,图像处理的绝对数量多,但通信基带拿奖的比例其实更高。原因很简单,图像赛道大家都卷到4K实时、AI加速了,你普通团队做到1080p60帧也就是个平均水平;通信基带反而是肯沉下心把QPSK或者OFDM同步做扎实的就能进前几名,因为多数队伍做到一半就卡在误码率降不下来放弃了。你们有三个人,一个研一学长其实是个优势,他可以负责理论推导和仿真链路,你们两个本科生管RTL实现和上板调试,正好把人力错开。建议先花一周做个最小验证:用MATLAB搭个带频偏的收发链路,看你们能不能在两天内把同步算法调通,能的话就选通信,不能就老实做图像。另外别忽略一个细节,集创赛和电赛的评委构成不一样,电赛更看重系统完整度和现场演示,集创赛更看重指标和工程规范性,你两个都报的话,同一套作品要准备两套叙事逻辑。你们目前更想冲哪个赛?
作为面试过不少竞赛学生的工程师,我提醒你一个容易被忽略的点:评委打分表上「创新性」往往只占三成,剩下七成是系统完整性和工程规范性。图像处理项目最容易挂的地方是「只有算法没有系统」,比如你做了个目标检测,但没讲清楚数据从哪来、处理完往哪去、实时性怎么保证、资源占用多少,评委一问就露怯。通信基带项目反而天然逼你搭完整链路,发射、信道、接收、同步、解码,每个环节都得有东西,工程规范性想差都难。所以如果你们组三个人的代码风格都比较随意,之前小项目没养成写文档的习惯,那我反而建议选通信基带,因为它的复杂度会倒逼你们建立版本管理和模块化设计;反过来如果你们三个都是算法型选手,写Verilog本来就费劲,那图像处理配合现成IP核可能更现实。还有个技巧:往届优秀作品在官网都有文档,你们可以先下载三篇图像方向和三篇通信方向的,对比一下它们的篇幅结构和指标表格,哪个方向你们看完觉得「这我们也能写出来」,就选哪个。竞赛本质是田忌赛马,别拿自己的短板去撞别人的长板。你们手头有具体的通信基础吗,比如学过DSP或者无线通信原理没有?
我直接说结论:你这两个方向都能冲国奖,但「哪个更稳」取决于你们组愿不愿意在答辩前一个月开始写文档、画框图、录演示视频。图像处理的问题不是做不出来,是太容易做出来,导致评委审美疲劳;通信基带的问题不是太难,是很多队做到一半发现误码率压不下去就换题,最后交个半成品。你们做过OV5640和千兆以太网,说明对时序和接口有底子,这其实是通信基带最需要的技能——同步模块里的状态机、跨时钟域处理,跟摄像头采集的像素时序本质上是一回事。我的建议是:先别急着定方向,花两周时间做一个带频偏的QPSK收发MATLAB仿真,如果你们能在两天内让误码率曲线贴近理论值,就选通信;如果调了两天还在为符号同步头疼,就老实做图像。另外提醒一个很多人忽略的点:电赛和集创赛的评委侧重点不一样,电赛现场演示更重要,你得让视频在五分钟内讲清楚输入输出和实时性;集创赛更看重指标,比如误码率、吞吐量、资源占用,这些要在文档里给足数据。所以你们如果两个都报,同一套作品要准备两套叙事。最后问一句:你们研一学长是偏算法仿真还是偏RTL实现?这直接决定通信基带能不能走通,因为理论推导和浮点模型是这类题最耗时间的部分。
