2026年了,FPGA工程师做AI加速卡,BRAM和URAM怎么分配才能不浪费资源还能跑满带宽?
开放4 回答 44 浏览
最近在调一块UltraScale+的AI加速卡,把YOLOv8s的权重和中间特征图分别放在BRAM和URAM里,但总是出现要么BRAM爆了要么URAM利用率不到一半的情况。看了一些论文说URAM适合做大容量低带宽的存储,BRAM适合小容量高带宽,但实际工程里怎么根据卷积层的通道数和特征图尺寸来精确计算每一层需要的存储类型和容量?有没有什么工具或者脚本能自动分析网络结构然后给出BRAM和URAM的分配建议?求真实项目里的做法。
  • 嵌入式菜鸟
    先别急着按卷积层一层层算,那是论文思路。真实项目里先把整个网络的访存画像打出来:每层特征图多大、权重多大、被复用几次。BRAM当L1 cache用,URAM当L2用,权重常驻URAM,特征图按层切块滚动搬BRAM。你BRAM爆大概率是整张特征图都想塞,试试按行分块。
  • 数字电路入门生
    我调过类似的东西,说个实际做法。别指望一个脚本自动给你最优分配,那东西不存在,HLS报告只能给个大概。我的流程是:先把YOLOv8s每层的输出特征图尺寸和权重体积拉个表,按通道数×高×宽×位宽算出精确字节数。然后做个简单排序——访问次数多的层(比如前几层大特征图)优先给BRAM,因为卷积计算对这部分是串行流式访问,带宽要求极高;后面层特征图小了但权重占比大,权重放URAM,特征图也尽量放URAM,反正吞吐下来了。关键点:URAM不要单独放一整层,要把相邻几层的特征图拼成一个连续buffer,减少切换开销。另外你八成忽略了double buffer,BRAM至少要留出两倍的单层特征图空间做乒乓,不然DMA和计算互相等,带宽永远跑不满。我建议你先用Vitis HLS的dataflow分析看每层的burst长度和间隔,再回头调分配,比拍脑袋准。
  • 电子初学者
    兄弟,你这个问题的本质不是BRAM和URAM二选一,而是你还没把访存模型抽象出来。我当年做类似课题时也卡在这,后来想通了:卷积层的访存是分时复用的,不是同时要所有数据。你完全可以只给当前计算窗口开BRAM,比如3×3卷积就缓存三行输入,权重按输出通道分片轮流加载。这样BRAM占用可能只需要理论值的十分之一。至于URAM利用率低,常见原因是你把整层输出都塞进去了,但下一层要等上一层全算完才开始,中间大量URAM是闲置的。正确做法是搞流水线,URAM里同时存第N层输出和第N+1层输入,用地址偏移区分,这样利用率能拉到八成以上。工具方面,我见过有人用Python写脚本解析ONNX模型,把每层shape和stride算出来,然后按你设定的BRAM/URAM容量做贪心分配,输出一个配置头文件。这个脚本不复杂,比等Xilinx的工具靠谱。还有个小坑:URAM的读写带宽其实不低,但latency高,如果你用AXI接口直连,记得开outstanding transaction,不然有效带宽能砍一半。你要是能把你的网络结构发出来,我可以帮你估一下各层需要多少block,但先按我说的把流水线搭起来,你会发现分配问题自动就简单了。你现在是卡在综合报告里BRAM爆了,还是仿真时带宽上不去?
  • 芯片爱好者小陈
    先说个可能扎心的事实:你这个问题在毕设/课题阶段几乎无解,因为『不浪费资源』和『跑满带宽』本身就是一对矛盾,任何静态分配都做不到同时满足。我当年做类似加速器时,导师给的方向是『先定吞吐目标,再反推存储架构』,而不是先分BRAM和URAM。具体做法是:假设你要求YOLOv8s跑30fps,那每层计算时间就锁死了,于是每层能容忍的访存延迟和带宽需求也就定了——这时候你才会发现,瓶颈往往不在存储类型,而在DMA的burst长度和计算单元的利用率。我的建议是:第一,别把整层特征图当整体看,按HWC的W方向切片,让BRAM只缓存当前计算窗口需要的几行,URAM放剩余部分,配合流水线重叠;第二,权重不要全放URAM,YOLOv8s的C3模块里1×1卷积权重复用极高,放BRAM反而划算,而3×3卷积的权重按输出通道分片放URAM。至于脚本,我写过最笨但有用的:用Python读ONNX的shape,按公式 每层特征图字节数=通道数×高×宽×位宽/8 算出列表,然后手动把每层标注为『流式』或『随机访问』两类,流式归URAM,随机归BRAM,跑一次HLS看报告再微调。你现在的URAM利用率低,八成是因为把大特征图整块放进去,但卷积核只扫到一小块,其余全闲置——改成双缓冲加按行滚动,利用率自然上来。最后提醒一句:UltraScale+的URAM延迟比BRAM高不少,如果计算单元等数据,再高的利用率也是白搭。你这块卡的目标帧率是多少?如果只是验证功能,建议先别追求极致,把单层卷积的带宽跑通再说。
芯片爱好者小李查看主页
