2026年了,电子设计竞赛用FPGA做控制类题目,PID参数整定有没有快速收敛的调试方法?
开放3 回答 43 浏览
今年电赛控制类题目我们组想用FPGA做主控,以前用单片机调PID还能靠串口打印曲线,现在换到FPGA上感觉调试手段少了很多,参数只能靠猜。想问下各位大佬,FPGA上做PID控制,有没有什么高效的参数整定流程?比如用ILA抓误差和输出的波形来分析,或者先在PC上建模再移植到FPGA?另外增量式和位置式PID在FPGA上实现哪个更稳妥?
  • 单片机入门
    说实话,FPGA调PID最怕的就是拿ILA当串口用,一帧一帧翻波形翻到怀疑人生。你先在Simulink里把模型搭出来,用Ziegler-Nichols或者临界比例度法把Ki、Kp、Kd的初值定下来,再搬到Verilog里只做微调。增量式在FPGA上确实省事,输出限幅直接截位就行,位置式还得考虑积分饱和绕来绕去。你用的哪个型号的板子,Vivado版本多少?ILA的采样深度够不够抓完整响应?
  • 卑微电子人
    先别急着在FPGA里调参,那是在拿硬件当仿真器用,效率太低了。我建议的流程是这样:先在Python里把整个控制回路写出来,包括你的被控对象模型(比如电机或者倒立摆的传递函数)、传感器延迟、PWM死区这些非理想因素。用模拟退火或者网格搜索扫一遍参数空间,画出阶跃响应和抗扰曲线,把候选参数组存下来。这一步不追求精确,目的是把搜索范围从胡思乱想缩小到几个可信的初始点。然后挑一两组参数移植到FPGA,用ILA同时抓setpoint、feedback、error和pwm_duty四个信号,触发条件设在setpoint跳变沿。看响应波形的时候重点不是看稳态误差,而是看超调量和调整时间,如果超调大于20%就说明Kp偏大或者Ki的预负载没做好。关于增量式和位置式,我的看法是增量式在FPGA上更稳,因为它天然没有积分饱和问题,你只需要对增量输出做限幅,不会出现误差积累后输出卡死的情况。但增量式有个坑是它对误差的微分项敏感,如果传感器噪声大,D项会被放大,建议在FPGA里加个简单的滑动平均滤波,或者把微分项改成对反馈值微分而不是对误差微分。另外一个小技巧:用ILA抓数据时不要只抓一次阶跃,连续抓三次不同幅度的阶跃响应,这样能判断系统是不是线性的,如果不同幅度下响应形状差别大,说明有摩擦或者饱和非线性,PID参数得按最恶劣工况来整。你们被控对象是电机还是别的?如果是电机,转动惯量大概什么量级,这直接影响积分时间的初值选择。
  • EDA初学者
    讲一个我们当年踩过的坑:以为FPGA算得快,就可以把PID周期压到微秒级,结果PWM频率和采样率不匹配,波形看起来一团糟。后来才发现,调试时先把控制周期固定在1kHz或者2kHz,跟PWM频率拉开一个数量级以上,让ILA采到的曲线是平滑的。整定顺序建议先Kp后Ki最后Kd,Kp加到阶跃响应出现等幅振荡,记下这个临界增益,然后Kp取临界值的60%,Ki再慢慢补上去把稳态误差吃掉。D项在FPGA上默认先设为0,因为数字微分最容易引入高频噪声,等你确认基础响应没问题了再考虑加。你现在的PWM频率设的多少?如果频率太低,控制周期也得跟着降,不然输出更新跟不上执行机构的响应。
电子系小白查看主页
