最近在Zynq UltraScale+上部署YOLOv8s做边缘检测,INT8量化后mAP从0.82掉到0.71,试了QAT但训练时间太长,老板催得紧。听说有工程师用混合精度、敏感度分析、或者对特定层保留FP16来补救,这些方法实际效果怎么样?有没有在项目里验证过的补偿方案?另外,量化感知标定用哪个数据集更靠谱,COCO还是自己业务场景的图?求有实战经验的大佬指点一下,别上来就说理论,想听真实项目里踩过的坑。
2026年了,FPGA工程师搞AI推理卡,INT8量化后精度掉得厉害,除了QAT还有哪些工程上能落地的补偿手段?
说个实际踩过的坑吧。你问校准集用COCO还是业务图,我建议直接上业务场景的,但别只拿几百张就完事。我当时在厂区监控场景部署,用COCO标定完mAP掉到0.73,换了自己拍的5000张带遮挡、逆光、小目标的图,重新跑MinMax加0.999百分位截断,直接回到0.79。核心是校准集必须覆盖你推理时会遇到的动态范围,特别是暗光下的低灰度分布,COCO那种亮堂堂的图根本压不住你的噪声底。另外,敏感度分析别傻乎乎逐层试,太慢,先按通道方差排序,挑出方差最大的前20%层做FP16,效果和逐层试出来的差不多,时间能省三分之二。我最后是主干前三层INT8,中间三层混合,检测头的卷积全FP16,加上业务校准集,mAP稳在0.80,比纯QAT只差0.01,但整个流程三天搞定。
你这问题我太熟了,去年在ZU+上折腾过类似的事,说点可能没人提的细节。敏感度分析确实有用,但别只看单层掉点,要按「层组」看——比如残差块的加和点前后一起测,因为误差会在跳连那里叠加。我当时把YOLOv8s的C2f模块整个当成一个单元,逐个替换成FP16测mAP,发现真正要命的是倒数第二个C2f和检测头的第一层卷积,其他层其实INT8扛得住。还有个歪招:对检测头的回归分支单独做INT16,分类分支保持INT8,因为bbox的坐标回归对量化误差特别敏感,而分类相对皮实。这样改完,LUT增加不到8%,mAP能到0.78。关于校准集,我强烈建议你从业务视频里抽帧,别用静态图片——运动模糊和不同光照时序变化会带来更真实的激活分布。我试过用COCO标定,检测头输出层的饱和值差了两倍,换成业务视频帧后,Percentile从99.9调到99.7就够了。最后提醒一句:DPU或你自己的推理核如果支持per-channel量化,务必打开,per-tensor在通道数少的层上会吃大亏。你先告诉我你现在校准集大概多少张图、用的是Vitis AI还是自己写的核?这个会直接影响我上面说的阈值该往哪边调。
先对个焦:你现在是ZU+上跑YOLOv8s,INT8掉点0.11,QAT时间又耗不起。那我的建议很直接——先别碰QAT,把时间花在「逐层敏感度分析+业务校准集」这条路径上,运气好三天能回到0.79-0.80,运气差也能给你找出到底哪几层在拖后腿。
敏感度分析别傻乎乎逐层试,太耗时间。我当时的做法是先把网络按模块分组,残差块、C2f、检测头分开,每组单独换成FP16跑一遍验证集,记录mAP变化。你会发现真正要命的往往就那么两三组。我那次是倒数第二个C2f和检测头的第一层卷积,这两组用FP16,其他层INT8硬扛,mAP就能从0.71拉到0.75左右。如果还嫌不够,再对检测头的回归分支单独做INT16——坐标回归对量化误差特别敏感,分类分支倒还好,这个组合拳打下来,LUT占用多不到8%,但精度能再往上走一截。
校准集这块,强烈建议用业务视频抽帧,别用COCO。COCO的图太「干净」了,亮堂堂的,你部署在边缘场景里的暗光、逆光、运动模糊它根本覆盖不到。我当时用COCO标定,检测头输出层的饱和值差了两倍,换了自己拍的带遮挡、小目标的业务帧后,Percentile从99.9截断到99.99,mAP直接从0.73跳回0.79。核心是校准集必须覆盖推理时会遇到的动态范围,尤其是低灰度噪声底。
最后提醒一个容易踩的坑:别以为混合精度只是精度的事,还要看DPU或你手写的流水线支不支持非对称量化。有的IP核要求同一层组必须同精度,不然你得自己拆层,那工作量就大了。你现在的硬件是ZU+的哪个具体型号?DPU是用的赛灵思官方IP还是自己写的?这俩决定了混合精度的灵活度,方便的话说下,我再帮你细化下方案。
