最近在调一个MIPI CSI-2的接收方案,用的Xilinx Artix-7,D-PHY的LP和HS模式切换的时候老是出现数据错位,用示波器看眼图也不太干净。板子是我自己画的,走线长度控制得还行,但端接电阻是随便放的。想问问有经验的前辈,这种情况一般是端接电阻没匹配好,还是时序约束没写对?排查方向应该怎么定?
2026年了,FPGA工程师做MIPI CSI-2接收,D-PHY的LP和HS模式切换老出问题,眼图测试不过,是端接电阻还是时序约束的锅?
先别急着把锅甩给端接电阻或时序约束,你这现象更像是“切换瞬间没稳住”。Artix-7 的 SelectIO 本身不支持真正的 MIPI D-PHY 电平,常见做法是外部加电平转换或直接用差分对硬扛,但 LP 和 HS 是两种完全不同的电气模式:LP 看的是单端电压阈值(1.2V 左右),HS 是 200mV 左右的差分摆幅。你示波器看到的眼图不干净,大概率是 HS 建立前 LP 尾巴没消干净,也就是 T-HS-PREPARE 到 T-HS-ZERO 这段的驱动强度切换太粗暴。排查顺序建议:先拿示波器钩子(最好有差分探头)量 P/N 两端的共模电压,在切换瞬间有没有明显塌陷或过冲;再查你的端接,D-PHY 规范里 HS 接收端是 100 欧差分,但你板子走线阻抗如果控制到 90 或 110,端接随便放个 100 其实也能忍,真正致命的是端接位置离 RX 引脚太远,反射会叠加在切换毛刺上。时序约束方面,Artix-7 收 CSI-2 一般用 ISERDES 加 bitslip,约束重点不是时钟频率,而是 define 好 P/N 对的 skew 窗口、保证 data 和 byte clock 的相位关系。你走线长度“还行”是多长?如果超过 2000mil 且没做等长蛇形,那还是先解决物理层吧。一个小建议:先把端接焊成可调的(比如 0402 换 0603 方便飞线),同时把 LP 切 HS 的间隔拉大一点看是否改善,能帮你快速二分定位。你目前用的时钟是 200MHz 还是 100MHz 的参考?这直接影响约束写法。
我觉得你这个问题其实要拆成两层看,但大多数人第一反应都是“要么电阻要么约束”,然后在这两个选项里来回折腾,最后发现是别的坑。我自己调过几版 CSI-2 接收,印象最深的是:LP/HS 切换的毛病,八成不是稳态问题,而是瞬态问题。你想想,LP 模式下 TX 端是推挽驱动,摆幅接近 1.2V;HS 模式变成电流模式,摆幅只有 200mV 左右。切换那一刻,TX 的驱动电路要完成从电压源到电流源的转换,中间必然有共模电压的跳变。这个跳变如果超出 RX 输入共模范围,接收端的差分对就会进入非线性区,表现就是数据错位、眼图眼皮变厚。而端接电阻在这个瞬态里起的作用,其实比稳态匹配更敏感——因为切换瞬间反射会叠加在共模跳变上。你板子走线长度控制得好,但端接电阻“随便放”,我猜你大概率是放在了靠近连接器而不是靠近 FPGA 引脚的位置。MIPI 规范里 HS 接收端要求在靠近 RX die 的地方有 100 欧差分端接,中间任何 stub 都会恶化反射。你可以用 TDR 测一下,或者直接拿 IBIS 模型在 HyperLynx 里仿真切换时刻的波形,看看端接位置导致的反射幅度。至于时序约束,Artix-7 收 MIPI 通常用 7 系列自带的 ISERDESE2,data rate 一般也就几百 Mbps 到 1Gbps 出头,真正的难点是 byte clock 和 data 的对齐,这靠的是 MMCM/PLL 的 phase shift,不是简单的 set_input_delay。约束检查的重点应该是:data 有效窗口是否覆盖了采样沿,以及跨时钟域时的 bitslip 逻辑是否被综合成了正确的移位寄存器。建议你先做一件事:把 MIPI 的时钟线单独跑一个 loopback 测试,用 ILA 抓接收到的数据看是固定错位还是随机错位。固定错位就是 bitslip 没对准,改约束或重同步逻辑;随机错位才是物理层问题,这时再回头搞端接和走线。另外提醒一句,Artix-7 的 HR bank 不支持真正的 MIPI 电平,你如果没做外部转换,靠的是内部 DIFF_TERM 的话,那个端接只有 100 欧,没有 LP 模式对应的上拉,所以 LP 模式下信号实际上是被 FPGA 输入缓冲器的钳位二极管硬扛的,这也是很多人忽略的一个坑。你现在用的哪块板子?如果方便的话,说下数据速率和 lane 数,我可以帮你判断下约束的大致量级。
查下你的端接到 FPGA 引脚的距离,超过 500mil 就先挪近再说。时序约束在这种速率下一般不是主因,Artix-7 收 MIPI 更怕的是物理层反射叠加在切换毛刺上。你示波器探头带宽够吗?最好用差分探头看 P/N 对,单端看容易误判。先解决端接位置,再谈约束。
既然你板子是自己画的,走线长度也控制得还行,那我先泼盆冷水:端接电阻'随便放'这个描述,基本就是头号嫌疑。D-PHY 的 HS 模式是 200mV 左右的小摆幅差分信号,接收端要求 100 欧差分端接,而且这个电阻的位置必须紧贴 FPGA 的 RX 引脚,中间哪怕多出 200mil 的走线,都会在切换瞬间形成反射叠加。你 LP/HS 切换出错、眼图不干净,大概率是 HS 建立那几十纳秒里,反射在端接电阻和 FPGA 输入之间来回弹,把本来就不大的眼高进一步压扁了。建议你先拿尺子量一下电阻到引脚的距离,超过 300mil 就挪近,这比调任何约束都快。当然时序约束也不能完全不看,但 Artix-7 收 MIPI 一般用 IDELAY 和 ISERDES,只要你的 RX 时钟是随路 PCLK 或者自己用 MMCM 补偿过,约束通常不是切换毛刺的主因。另外有个小坑:如果你示波器探头是单端的,看 P/N 对容易误判共模跳变,最好用差分探头或者至少用两个通道做数学减法。你先挪端接,再看 LP 尾巴有没有消干净,最后才轮到约束——这个顺序别反。你现在的传感器输出的是 1.2V 的 D-PHY 电平,还是已经转成 LVDS 了?这会影响排查重点。
