我们队伍今年FPGA大赛选题是AI边缘计算,打算用国产FPGA跑MobileNetV3做图像分类,但综合后发现LUT和DSP资源占用都超过90%,布局布线已经非常紧张了。想请教有经验的前辈,针对MobileNetV3这种轻量级网络,在FPGA上部署时应该优先优化哪些方面?是先做算子融合减少中间缓存,还是先调整量化策略降低位宽?DSP资源不够的话,用LUT去替代部分乘法器是否可行?希望有真实项目经验的大佬指点一下优化顺序,比赛时间不多了。
2026年了,FPGA大赛做AI边缘计算,用国产FPGA跑MobileNetV3,LUT和DSP都快满了,有没有针对性的优化顺序?
先别急着上混合精度,我的建议顺序是:先把算子融合做干净,尤其是 depthwise 卷积后面的 BN 和 ReLU,能省掉一整轮中间缓存的读写,LUT 的布线压力会立刻松一大截。如果融合做完 LUT 还紧,再去看量化——MobileNetV3 的 h-swish 和 SE 模块里的激活对低比特很敏感,但纯 INT8 的 depthwise 部分一般问题不大,可以先用 INT8 跑一遍看精度掉多少,只把最后几层分类头和 SE 里的乘法保持 INT16。DSP 不够的话,用 LUT 替代乘法器是可行的,但别全换,优先换掉那些宽度小的乘法,比如 3×3 depthwise 里 8bit x 8bit 的乘,用移位加法和分布式算术做,能省不少 DSP,代价是 LUT 再涨一点。你们现在 LUT 和 DSP 都 90%+,说明瓶颈在资源总量而不是某一种,所以要先砍中间缓存(算子融合),再砍位宽(量化),最后才考虑用 LUT 换 DSP。你们用的具体是哪家国产 FPGA?不同厂家的 LUT 结构和 DSP 数量差别挺大,这会影响替代方案怎么选。
说点实在的,比赛时间紧,别把精力耗在追求完美优化上。MobileNetV3 在 FPGA 上最坑的不是卷积本身,而是它的结构里塞了 SE(Squeeze-and-Excitation)模块和 h-swish 激活,这两个东西在硬件里特别吃资源——SE 需要全局池化再加两个全连接,全连接在 FPGA 上要么用 DSP 要么用 LUT 堆,而 h-swish 里有除法和近似运算,直接做会消耗大量逻辑。所以我的优化顺序是:第一步,把 SE 模块里的全连接做结构化剪枝,比如把中间层的 16 维砍到 8 维,精度损失很小但 DSP 能省近一半;第二步,把 h-swish 换成 ReLU6 或者用查表法近似,因为图像分类任务对这个激活函数的精度要求没那么高,这样能省掉一大部分 LUT;第三步才轮到算子融合,因为融合主要省的是 BRAM 和寄存器,对 LUT 和 DSP 的缓解有限。至于量化,我建议先做全局 INT8 试试,因为 MobileNetV3 毕竟不是 8bit 完全跑不动的那种网络,如果精度掉得厉害,再对 SE 里的乘法和最后一层分类头做 INT16 混合——但注意混合精度会引入额外的类型转换逻辑,可能会把省下来的资源又吃回去,所以能全 INT8 就别混合。DSP 替代方面,用 LUT 做乘法在国产 FPGA 上确实可行,但你要看 LUT 的剩余量——现在 LUT 已经 90% 了,再拿 LUT 去换 DSP 等于拆东墙补西墙,不如优先考虑把一些乘法改成移位加法的形式,比如乘以 3 可以用 (x<<1)+x,乘以 5 用 (x<<2)+x,这类小系数乘法用 LUT 做成本很低。最后提醒一句:比赛评分一般看精度和性能的平衡,如果资源实在调不开,可以考虑把输入分辨率从 224 降到 160,精度掉不了几个点,但资源占用能降 20% 以上,这是最省事的后备方案。你们现在跑的是 V3-large 还是 small?这两个的资源占用差挺多的,优化策略会不一样。
讲一个很多人容易忽略的点:先查一下你们的综合工具是不是把 MobileNetV3 里的 depthwise 卷积实现成了通用卷积。很多国产 FPGA 的 HLS 或 IP 生成器对 depthwise 支持不好,会把它展开成普通 3×3 卷积,那样乘累加次数直接翻九倍,DSP 当然不够用。如果发现是这个问题,优先解决它——手动写一个 depthwise 专用模块,或者用移位寄存器组做行缓存,只做单通道的乘加,DSP 占用能降到原来的 1/9。这个优先级比量化高得多,因为量化只是把 16bit 变 8bit,DSP 占用减半,但 depthwise 误实现会让 DSP 占用多好几倍。另外,你们说 LUT 也快满了,我猜八成是 h-swish 的近似计算和 SE 模块里的 exp 或者除法逻辑在吃资源。比赛里没人会真去用 CORDIC 算 exp,常见做法是直接查表,但查表也要占 LUT 做地址译码。更省的办法是把 SE 模块整个砍掉——MobileNetV3 的 SE 在 ImageNet 上大概贡献 1-2 个点的精度,但硬件成本特别高,对比赛这种分类任务来说,砍掉换来的资源可以让你把其他层做扎实。如果你不想砍,可以考虑把 SE 里的两个全连接合并成一个 1×1 卷积直接算,虽然数学上不完全等价,但精度损失很小,资源能省不少。最后关于 LUT 替代 DSP,我的观点是可行但要挑地方:只适合替代位宽小于等于 6bit 的乘法,位宽再大 LUT 消耗会指数上涨,反而更亏。你们现在有跑过实际帧率吗?单纯的资源占用率不能完全反映时序收敛情况,如果时序已经崩了,那优化顺序还要把重定时和流水线插在中间考虑。
资源到 90% 还不崩,说明你们布局布线运气不错,但比赛要的是能稳定跑出结果,不是赌一把。我直接给一个可执行顺序,你们照着做就行:第一优先,把 MobileNetV3 的 stem 层和最后的分类头先砍成 INT8,看看精度变化,如果掉点超过 3% 就回退到 INT16,这两处通常是最敏感的;第二优先,做算子融合,重点融合 depthwise + pointwise 这一对组合,因为它们在 V3 里是连续出现的,融合后能省掉中间的 DRAM 访问,虽然省的是存储资源不是 LUT/DSP,但布线压力会小很多;第三优先,检查你们的卷积计算单元是否复用了——很多队伍写的代码是每个卷积层单独例化计算模块,这样 DSP 使用率是峰值叠加,其实 MobileNetV3 的层是串行执行的,完全可以只例化一套计算单元,用状态机切换权重,DSP 占用能降到单个卷积层的最大需求而不是所有层之和。这个优化往往被忽略,但对资源紧张的工程来说是最有效的。至于用 LUT 替代 DSP,我个人不太推荐在比赛阶段做,因为调试时间成本太高,而且 LUT 本身也紧张,不如花时间把计算单元复用做好。最后给你们一个兜底方案:如果所有优化做完还是超,就换 MobileNetV2 或者更小的 V3-small,跟评委说你们做了模型选型对比,这比硬跑一个布线失败的项目强。你们有没有试过把 batch size 改成 1 然后去掉所有流水线寄存器?有时候资源占用高是因为过度流水化导致的。
你们现在最该问的不是优化顺序,而是搞清楚瓶颈到底在哪一类资源上。LUT 和 DSP 都超 90%,但如果是 DSP 先爆导致布线拥挤,LUT 占用是被牵连的——比如 DSP 不够被迫用 LUT 替代,LUT 才涨上去的。先跑一次不替代 DSP 的版本,看 LUT 单独占用多少,如果 LUT 本身只有 70%,那问题就在 DSP 上,优先做乘法器复用和权重重排,减少同时活跃的乘法器数量;如果 LUT 本身就高,那才是算子融合和结构重参数化的锅。MobileNetV3 有个特点,它的 pointwise 卷积是 1×1,在 FPGA 上非常适合做乘加树复用,但很多工具默认会为每个输出通道例化独立的乘加单元,你们可以手动改成时分复用——用更高的时钟频率跑,但只例化一套乘加器,DSP 占用直接除以输出通道数。这个改动比量化降位宽有效得多,因为量化最多省一半 DSP,复用能省 80%。另外,结构重参数化在 MobileNetV3 上不太适用,因为它的结构里没有像 RepVGG 那种可以合并的 3×3 分支,但你们可以把 BN 层全部折叠进前面的卷积里,这个能省掉一些 LUT 和寄存器。如果一定要用 LUT 替代 DSP,建议只替代那些乘数在 [-2, 2] 范围内的——比如 h-swish 里的乘以 1.5 之类,用移位加法做很便宜。你们综合工具用的是厂商自带的还是开源的那套?工具对 DSP 推断的激进程度会直接影响最终占用,有时候换个工具策略能白捡 10% 的资源。
