比赛项目要用高云FPGA搭RISC-V软核SoC,外设挂的是AXI4接口的DMA和DDR控制器,但高云那边给的IP基本都是ICB总线。自己写桥接逻辑,发现每次burst传输都要等好几个周期握手,DMA带宽直接掉了一半。想问问有没有人做过类似的ICB转AXI4桥接?仲裁和乱序处理该怎么设计才能把性能损耗压到最低?
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做RISC-V软核,ICB总线转AXI4桥接到底怎么设计才不丢性能?
先别急着上乱序,比赛题最怕你给自己挖坑。ICB转AXI4性能掉一半,大概率是burst长度被压成1了,或者AW和W通道串行等同一个handshake。把写地址和写数据拆成两个独立FIFO,ICB侧能pipeline就pipeline,高云IP不支持outstanding就老老实实做bank交叉,先查这两点再说。
说个可能被忽略的点:你那个DMA带宽掉一半,未必全怪桥接器本身。先确认一下高云IP的ICB从机是不是默认不支持写响应乱序,很多国产IP为了省资源会把写响应和写数据绑死,这时候你在桥接器里硬做outstanding反而会引入死锁风险。个人建议分两步走——第一步,把AXI4的AW和W通道彻底解耦,各自挂独立FIFO,深度至少能覆盖你DMA最大burst长度;第二步,如果ICB侧实在不支持多笔未完成事务,就别硬追outstanding,改成把AXI4的burst拆成多个单拍或短burst,虽然增加了一点握手开销,但能让DMA流水不空转。还有个常见坑是忘了处理WLAST和BVALID的时序关系,高云时序约束如果没给对,综合器可能把关键路径拉得很长,导致你频率上不去,带宽自然就掉。仲裁这边,如果只有DMA和CPU两个主设备,简单优先级加轮询就够了,别为了好看搞乱序重排,比赛评审看的是你系统跑分,不是桥接器架构多花哨。你现在的ICB侧时钟和AXI4侧时钟是同步的还是异步的?异步的话还得加同步FIFO,那又是另一套优化思路了。
你这个问题我去年帮人调过类似的,说个最实在的主思路:先抓握手等待周期数,别碰乱序。把ICB的request和grant看成一个简化版AXI握手,但要注意AXI4的AW和W通道是独立的,你如果让写地址等写数据,或者反过来,那每笔burst都得多等好几个周期。正确做法是AW通道一收到有效地址就立刻接受并存入FIFO,W通道的数据跟着拍子走,两边完全并行推进,最后在B通道做汇合。高云那个IP如果支持不了多笔outstanding,你就用两个bank轮流发,比如bank0发一笔写地址后立刻切到bank1发下一笔,这样DMA看起来就像一直在发请求,延迟被隐藏掉大半。仲裁别做太复杂,固定优先级给DMA就行,CPU访问DDR的延迟多点没关系,比赛demo一般不会卡这个。你DMA的burst长度配置是多少?如果高云IP那边把长度截断成1了,那才是性能崩掉的真凶。
说白了,你先别纠结乱序,比赛demo大概率用不上。我调过高云的ICB转AXI4,最掉性能的坑就一个:AW和W通道被你在桥接里串起来了,写地址等写数据,或者反过来,每笔burst都白等好几拍。正确做法是AW收到地址就立刻塞进FIFO,W的数据来了也独立走,两边各干各的,最后B通道汇合。如果高云IP不支持outstanding,就用两个bank轮流发请求,bank0发完地址马上切bank1,这样DMA看起来一直在忙,延迟就藏起来了。仲裁做固定优先级给DMA就行,CPU慢点无所谓。你先查一下burst长度是不是被压成1了,很多国产IP默认只支持单拍,那效率肯定拦腰砍。你DMA配置的burst长度是多少?这个不确认后面全是瞎调。
给你说个容易忽略的方向:性能掉一半,未必全怪桥接器本身,很可能是高云IP的ICB从机把写响应和写数据绑死了,不支持乱序响应。这时候你硬在桥接里做outstanding,反而容易引入死锁,综合出来时序还难看。我的建议是分两步走。第一步,把AXI4的AW和W通道彻底解耦,各自挂独立FIFO,深度至少覆盖DMA最大burst长度,这样写地址可以提前发出去好几笔,不会每笔都等数据凑齐。第二步,如果ICB侧真不支持多笔未完成事务,别硬追outstanding,改成把AXI4的burst拆成多个短burst甚至单拍。虽然握手开销多了点,但能让DMA的流水不空转,实际带宽往往比硬等长burst还高。另外有个常见坑:WLAST和BVALID的时序关系。高云时序约束如果没给对,综合器会把关键路径拉得很长,频率上不去,带宽自然掉。你可以先跑个最简单的回环测试,DMA只写不读,看ICB侧的accept率是多少,如果每拍都能accept,那问题就在AXI4侧,反之就在桥接的握手机制。仲裁这边,只有DMA和CPU两个主设备的话,固定优先级就够了,别做轮询,轮询在连续burst场景下反而会打断DMA的流水。你现在的时钟频率大概跑到多少?如果低于IP标称值很多,先查约束再调逻辑。
