最近在用紫光同创的FPGA做MIPI CSI-2摄像头接口,D-PHY层字节对齐一直不稳定,偶尔能出图但过一会就花屏。看文档说是要等LP状态切换后再做同步,但实际调试发现SoT序列检测经常漏掉。想问问做过国产FPGA MIPI方案的同行,字节对齐除了用状态机检测SoT,还有没有更可靠的工程做法?PLL的参考时钟抖动对对齐窗口影响大吗?
2026年了,FPGA工程师用紫光同创FPGA做MIPI CSI-2摄像头采集,D-PHY字节对齐总是失败,有什么调试思路?
先把PLL当第一嫌疑人查:紫光同创的D-PHY硬核一般对参考时钟抖动很敏感,建议用频谱仪看下100MHz或200MHz参考源有没有杂散,换成板上干净晶振试试。字节对齐别只靠SoT单次命中,用连续两个SoT确认加滑窗搜索,漏检率能降不少。你那边是PGL系列还是Logos系列?软核和硬核的PHY初始化时序差别挺大。
个人感觉你这个问题大概率不是SoT状态机写得不对,而是D-PHY时钟域和逻辑时钟域的相位关系没处理好。国产FPGA的硬核往往把DDR采样后的数据直接扔进一个异步FIFO,字节边界其实已经由PHY内部对齐过了,你再用自己的状态机去搜SoT反而会二次错位。建议先确认硬核有没有输出byte_clk和byte_valid这类信号,如果有就顺着它给的valid窗口抓数据,别自己重新滑窗。另外你提到LP切换后做同步,这个方向对,但注意LP->HS的建立时间在不同分辨率下会变,最好把SoT检测放宽到连续三个FF00模式都匹配才算成功,单次命中太容易受毛刺干扰。PLL抖动的影响主要体现在长走线时Tbit窗口被压缩,如果你用的参考时钟是从摄像头那边反推过来的,建议改成独立晶振,抖动指标至少保证在40ps以内,否则花屏会周期性出现。
先讲个我踩过的坑:紫光同创的MIPI IP有些版本在byte对齐逻辑里默认了固定延迟,而实际布线后lane之间的skew会超过一个UI,导致偶尔能出图但过一会儿因为温度漂移就花屏。你与其纠结SoT检测代码,不如先抓一下各lane的raw data,看看是不是四根lane的字节边界根本没对齐到同一个时刻。做法很简单:在HS进入后持续采集一段时间,把每个lane的SoT位置打上时间戳,如果四根lane的起始位置差超过两个byte_clk周期,那就是物理层skew问题,得靠IP里的per-lane delay调整,而不是改对齐状态机。另外你问PLL参考时钟抖动的影响,说实话在低速配置(比如720p 30fps,DDR速率约160Mbps)下抖动影响不大,真正致命的是参考时钟的频率偏差——如果摄像头和FPGA用的不是同一个源,长期累积的ppm偏差会让SoT窗口周期性滑动,表现就是你看到的那种偶尔出图后花屏。建议先用逻辑分析仪连续抓几秒SoT出现时刻,算一下是不是有缓慢漂移的趋势。如果是,优先改硬件时钟方案,别在逻辑层死磕。最后说个偏门但有效的做法:把D-PHY降成SDR模式跑,字节对齐会简单一个量级,等调通图像通路再切回DDR,至少能隔离是物理层问题还是协议层问题。你目前摄像头输出分辨率是多少?如果超过1080p,可能还得查一下PLL的VCO频率是否超了器件手册范围。
先别急着改状态机,把PLL和参考时钟查清楚再说。紫光同创的D-PHY硬核对参考源很敏感,特别是你用摄像头那边反推过来的时钟时,频率偏差和杂散会直接把SoT窗口压没。建议换成板上独立晶振,用频谱仪看下有没有spur,同时把DDR采样率降一档试试,比如从4x降到2x,牺牲点带宽换稳定。字节对齐这边,单次SoT命中本来就不可靠,常见做法是搜到FF00后不立刻锁存,而是等连续两到三个SoT都落在同一个字节边界上才算数,期间保持滑窗继续搜,这样毛刺和温度漂移引起的偶发错位都能滤掉。你用的是PGL系列还是Logos系列?两个系列的PHY初始化时序差挺多,对齐策略也得跟着变。
说个容易被忽略的点:你一直在找SoT,但有没有确认过LP->HS切换后,byte_clk和逻辑时钟域的对齐关系是不是每帧都一致?国产FPGA的D-PHY硬核经常在初始化时做一次字节对齐,之后就不再跟踪lane间skew的慢漂移。温度上来后,四根lane的延迟差可能慢慢超过一个UI,这时SoT检测本身没错,是物理层已经歪了。个人建议分两步走:先抓HS持续期间的raw data,给每个lane的SoT位置打时间戳,看四根lane的起始偏差是否稳定在1-2个byte周期内;如果偏差在增大,那问题在PCB走线或电源纹波,改代码没用,得调per-lane delay或加屏蔽。如果偏差稳定但SoT还是漏,再看PLL——这里有个小坑:紫光的某些IP版本会把byte_clk和bit_clk的相位关系写成固定值,不随参考时钟抖动自适应,所以参考源必须干净,抖动最好控制在40ps以内,否则花屏会周期性出现。另外,你可以在逻辑里加个错误计数器,统计每帧SoT漏检次数,如果漏检集中在帧开头几百行,多半是LP切换后的建立时间不够,把同步窗口往后延几个byte_clk周期就行。说到底,字节对齐是个系统工程,别只盯状态机,先确认物理层稳不稳。你那边摄像头和FPGA的距离大概多远?超过10cm的话,走线等长和阻抗匹配也得重新查一遍。
