本人做了5年FPGA,主要做通信基带和图像接口,Verilog和时序都熟了。现在AI芯片公司开出的架构师岗位薪资很诱人,但面试一问到AI加速器架构、数据流、存算比就答不上来。想请教各位过来人,从FPGA工程师转到AI芯片架构师,需要补哪些知识?是先把深度学习原理搞懂,还是直接啃加速器架构论文?有没有推荐的系统学习路径?
2026年了,FPGA工程师想转行做AI芯片架构师,需要补哪些系统知识?
我先说个可能不太中听的判断:你做通信基带和图像接口的FPGA,跟AI芯片架构师之间的差距,不是补几门课能抹平的,但也不是完全没戏。关键在你怎么定义『架构师』——如果是那种画数据流图、拍buffer大小、定PE阵列规模的岗位,那你得先把深度学习推理那套搬运算搞明白,不然连MAC和权重复用都聊不顺。我的建议是别先啃Eyeriss,那篇对新手太劝退。你先在Zynq上跑一个YOLOv5s或者哪怕LeNet的定点推理,用HLS或者RTL都行,把卷积、池化、全连接每一层的数据量和计算量手算一遍,再对比你实际写的加速器用了多少cycle,存算比到底卡在哪。这比读十篇论文都有用。等你跑通一个,再回头读Eyeriss和Systolic Array的综述,你会发现原来论文里说的『数据复用』就是你FPGA上挪dataflow时纠结的那点事。另外提醒一句:别只盯着架构岗,很多AI芯片公司也招『AI软件栈工程师』或『工具链开发』,你FPGA的时序功底做算子调度其实很吃香,路线没那么窄。你现在的板卡是Ultrascale还是Versal?如果是Versal,AI Engine那条路其实也值得看看。
我的路线可能跟别人不太一样,先说结论:先学深度学习原理,但别学太深,够你理解算子的计算模式就停;然后把80%的时间花在『把ONNX模型跑进你自己的RTL加速器』这个闭环上。为什么?因为架构师面试考的不是你会不会训练模型,而是你能不能回答『这个3×3卷积,如果输入是224x224x64,输出128通道,你要用多少PE、多少片上SRAM才能让DDR带宽不是瓶颈?』——这题本质是算术,不是玄学。你FPGA时序能过,说明你懂流水线,但AI加速器真正的门槛是『数据流引擎』思维:同一份权重怎么被多个PE共享,activation怎么在片上流转,这些跟你原来做图像接口时那种『数据进来按行缓存』的思路完全不是一回事。我建议你按这个顺序走:第一,搞懂卷积的im2col和winograd两种实现,手推一遍计算量;第二,学一下TVM或者Xilinx的Vitis AI里是怎么做算子调度的,不用会写pass,看懂日志里『tile size』『burst length』为什么影响性能就行;第三,找一块便宜的国产FPGA或者老款Kintex,把MobileNetV2的depthwise卷积单独拎出来做一个加速器,只做这一层,但要做透:要考虑不同HLS流水线策略、不同阵列尺寸下的DSP利用率和BRAM占用曲线。做完这个,你再回去看Eyeriss的论文,你会发现它讲的就是你怎么选dataflow时踩过的坑。至于面试官常问的『存算比为什么重要』,其实是在考你知不知道DRAM功耗比MAC高两个数量级——这个数字你要能脱口而出,并能用『同样算力下,如果片上存储不够,数据搬运时间会吃掉计算时间』来解释,而不是背定义。最后说句扎心的:架构师岗位很多要求懂编译或体系结构,你纯RTL背景容易被当成『高级码农』,所以最好在简历里突出你做过片上网络或异构接口的调度,哪怕只是AXI互联的仲裁逻辑。你现在手头有没有跑过任何深度学习框架?哪怕只是用Python跑个mnist推理也算,这决定你补课的起点在哪。
我来说点实际的。别被『AI芯片架构师』这个title吓住,很多公司说的架构师其实就是『懂AI计算模式的RTL工程师』,不是让你去发明新架构。你5年FPGA,时序和接口都熟,这已经是很大本钱了。缺的其实是两层:第一层是『深度学习推理到底在算什么』,第二层是『为什么AI芯片要专门设计数据流』。第一层我推荐你看Karpathy的zero to hero那套视频里讲反向传播和矩阵乘的部分,不用看训练,只看推理就够了。第二层是重点,你从FPGA角度切入:你原来写图像接口,数据进来是按行存的,但卷积是window滑动的,这就导致同一个数据会被多个卷积核复用——你的FPGA如果做成最朴素的方式,每个周期从DDR搬数据,那功耗和带宽肯定爆。所以AI芯片才要有脉动阵列、要有片上buffer分层。你把这个『复用』讲清楚了,面试就算过一大半。然后我建议你下载一个开源RISC-V加NPU的核,比如有人的hbird或者香山(虽然香山是CPU,但结构有参考性),打开RTL看看里面数据是怎么从AXI进到systolic array的,比你纯看论文直观得多。学习路径上,我强烈建议你别一上来就啃Eyeriss,先把CS231n里卷积那两三节课看完,然后直接做一个小项目:在Vivado HLS里写一个3×3卷积加速器,只支持stride=1,但要把ping-pong buffer和output stationary做出来,能跑出正确结果就行。做完这个,你再去看Eyeriss里的『row stationary』,你会发现它只是把你的做法推广到多维度。面试前再背一下关键数字:MAC单位功耗约0.2pJ,DRAM访问约20pJ,这个『存算比』是几乎所有AI芯片面试必问的。最后提醒一个坑:别去学CUDA或TensorRT那些软件栈,除非你想转编译器方向,否则面试官问你硬件,你答软件反而显得不专。你通信基带背景做AI加速器有个天然优势——你对数据帧和同步的理解,在搞多核NPU的DMA调度时很有用,面试时记得把这个经历往『异构数据流调度』上靠。你平时用Vivado还是Quartus?这影响我给你推荐哪家的开源IP。
兄弟,你时序熟这是优点,但架构师不是让你去优化时序的。你去看脉动阵列论文,先别管那些数学推导,你就在纸上画一个4×4的PE网格,然后把一个3×3卷积的权重流和激活流手动走一遍,你会发现权重是斜着进去的,这跟你做图像接口时那种规规矩矩的行缓冲完全是两个世界。你把这个走通了,再去看Eyeriss里讲『data reuse』那几页,你会发现它就是在教你:同一个输入像素,怎么被多个PE都访问到,而不需要从DDR读多次。这就是AI芯片和普通FPGA设计的本质区别——普通FPGA优化的是延迟,AI芯片优化的是『每焦耳能算多少次MAC』。你原来做通信基带,其实也关心功耗,但那是ASIC的功耗,不是架构级的存算比。你现在可以这样过渡:找你们公司或者自己买一块带DSP的板子,跑一个开源的NPU软核,比如有人的Gemmini或者NVDLA(虽然NVDLA比较老,但结构清晰),打开RTL看它的systolic array怎么处理不同卷积大小,然后试着改一下它的PE数量,看看对资源占用和吞吐的影响曲线。这个比你自己从零写要快得多。面试时如果被问到『为什么用脉动阵列而不用SIMD』,你要能回答:因为卷积的权重是静态的,可以预先加载到PE里,让数据流从旁边流过,这样每个周期每个PE都能算一次MAC,而SIMD需要从寄存器堆取操作数,功耗更高。这个答案比背定义有说服力。你原来做图像接口,对行缓冲和帧同步很熟,这在搞line buffer型加速器时是优势,但AI芯片大多是2D PE阵列,你要把思维从『按行处理』跳到『按tile处理』,这个跳跃需要时间,别急。你接下来三个月能抽多少时间学习?这决定我建议你是看视频还是直接啃论文。
你这个问题我特别有感触,因为我就是从FPGA岗跳到AI芯片方向的。先说结论:别先啃Eyeriss,那篇论文对没有AI背景的人就是劝退文,你读三遍也未必能把它和你的时序经验挂上钩。我当时的路线是反着来的——先在自己板子上把YOLOv5s的每一层计算量和数据量手算一遍,从输入到输出,包括padding、stride、通道数变化,算完你就明白为什么AI芯片要专门设计数据流了。你算的时候会发现一个关键矛盾:224x224x64的输入,做3×3卷积,如果每个周期从DDR搬数据,带宽根本不够,这就逼着你思考片上buffer怎么分层、数据怎么复用。这个思考过程才是从FPGA思维转向架构师思维的核心——普通FPGA优化的是延迟和吞吐,AI芯片优化的是'每焦耳能算多少次MAC',也就是存算比。当你把这个矛盾想透了,再回头看Eyeriss里讲的'data reuse',你会发现它就是在教你:同一个输入像素怎么被多个PE共享,权重怎么在PE间流转,而不需要反复从DDR读。我建议你按这个顺序:第一,搞懂im2col和winograd两种卷积实现,手推一遍计算量,这能帮你建立算力直觉;第二,找个开源NPU核(比如有人的Gemmini)在Zynq上跑一遍,别只看代码,要看它的数据通路为什么这么设计;第三,把ONNX模型量化后跑进你自己的RTL加速器,哪怕只跑LeNet,这个闭环做完,你面试时就能回答'这个3×3卷积用多少PE、多少SRAM才不卡带宽'这类问题了。最后提醒一点:你时序熟是优点,但架构师面试不会考你时序收敛,而是考你对数据流和存储层次的理解,别把精力花错地方。你现在是打算先补深度学习原理还是直接上加速器架构论文?
个人感觉你缺的不是深度学习训练那套,而是推理侧的计算模式。最直接的办法:拿一张真卷积分层图,手动标出每个输入像素被几个输出通道复用、权重被几个空间位置复用,画一张数据流图。画完你就懂为什么AI芯片要片上buffer了。别一上来读论文,先把你手上FPGA的图像接口工程改造一下,加一个简单的2D卷积加速模块,你会发现原来的行缓冲思路根本不够用——数据复用才是核心。这个改通了,再去读Eyeriss会顺畅很多。
兄弟,别被title骗了,很多公司说的架构师其实就是懂AI计算的RTL工程师。你先拿LeNet跑通定点推理,手算每层访存量,比读十篇论文都好使。顺便问下,你现在的板子是Zynq还是纯FPGA?有没有DSP资源?
兄弟,5年FPGA经验转AI架构师,你最大的优势不是Verilog熟,而是你见过数据在DDR和片上SRAM之间怎么折腾。通信基带里那种多通道、多帧的流水处理,其实跟AI加速器里的数据流有七分像,只是你之前没往那个方向想。我的建议是别先啃Eyeriss,那玩意儿对没做过AI的人就是天书。你先干一件事:拿你手头最熟的图像接口工程,把那个2D卷积的模块拆了重写,这次别按像素行缓存做,你改成按输入通道分块、输出通道分块,然后手动算一下:一个3×3卷积,输入是128通道,输出也是128通道,如果片上buffer只有256KB,你一次能放几个输入通道的数据?权重又要分几次从DDR搬?算完你会发现,原来你以前做图像接口时那个行缓冲的思路,在AI里根本不够用——因为AI算的是三维数据,你以前是二维的。这个坎迈过去,你就明白为什么AI芯片要有脉动阵列、要有数据复用。然后你再去看Eyeriss里讲『data reuse』那几页,保证一看就通。面试官问存算比,你直接拿这个例子算给他看:一个MAC要搬几个字节,如果DDR带宽是固定的,你要多少PE才能让计算不闲着。这就是架构师的基本功,不是玄学。你先别急着报班学深度学习,你只需要知道卷积、池化、全连接的计算模式就行,训练那套跟你没关系。等你把这个重写工程做完,再去读Systolic Array的综述,你会发现论文里的图你都能画出来了。顺便问一句,你现在的板子有DSP资源吗?还是纯逻辑跑?这决定了你第一步实验能跑多大的模型。
