2026年了,FPGA工程师做边缘AI盒子,模型量化后精度和帧率怎么平衡?INT8和FP16怎么选?
开放4 回答 42 浏览
公司在做边缘AI盒子,用FPGA跑YOLO系列模型。目前遇到个问题:FP16精度好但帧率上不去,INT8帧率上去了但精度掉了不少,特别是小目标检测。想问问2026年大家在实际项目中,INT8和FP16到底怎么选?有没有什么量化策略或者混合精度方案能兼顾精度和帧率?另外,不同厂家的FPGA(比如Xilinx和国产的)在INT8算力上差异大吗?
  • 数字IC新手
    先说结论吧:2026年还在这俩里二选一,基本等于放弃治疗。正经做法是混合精度,检测头用FP16甚至FP32,Backbone用INT8。小目标丢精度十有八九是下采样层和FPN那块先被量化搞残了,你把这几层单独拉出来跑FP16,帧率损失其实可控。另外别只看DSP数量,国产片子很多INT8是打折扣的,标称8bit实际有效位宽可能只有7bit,你得拿自己的模型去实测。你用的是哪家的工具链?Vitis AI和国产的编译器对算子支持差挺多的,这直接影响你量化完还能剩多少精度。
  • 数字电路初学者
    我觉得你这个问题背后其实藏着一个更麻烦的事:你们到底有没有把『精度掉了不少』这件事量化清楚?是mAP掉了2个点还是5个点?是只在夜间或者远距离小目标上掉,还是全局都掉?我之前见过一个项目,INT8之后整体mAP只掉1.8,但客户拿一个特定场景的测试集来验收,那个场景里小目标召回率掉了一半,最后照样打回。所以第一步不是选INT8还是FP16,而是先做一个分场景、分尺寸的精度拆解,搞清楚掉得最狠的那部分到底是不是你们产品真正在乎的。如果就是小目标,那混合精度基本是必选项,而且我建议把FP16留给检测头的前两层和FPN的上采样分支,别全给。另外量化校准数据集的选择也很关键,很多人随便拿几百张训练图去跑校准,结果激活值的分布根本没覆盖到小目标那种低响应区域,后面再怎么调都白搭。国产FPGA这边,说实话2026年差距还在,但已经不是以前那种完全不能用的状态了,主要看你们用的型号有没有针对INT8的脉动阵列优化,有些走的是DSP拼接路线,效率差挺多的。建议你们在选型阶段就做一个『模型-器件匹配性评估』,拿你们自己的YOLO变体分别跑到INT8和混合精度,看实际吞吐和功耗,别光看宣传册上的TOPS。最后提一句,QAT该上就上,现在工具链对QAT的支持比两年前成熟多了,你纯靠PTQ硬撑,精度和帧率的天平很难同时压住。你们现在跑的是YOLOv8还是v11?不同版本对量化的敏感度差别挺大的。
  • FPGA学员4
    给你一个比较省事的思路:不要一上来就全模型INT8,先只把卷积层量化,把BN层和激活函数留在FP16。很多YOLO系列模型精度暴跌的根源不在卷积权重,而在BN层的均值和方差在量化后被粗暴合并,导致激活值分布偏移,小目标那种低信噪比特征直接被抹平了。你试试这个改动,帧率可能只掉百分之十几,但小目标的精度能回来一大截。如果还不行,再考虑对检测头做FP16。至于Xilinx和国产的差异,说实话在INT8算力上,2026年主流国产片子单看DSP数量已经不比同档Xilinx差多少了,但实际能跑出来的有效算力往往打折,主要卡在片上存储带宽和编译器对算子融合的支持上。建议你拿同一个量化后的模型,分别在两家工具链里编译,看LUT和DSP利用率以及实际帧率,这个数据比任何评测文章都靠谱。你们现在用的YOLO是n/s/m哪个尺寸?小目标问题跟输入分辨率关系也很大,有时候把输入从640提到768,比折腾量化策略管用得多。
    说个我们踩过的坑吧。去年做类似的边缘盒子,一开始也是全模型INT8,帧率倒是漂亮,但客户拿那种密集人群的小目标场景一测,直接说不行。后来我们没走混合精度那条路,而是先查了量化校准集——发现原来用的校准图全是白天大目标的,小目标那种低响应激活值根本没进统计范围。换了带夜间和小目标场景的校准集,重新跑PTQ,mAP就回来了1个多点,帧率几乎没损失。所以我的建议是,你先别急着定INT8还是FP16,先拿你们真实场景的数据,分帧率档位做一次校准集敏感性测试。如果换了校准集还不行,再考虑把FPN的上采样层和检测头的第一层单独拎出来跑FP16,这两处对小目标影响最大,其他层留在INT8,帧率一般只掉百分之十以内。至于国产和Xilinx的差异,说实话单看DSP数量意义不大,关键是看编译器对你们这个YOLO变体的算子融合支持度,建议直接拿同一个量化模型去两边编译,对比一下实际LUT占用和DSP利用率。你们现在校准集大概多少张图?是不是都来自训练集?
单片机初学者查看主页
