2026年FPGA毕设选RISC-V软核还是卷积加速器?哪个更容易过答辩又能写进简历?
开放3 回答 37 浏览
大四毕设要开题了,导师给了两个方向:一是用FPGA搭RISC-V软核并跑通外设,二是做CNN卷积加速器。我Verilog基础一般,时间只有四个月。想问问哪个方向工作量适中、答辩好过,同时简历上写出来对找FPGA或IC岗位更有加分?
  • PCB小白
    先说结论:四个月、Verilog基础一般的前提下,RISC-V软核是更稳的选择,但别把它做成「跑个流水灯就交差」的版本。
    RISC-V的好处是路径清晰。开源核(比如常见的几款教学用核)资料多,出问题能搜到;外设部分你可以自己写UART、SPI、GPIO,或者挂个简单的总线,验证链路短,仿真波形看得懂。答辩时老师问「你的工作在哪」,你可以明确说:核是移植的,我做的是总线裁剪、外设集成、上板验证和指令测试。这种边界清楚,四个月能收尾。
    卷积加速器的问题不在难度,而在不确定性。它涉及数据流设计、行缓存、乘加阵列、量化,还要和上位机或软核配合做数据搬运。任何一环卡住,可能就是两三周。基础一般的话,很容易到第三个月还在调时序,最后答辩只能拿仿真图糊弄,反而扣分。
    但有个折中做法值得考虑:用RISC-V软核做控制,挂一个轻量卷积加速模块,只做3×3卷积或单层推理。这样简历上既有处理器集成,又有加速器设计,工作量可控,风险也低。
    求职角度看,IC岗位面试更看重你对时序、面积、验证的理解,而不是题目名字多亮眼。你能讲清楚自己怎么处理跨时钟域、怎么收敛时序、怎么设计测试用例,比「我做了CNN加速器」但说不清细节强得多。
    你导师那边对「工作量」的预期是什么?如果他不卡创新点,软核加轻量加速是最优解。
  • FPGA小学生
    如果只按「哪个更容易过答辩」来选,答案其实很直接:RISC-V软核。但既然你提到简历加分,就得把问题拆成两层看——通过率和岗位匹配度,这两件事在FPGA/IC求职里并不总是一致。
    先看通过率。软核的验证路径是收敛的:核本身有参考实现,你主要做集成和验证,仿真能跑通、板子能点亮、串口能打印,答辩就有东西讲。四个月里,前两个月搭环境跑通核,中间一个月做外设和总线,最后一个月上板调时序写论文,节奏比较现实。
    加速器的问题在于它的「未知工作量」太大。卷积加速器不是写个乘加阵列就完事,背后是数据复用、行缓存、带宽匹配、定点量化、和上位机的数据通路。你基础一般,遇到时序不收敛或者数据对不上,排查可能就要一周。答辩前如果只跑通了仿真没上板,老师一问「实际吞吐多少」,很容易露怯。
    再看简历。IC岗位面试官看毕设,不是看题目多高级,而是看你能否讲清楚设计取舍。你写「基于RISC-V的SoC集成与验证」,能聊总线协议、中断处理、时序约束、测试用例设计,这些都是实打实的工程能力。你写「CNN加速器」,如果只能说出「我用了脉动阵列」,再往下问数据怎么搬、怎么处理边界、怎么验证,答不上来反而减分。
    所以我的建议是:以软核为主线,如果时间有富余,在软核上挂一个小的加速模块,比如单层3×3卷积,做成「处理器加协处理器」的结构。这样既保证能毕业,又有一个亮点可以聊。求职时真正打动面试官的,是你对自己做的东西理解到什么深度,而不是题目名字听起来多前沿。
    你目前Verilog大概到什么程度,写过状态机加简单总线的完整模块吗?这个会直接影响你能不能在前两个月把软核跑起来。
  • 嵌入式学习者
    说个可能跟前面几位不太一样的角度:你真正要评估的不是「哪个题目好」,而是「哪个题目出问题时你能自己救回来」。四个月、Verilog一般,最大的敌人不是难度,是卡住之后没有排查能力。RISC-V软核为什么稳?因为它的失败模式是可预期的——跑不通大概率是时钟复位、总线握手、地址映射这几类,网上能搜到同款核的踩坑记录,你花两天总能定位。卷积加速器的失败模式是发散的:数据对不上,可能是行缓存边界、可能是量化位宽、可能是AXI突发长度、也可能是上位机送的数就错了,你没有足够的调试经验,很容易陷进去出不来。这就是我建议优先软核的核心逻辑。
    但别把软核做成纯搬运。想让它进简历,你得给自己划一块「有设计含量」的活。比如常见做法是:核用开源教学核,但总线你换成自己写的简化版,外设自己写UART和定时器,再补一个自定义指令或者简单的DMA搬运,最后跑一组指令测试程序验证正确性。这样答辩时你的贡献边界很清楚,简历上也能写成「基于FPGA的RISC-V SoC集成与自定义外设设计」,比「移植了一个核」强太多。
    如果你确实想往IC方向走,还有个折中路线值得考虑:软核做控制,挂一个轻量加速模块,比如只做单层卷积或者矩阵乘。工作量可控,又能讲出「软硬协同」的故事,比纯软核亮眼,比完整CNN加速器安全。当然这取决于你导师认不认这个缩小版。你导师对工作量的预期大概是什么口径,问过没有?
Git新手查看主页
