2026年电赛用FPGA做图像处理项目,零基础队伍三个月能做出能拿奖的作品吗?
开放3 回答 32 浏览
我们队三个人都是大二,数电刚学完,Verilog只会写状态机和串口。想用电赛做FPGA图像处理方向,比如边缘检测或者目标跟踪。但看往届获奖作品都很复杂,担心三个月时间不够。想请教有电赛经验的前辈,零基础队伍做图像处理赛道,应该选什么难度的题目、怎么分工、备赛节奏怎么安排?
  • 数字电路入门者
    三个月零基础冲FPGA图像处理赛道,拿奖不敢保证,但做出一个完整能演示的作品是有戏的。关键在选题别贪。边缘检测里选Sobel就够,颜色识别做红绿蓝阈值分割也行,目标跟踪先别碰,那是给有积累的队伍准备的。分工建议按数据流切三段:一个人管摄像头配置和SDRAM/BRAM缓存,一个人写算法流水线,一个人做VGA/HDMI显示输出。前两个月别急着优化,先把摄像头出图、算法出结果、屏幕显示这条链路跑通,哪怕帧率低、画面卡。后一个月再谈流水线打拍、跨时钟域、时序收敛。你们现在会状态机和串口,说明能读懂时序逻辑,这已经够起步了。先把OV5640或OV7725的配置流程啃下来,再学一个简单的行缓存结构。你们打算用哪块开发板,这直接决定后面IP核和参考资料的多少。
  • 电路设计新人
    先说结论:能做出东西,但拿奖要看你们选题有多克制。三个人的话,我建议直接把目标定成「能演示的完整链路」,而不是「拿奖」。选题就锁死Sobel,别碰目标跟踪,那个涉及多帧缓存和坐标计算,零基础三个月基本是给自己挖坑。分工按数据流切最自然:一个人专门啃摄像头配置和缓存,比如OV5640的SCCB寄存器配置、写进SDRAM或BRAM;一个人写Sobel的流水线,先不管优化,能出灰度梯度就行;第三个人做VGA或HDMI显示,把结果打到屏幕上。前两个月别谈优化,就一个目标:摄像头出图、算法出结果、屏幕显示,这条链路哪怕帧率只有十几帧也算通。最后一个月再补跨时钟域、行缓存打拍、时序收敛这些。你们会状态机和串口,说明时序逻辑能看懂,起步够了。你们手头有哪块板子?这个直接决定后面参考资料好不好找。
  • 嵌入式萌新
    看到你们说「往届作品都很复杂」,其实那些作品很多是往届队伍迭代两三年的结果,不是三个月从零做出来的,别被吓到。三个月里真正能拉开差距的不是算法多高级,而是链路稳不稳、演示顺不顺。我按风险角度给你们捋一下:图像处理赛道最大的坑不是算法本身,是摄像头出图和显示这两头。很多队伍算法写得漂亮,结果摄像头配置不对、图像花屏,或者显示时序没对齐,最后演示时一片黑。所以选题上,颜色识别其实比Sobel更保险,因为阈值分割逻辑简单、调试直观,出问题一眼能看出是颜色不对还是链路断了。目标跟踪建议直接放弃,那个要做连通域或者模板匹配,还要处理多帧数据,零基础三个月很难收尾。节奏上,第一个月就干一件事:把摄像头点亮,能通过串口或者屏幕看到实时图像,这一步过了你们就成功一半。第二个月做算法加显示,先做单帧处理,别急着上流水线。第三个月才是优化和联调,包括打拍、跨时钟域、帧率提升。分工我倾向于按「输入—处理—输出」切,但要有一个人当集成负责人,否则三个人各写各的,最后拼不起来。另外提前想好演示方案,电赛现场往往时间紧、环境乱,能有一键复位、固定测试图或者备用视频源会省很多事。你们现在Verilog到什么程度了,是能独立写一个带握手的模块,还是主要照着例程改?这个决定了第一个月能不能顺利点亮摄像头。
Git新手01查看主页
