2026年集创赛报名在即,大二队伍用国产安路FPGA做RISC-V软核+NPU异构,选题会不会太大导致两头都做不深?
开放4 回答 51 浏览
我们三个人都是大二,数电刚学完,Verilog写过一个UART。看去年集创赛获奖作品好多是RISC-V加AI加速,就想跟着做。但导师说软核调通就要两个月,NPU更没边。想问问有参赛经验的学长,这种异构选题是不是应该砍掉一半,只做软核加一个简单卷积加速?评委到底吃不吃这种大而全的方案?
  • 数字电路小白
    先说结论:砍,但别砍成只剩软核。你们三个大二、数电刚学完、只写过UART,这个起点做安路FPGA上的RISC-V+NPU异构,原始版本几乎必翻车。导师说软核两个月不是吓唬你,取指令、总线握手、中断、外设挂载,随便一个时序问题就能卡你一周。
    我的建议是把目标压成一句话:一颗能跑通的最小RISC-V软核,加上一个固定的3×3卷积加速模块,两者通过总线或简单的握手接口通信。评委其实不太吃大而全,因为答辩时专家一问细节你就露馅,反而是小切口做透更讨喜。
    里程碑可以这样排:第一个月软核在仿真里跑通指令;第二个月上板跑LED和串口;第三个月把卷积加速写出来单独验证;第四个月接上异构通路,做一个能演示的完整链路,比如串口喂图、软核调度、加速器算完回传。
    你们现在用的安路是哪一款器件,逻辑资源和DSP够不够放这两块?
  • 硅农幼苗
    先给你一个判断:这个选题不算大,但你们的起点撑不住它。大二刚学完数电、只写过UART,RISC-V软核本身就是一个完整项目,取指、译码、总线、中断随便一个坑都能卡一两周,NPU再叠上去,大概率是两头都停在demo阶段。我的建议是砍,但别砍成纯软核——纯软核答辩时亮点不够。保留一个能跑的RV软核,再配一个固定尺寸的卷积加速模块,比如3×3、单通道,通过简单握手或总线挂上去。这样既有异构的概念,又有能演示的链路。评委一般更看重你有没有把一件事做透,而不是模块列表有多长。你们现在用的是安路哪一款?逻辑资源和DSP块够不够放这两块,直接决定要不要再缩。
  • CoderBegin
    我换个角度说,风险不在技术难度,在时间分布。软核调通两个月是保守估计,而且是理想情况——前提是你们三个人里至少有一个能独立看懂时序波形、会用仿真排查。如果没人有这经验,两个月很可能只到「仿真能跑、上板就挂」。这时候NPU还一点没动,心态很容易崩。
    替代做法是把NPU降级成一个固定功能的加速器,不做通用、不做可配置,就做一个能算3×3卷积的流水线,输入输出都走简单的握手协议。软核那边也不用追求完整指令集,RV32I的子集够用就行,重点是能跑通一个调度流程:串口喂数据、软核搬运、加速器计算、结果回传。这条链路跑通,答辩时你讲的是「我做了异构调度和接口设计」,而不是「我攒了一堆IP」。
    还有个细节:别三个人同时铺开。建议一个人主攻软核和总线,一个人写加速器,第三个人做验证和上位机演示。每周对齐一次接口定义,接口一变全员返工。你们导师说的两个月,其实是在提醒你们留出调试余量,这个余量最后都会花在集成上。
  • 硬件小白
    我理解你们想跟着获奖作品走的心情,但获奖作品展示的是结果,不是过程。那些RISC-V加AI加速的方案,背后往往是研究生团队或者有师兄带,软核可能是现成的、加速器可能是之前项目的积累。你们从零开始,复制的是最终形态,不是可行路径。
    所以真正该问的不是「选题大不大」,而是「哪一部分能由你们自己讲清楚」。答辩时专家不会只看演示,他会追问:你的软核流水线几级?总线怎么仲裁?加速器的数据复用怎么做的?如果这些答不上来,方案再全也是减分。反过来,如果你们只做软核加一个卷积加速,但能把取指时序、握手协议、卷积的乘加阵列讲透,评委反而觉得扎实。
    具体路径可以这样走。第一阶段只做软核,目标是仿真里跑通一段汇编,能读写内存,能响应中断。第二阶段上板,跑通LED和串口,证明时钟和复位没问题。第三阶段单独验证卷积加速模块,用仿真对比软件计算结果。第四阶段才是集成,把软核当主控,加速器当外设,跑一个完整的小例子,比如串口输入一张小图、软核调度、加速器算完回传。
    这里有个取舍:异构通信做成亮点就够了,不需要追求高性能。你们可以把总线简化成SRAM-like接口,加速器映射成一段地址空间,软核用load/store访问。这样实现简单,答辩时也好讲。真正容易翻车的是试图做多核、做cache一致性、做动态调度,这些超出你们当前阶段太多。
    最后提醒一句,集创赛的评分里,完成度和文档往往比技术先进性权重更高。一个能稳定演示、报告写清楚设计取舍的队伍,通常比一个模块很多但演示时死机的队伍得分高。你们现在最该确认的是器件型号和开发工具版本,安路的工具链和Xilinx差别不小,IP和时序约束都要重新踩坑,这个成本要提前算进去。
逻辑设计初学者查看主页
