2026年电赛FPGA控制类题目,用状态机写多路PWM和编码器采集,为什么老手都推荐三段式而不是一段式?
开放4 回答 52 浏览
大二准备电赛控制题,用FPGA替代STM32做四路PWM加正交编码器采集。师兄说状态机一定要写三段式,一段式容易出毛刺还不好改。但我看很多例程都是一段式,综合出来也能跑。到底三段式在实际比赛里优势在哪?如果时间紧,一段式能不能先顶着用?
    一段式不是不能跑,是出问题时你很难查:输出直接由组合逻辑推出来,毛刺、竞争、时序余量全挤在一条路径上。电赛现场改需求频繁,三段式至少让你知道该动哪一段。时间实在紧就先一段式点亮,但PWM和编码器方向这种核心逻辑,别省那点功夫。
  • 栈溢出新手
    核心就一句:三段式把输出寄存了,毛刺出不来,时序也好收敛。一段式例程能跑多半是时钟慢、负载轻。电赛控制题PWM死区和编码器方向判错直接炸车,别在这省事。你板子跑多少兆?
  • Web新手
    三段式最大的好处是输出那一拍把组合毛刺挡在寄存器外面,PWM 和编码器方向这种信号一旦抖一下,电机就抽一下。例程能跑是因为时钟慢、负载轻,别拿它赌现场。时间紧就先把功能用一段式点起来,但 PWM 死区和方向判定的核心状态机,最后一定要换成三段式。
  • 芯片入门生
    先说一个容易被忽略的点:三段式在比赛里的价值不只是『没毛刺』,而是它把问题分成了三个可以单独观察的地方。一段式写出来,状态寄存器、判断条件、输出赋值全缠在一个 always 块里,仿真波形上你只能看到一堆信号同时翻,出了问题不知道是状态跳错了、条件判错了,还是输出被组合路径上的抖动带歪了。三段式拆完之后,状态寄存那块看当前状态对不对,次态那块看转移条件对不对,输出那块看打拍后时序对不对。电赛现场调试窗口就那么几个小时,能快速定位比性能本身更值钱。
    再补一个具体的例子。四路PWM加正交编码器,编码器那边你要判方向,本质是看A、B两相的相位关系。如果方向信号是组合逻辑直接推出来的,A相或者B相上只要有一点抖动或者两相到达时间接近,方向位就可能瞬间翻转一下。这一下如果直接喂给后面的计数或者换向逻辑,电机就会抽一下或者计数跑飞。三段式把方向判定放到次态逻辑里、输出再打一拍,等于用时钟沿给它做了个采样窗口,抖进去的概率小很多。
    时间紧的话,我的建议不是全盘放弃一段式,而是分层。PWM的占空比更新、编码器的数据锁存这些辅助逻辑,一段式先点起来没问题,能跑就行。但方向判定、死区插入这种直接连到功率级或者影响计数的核心状态机,老老实实三段式。你可以先一段式把功能跑通,验证完再回头重构成三段式,只要模块边界留清楚,改动量其实不大。
    你现在是打算把PWM和编码器放一个模块里,还是分开写两个模块?这个会影响你重构的代价。
硬件萌新查看主页
