2026年秋招FPGA岗笔试,为什么「用Verilog写一个带FIFO缓冲的UART收发模块」这类综合题淘汰率最高?
开放12 回答 64 浏览
最近刷牛客和知乎,发现很多2026届同学吐槽FPGA校招笔试最后一道大题都是「UART+FIFO+状态机」的综合设计,看似简单但扣分点极多。有人波特率算错、有人FIFO空满标志写反、有人状态机跑飞。想问问已经上岸的学长学姐,这类题阅卷老师到底看什么?是功能正确优先还是代码规范优先?有没有推荐的刷题顺序和常见陷阱清单?
  • 嵌入式小白打怪
    先说你最关心的:阅卷基本是功能正确性 > 时序逻辑清晰 > 代码规范。规范是加分项,不是保命项,一个波特率都分不对的模块写得再漂亮也救不回来。这类题淘汰率高,恰恰因为它把『能写单个模块』和『能搭一个闭环系统』区分开了——很多人课程设计里UART和FIFO分开都做过,拼在一起就露馅。
    我见过最典型的翻车是波特率计数边界。比如50MHz时钟、115200bps,分频系数是434,有人写成434还是433纠结半天,其实关键是搞清楚计数器是从0数到433还是1数到434,以及采样点放在哪。一个偷懒但有效的自检方法:在testbench里算一下一帧10位(起始+8数据+停止)总共多少时钟周期,跟理论值对一下,差一两个周期就说明边界错了。
    另一个高频坑是FIFO空满判断。同步FIFO里如果只用读写指针相等判空、再加个计数器判满,逻辑最清楚;异步FIFO就绕不开格雷码和两级同步,读写指针跨时钟域直接比较是必错项。状态机跑飞多半是没有默认分支或者丢包后没回IDLE,加个default回IDLE能挡掉不少扣分。
    刷题顺序我建议:分频器→UART收发(先不带FIFO)→同步FIFO→异步FIFO→整体综合+写testbench。每步都自己仿真波形,别只看代码过不过脑。你现在是卡在波特率计算还是FIFO标志这块?说具体点我能给更针对性的建议。
  • 硅农入门
    这类题之所以淘汰率最高,我个人的理解是它考的不是某个知识点,而是『工程闭环能力』,而这恰好是校园学习和企业需求之间最大的那道缝。
    先说因果。平时做课设或者刷零散题目,你写的往往是孤立模块:UART只要发出去就行,FIFO只要能存能取就行,状态机只要状态跳对就行。但综合题把三者串起来之后,模块之间的接口时序就成了新的考点。UART收完一个字节什么时候写入FIFO?FIFO快满的时候UART要不要反压?状态机在发送和接收之间怎么切换?这些边界条件在单模块练习里根本不会暴露。阅卷老师看的就是你在这些接缝处有没有想清楚。
    再说取舍。很多同学一上来就想写异步FIFO,觉得高级、显得有水平,结果格雷码指针转换和空满判断一起写崩,连最基本的功能都没跑通。我的建议是先把同步FIFO吃透:读写指针、空满标志、计数器,逻辑简单、容易验证。同步FIFO能稳定工作了,再去碰异步FIFO的跨时钟域同步,这时候你才有精力去理解为什么指针要先转格雷码再打两拍——不是背结论,而是知道二进制指针跨时钟域可能采到中间态导致空满误判。
    学习路径上,分频器→UART→同步FIFO→异步FIFO→综合这个顺序是合理的,但每一步的关键动作不是『写完代码』,而是『写testbench并看波形』。波特率对不对,看接收端采到的数据;FIFO空满对不对,看读写同时进行时标志有没有毛刺;状态机稳不稳,看异常输入后能不能回到IDLE。这些只能靠仿真验证,光读代码是读不出来的。
    至于面试笔试的考察点,老师通常先看你顶层模块的接口设计是否合理,再看关键路径的时序逻辑是否清晰,最后才看命名和注释。所以别本末倒置去纠结代码风格。你目前是自学还是有实验室项目带着做?这个决定了你该花多少时间补基础。
    阅卷先看能不能跑通,再看时序清不清楚,代码规范排最后。波特率边界、FIFO空满、状态机默认分支这三处必查,按分频器到UART再到FIFO的顺序刷,每步都仿真看波形,别只盯代码。
  • 回车新人
    我换个角度说,这类题淘汰率高,其实不是因为它难,而是因为它逼你把「课本知识」翻译成「工程决策」,而大部分人在校期间没做过这个翻译。
    你想,UART、FIFO、状态机,这三样单独拿出来,随便找个教程都能抄出一份能跑的代码。可一旦串起来,问题就变成了:模块A的输出什么时候算有效?模块B接受它之前需不需要握手?时钟是谁的?谁给谁反压?这些问题没有一个标准答案写在书上,但每一个都对应一个真实的工程判断。阅卷老师看的,其实是你有没有做过这些判断,而不是你有没有背过某个模板。
    举个例子,UART收完一个字节,什么时候写进FIFO?有人一收到停止位就写,有人等校验完再写,有人用valid-ready握手。三种都能跑,但阅卷时老师会顺着你的时序图往下推:如果FIFO满了,你这个写请求会不会丢?丢了数据算不算错?如果你没处理,那就是一个隐藏的扣分点。这种「接缝处的漏洞」才是真正的分水岭。
    所以我的建议是,别急着刷题量,先把一个闭环彻底吃透。具体做法:拿一张纸,画出UART接收→FIFO写入→FIFO读出→UART发送这条链路上所有的信号和时钟域,标出每个信号的产生条件和依赖关系。画完你大概会发现,自己之前写的代码有一半的边界情况没考虑。
    然后再去仿真,重点看三样东西:波特率计数器的翻转点、FIFO空满标志的跳变时刻、状态机在非法输入下会不会卡死。这三个地方,基本覆盖了阅卷老师80%的注意力。
    至于刷题顺序,分频器→UART→同步FIFO→异步FIFO→综合,这个顺序是对的,因为它是按「依赖关系」排的,不是按难度排的。你跳过前面直接写异步FIFO,大概率会在格雷码指针那块翻车。
    最后说一句:代码规范真的是最后才看的。功能对了、时序清楚了,规范是锦上添花;功能错了,规范写得再漂亮也救不回来。你现在的仿真环境是哪个?如果是Vivado自带的,波形调试的体验会和ModelSim差挺多,这个也会影响你刷题的效率。
  • TechNewbie
    淘汰率高就一个原因:单个模块谁都会写,拼起来就露馅。阅卷老师盯的从来不是你会不会写UART,而是你在UART和FIFO的接口上有没有想清楚握手和反压。
    这类题我见过太多人栽在同一个坑里:把三个模块分别写对了,但接口对不上。
    具体说,UART收完一个字节,你是直接往FIFO里塞,还是先判断FIFO满不满?如果满了,你是丢数据、还是给上游反压、还是等?这三种选择对应三种完全不同的时序逻辑,而阅卷老师恰恰会在这里停下来看。
    我的建议是,写之前先画一张时序草图,把「数据有效」「写使能」「满标志」这三个信号的先后关系标出来。画清楚了再写代码,比写完再调波形快得多。
    还有一个高频扣分点:状态机的默认分支。很多人只写了正常跳转,没写非法状态怎么回。仿真时可能看不出来,但老师一眼就能发现。
    你目前是用同步FIFO还是已经在啃异步了?这个决定了你接下来该重点补哪块。
  • 逻辑设计新人Leo
    淘汰率高不奇怪,这道题就是筛「只会写单模块」的人。老师先看能不能跑通,再看接口时序清不清楚,代码风格最后。波特率分频边界、FIFO空满、状态机默认分支这三处基本必查。你现在仿真波形是自己逐帧对着数,还是只跑通就算过?
  • 嵌入式入门生
    这类题淘汰率高,说白了就是它不考你会不会写模块,考你会不会把模块接起来。功能跑通永远排第一,时序清楚第二,代码风格第三。你现在是卡在波特率边界,还是FIFO空满判断?
  • 芯片验证新人
    说个容易被忽略的角度:这道题真正筛的是你有没有「时序预算」的概念,而不是会不会写模块。
    举个具体的例子。50MHz时钟、115200波特率,分频系数434,很多人背下来了,但他答不出「采样点放在计数的第几位、误差容忍度是多少」。笔试里如果波特率换成9600或者时钟换成100MHz,背系数的人立刻翻车,懂预算的人随手一算就出来。阅卷老师看的是后者。
    同理,FIFO那部分的风险点不在指针怎么写,而在你选同步还是异步。同步FIFO的读写同钟,空满判断用计数器或者指针比较都行,逻辑清楚、仿真好调;异步FIFO一旦跨时钟域,读写指针的格雷码转换、同步打拍、空满判断就要一起考虑,错一个bit就出现假空或假满。很多人为了显得高级硬上异步,结果功能都没跑通,反而丢分。
    替代做法是先写同步FIFO,功能验证通过之后再改异步,把跨时钟域的同步逻辑单独仿真一遍。这样即使异步部分没写完,前面的分至少是稳的。
    刷题顺序建议分频器→UART收发→同步FIFO→异步FIFO→综合,每一步都跑波形,不要只跑通就过。你现在的仿真习惯是逐帧数波形,还是看到数据出来就算过了?
  • FPGA萌新成长记
    一条主思路:先跑通,再优化,别反过来。
    这类题功能正确性永远排第一,时序逻辑清晰排第二,代码规范是加分项不是保命项。所以准备的时候,先把分频器写对、UART收发能收发、同步FIFO能存能取,每一步都仿真看波形确认,不要急着堆异步FIFO和复杂状态机。常见陷阱就那么几个:波特率计数边界、FIFO空满标志写反、跨时钟域没打拍、状态机没写默认分支。把这几处对着波形过一遍,比刷十道新题管用。
码上起飞查看主页
