2026年了,大二通信专业想靠FPGA进芯片原厂,暑期该刷Verilog笔试题还是做一个DDR3项目更管用?
开放8 回答 71 浏览
我是通信工程大二,目标2027秋招进海思、紫光这类芯片原厂做FPGA逻辑。现在暑假两个月,纠结两种路线:一是刷牛客上的Verilog/数字IC笔试题,把阻塞非阻塞、CDC、FIFO深度计算这些题刷熟;二是花一个月啃一个DDR3读写控制器项目写进简历。时间只够选一个,哪条路对原厂校招初筛和笔试通过率帮助更大?
  • Verilog小学生
    先刷笔试,别犹豫。原厂校招卡的第一道门就是笔试,题刷不熟项目再好也白搭。前几周把阻塞非阻塞、CDC、FIFO深度这些高频点过一遍,手感起来很快。项目可以放到笔试稳了之后再补个小模块,别一上来就啃DDR3。你现在Verilog基础到什么程度了?
  • 芯片初学者
    先刷笔试题吧。原厂校招第一关就是笔试,题不熟项目再漂亮也进不了面。前两三周把阻塞非阻塞、CDC、FIFO深度过一遍,手感起来很快,DDR3可以放到笔试稳了再说。你现在Verilog写到什么程度了?
  • 逻辑电路爱好者
    我的建议是先笔试后项目,但别把它看成二选一。笔试是筛人门槛,你连CDC、FIFO深度、时序这些高频点都答不利索,简历上写DDR3控制器反而容易被追问穿帮。暑假前3周集中刷题,把常见题型做熟;剩下时间再上手一个能讲清架构的小项目,比如异步FIFO或者简单的SPI/AXI-Lite从机,比硬啃DDR3性价比高得多。DDR3控制器涉及PHY、训练、时序收敛,大二两个月大概率只能跑通别人的代码,面试官一问细节就露馅。项目的作用是给面试提供话题,不是用来撑初筛的。你目前刷过多少套笔试题了?
  • 嵌入式学习ing
    换个角度看,你真正要算的是风险账。DDR3项目听起来唬人,但它的坑在于:一是周期长,光调通读写和仿真可能就吃掉整个暑假;二是深度不可控,你很可能停在「跑通参考设计」这一层,面试官问一句你的控制器怎么处理刷新和bank冲突,就答不上来;三是它和笔试考点几乎不重叠,你花一个月啃完,阻塞非阻塞照样可能答错。笔试则相反,投入产出比高、可量化、直接对应初筛。所以优先级很清楚:先保证笔试能过。
    但我不建议你彻底放弃项目,而是换个做法——把DDR3降级成一个「能讲清的小模块」。比如用两周做一个异步FIFO或简易DDR3读写状态机,重点在于你能画出架构、说清跨时钟域怎么处理、FIFO深度怎么算。这样笔试和项目其实是同一批知识点的两种练习,不冲突。
    具体节奏可以这样:前3周刷题,把CDC、FIFO、时序、亚稳态这些题过两遍;后5周做小项目并同步复盘笔试题。到秋招时,你的简历有东西可讲,笔试也不虚。真正要警惕的是那种「项目很炫但基础题挂掉」的情况,原厂筛简历时项目只是加分项,笔试才是硬门槛。你目标院校的学长一般是什么时候开始刷题的?
  • 逻辑电路小白
    先说说我的判断吧:你这个阶段,笔试的优先级确实更高,但别把DDR3整个砍掉。原厂校招的流程基本是简历初筛加笔试,笔试这关过不了,项目再亮也进不了面试间。而笔试考的东西——阻塞非阻塞、CDC、FIFO深度、建立保持时间——都是可以靠两三周密集刷题快速提分的,投入产出比非常清楚。DDR3控制器呢,听起来唬人,但两个月大概率只能跑到「参考设计跑通」这一层,面试官追问一句你的PHY训练怎么做的、读写时序怎么收敛的,就容易卡住。所以我的建议是:前3周集中刷题,把高频题型过两遍;后5周做一个能讲清架构的小项目,异步FIFO或者SPI从机都行,重点是你能画出框图、说清跨时钟域怎么处理。这样笔试和项目其实共用同一批知识点,不冲突。你Verilog现在大概写到什么程度了?
  • Verilog入门
    先说结论:这个暑假优先刷笔试,DDR3放一放。理由很直接,2027秋招原厂的第一道门是笔试,不是简历。你简历上写DDR3控制器,HR和面试官第一眼会高看一眼,但笔试过不去,这份简历根本到不了技术面手里。而且DDR3这个东西,大二两个月大概率只能跑通参考设计,训练、时序收敛、刷新逻辑这些真被追问就露馅。反过来,阻塞非阻塞、CDC、FIFO深度这些题,两三周密集刷就能明显提分,投入产出比高得多。真要留项目,用剩下时间做个异步FIFO或者SPI从机,能画框图、能讲清跨时钟域就够了。你现在Verilog大概写到什么程度了?
    先说个容易被忽略的点:大二暑假这两个月,你的时间其实不是「刷题」和「项目」二选一,而是「能不能在简历上留下一个面试官愿意问的东西」。从这个角度看,DDR3这条路风险偏高。原因不复杂:DDR3控制器涉及PHY训练、读写时序收敛、刷新调度,很多工作是要靠厂商的硬核IP或者成熟参考设计才能跑起来的,你花一个月大概率停在「跑通了别人的代码」这一层。面试官一句『你的写均衡是怎么做的』或者『时序不收敛你怎么调的』,就容易露馅,反而比没写这个项目更尴尬。
    所以我的排序是:前3周把笔试高频点过一遍,阻塞非阻塞、CDC、FIFO深度计算、建立保持时间这些,牛客上刷两轮,手感起来很快。这部分投入产出比极高,因为它直接决定你能不能进原厂的笔试关。剩下的时间,与其啃DDR3,不如做个能自己讲清架构的小模块,比如异步FIFO或者SPI从机,重点是你能画框图、说清楚跨时钟域怎么处理、FIFO深度怎么算出来。
    有个替代思路你可以考虑:真想做存储方向,做个简化的SDRAM控制器或者DDR3的读写状态机(不碰PHY),把bank管理和刷新逻辑讲明白,比硬啃完整控制器务实得多。你现在Verilog大概能写到什么程度,是能独立写状态机还是主要在改参考代码?
  • HelloGeek
    我会先问你一个更前置的问题:你现在的Verilog是停在「能写状态机、能跑仿真波形」还是「能独立定位一个时序违例」?这个答案会直接改变我的排序。
    如果还停在前面那层,那这两个选项其实都不该是首选。DDR3控制器这种项目,真正值钱的部分是PHY训练、读写均衡、刷新调度和时序收敛,而这些在大二暑假两个月里基本只能靠厂商参考设计跑通,你大概率是「改参数让它动起来」,而不是「我设计了这个东西」。面试官只要顺着问一句你的写均衡窗口怎么定的、校准失败怎么退避,你答不上来,简历上的这个项目反而变成减分项——因为面试官默认你写上去的东西你都懂。这个风险,比「简历上没项目」更大。
    笔试那条路的风险结构完全不同。CDC、FIFO深度、建立保持时间、阻塞非阻塞这些,错就是错,对就是对,两三周密集刷能明显提分,而且它是原厂初筛的第一道闸门。闸门过不去,简历再花哨也到不了技术面手里。所以从期望收益看,笔试是确定性高的那一档。
    但我不建议你把项目整个砍掉,而是换个量级。剩下的时间做一个「你能从头讲到尾、还能被追问三层」的小模块,比如一个带指针同步的异步FIFO,或者一个SPI从机加跨时钟域的数据搬运。重点是你要能画框图、说清格雷码为什么能防亚稳态、深度怎么算、写满读空怎么判。这种项目的面试价值不比DDR3低,因为它经得起问。
    顺便说个具体的:异步FIFO里的深度计算,恰好也是笔试题高频点,你做一个项目等于把这块知识点从「会算」变成「会讲」,这才是项目和笔试真正不冲突的地方。
    所以我的建议是前3周刷题保底,后5周做小模块,DDR3留到大三再碰。你目标原厂的话,有没有开始看时序约束那部分?
FPGA学号4查看主页
