开学就大三了,学校电赛培训刚开始,老师让暑假自己先把FPGA基础打牢。我数电刚学完,Verilog只会写计数器和状态机,看往届控制题(小车、云台、电源)感觉无从下手。想问下过来人:暑假两个月每天能投入6小时,应该先刷哪些模块(PWM、编码器、PID、AD采集),还是直接找一套往届题从头做一遍?有没有推荐的训练顺序?
2026年大二电子专业想打电赛FPGA控制题,暑假两个月怎么安排训练节奏才不白费?
两个月每天6小时,其实已经比大多数人强了,关键别把时间摊成平均主义。按你说的基础,我建议走「基础模块→子系统→整题复现」,但节奏上要留个心眼:前3周别贪多,PWM、正交编码器解码、ADC接口、串口上位机这四样练到能盲写、能上板、能用SignalTap抓波形,比什么都重要。尤其编码器解码,很多人以为会写就完了,实际一上电机就丢脉冲,这里要专门花时间做消抖和四倍频验证。
中间3周做PID闭环加电机驱动,这是控制题的核心。建议先用一个直流电机加编码器把速度环跑起来,再串位置环,别一上来就搞云台那种双环。调试时用串口把设定值、实际值、输出同时发到上位机画波形,比盯着数码管强太多。
最后2周完整复现一道往届控制题,重点不是做出来,而是写调试笔记:哪个模块先跑通、哪里卡了多久、怎么定位的。
风险在于,如果你数电只是刚学完、状态机还不熟,直接啃整题会反复受挫,容易暑假过半就泄气。替代做法是前两周先补时序逻辑和跨时钟域的基础,再进模块训练。另外别只练FPGA,电机驱动、电源这些外围也得摸,控制题翻车经常翻在硬件上。你手头有开发板和电机套件了吗,还是打算先纯仿真练?
我特别理解你说的「看往届题无从下手」,因为控制题本质不是一个知识点,而是一条链路:感知、计算、执行、通信,任何一环虚了,整题就崩。所以暑假安排的核心不是刷多少模块,而是把这条链路先打通一遍,再谈优化。
先说为什么不建议直接上整题。往届控制题往往默认你已经会PWM、编码器、PID、AD,它考的是系统集成和现场调试。你现在Verilog只会计数器和状态机,直接做整题,大概率是抄一份代码、烧进去、不动,然后卡在某个时序或引脚上几天,最后暑假结束只收获挫败感。这不是能力问题,是顺序问题。
所以主线应该是:先用两到三周把「最小闭环」搭出来。什么叫最小闭环?一个电机、一个编码器、一路PWM、一个串口。目标很简单:上位机发个目标速度,电机转起来,编码器读回来,串口把实际速度发上去。这一步做完,你其实已经把控制题六成的地基踩实了。PID只是在这个闭环上加一个运算块,AD采集只是换一个输入源,本质没变。
接下来两三周做子系统。把速度环调稳,再加位置环,体会一下积分饱和、微分噪声这些坑。这时候你会发现,很多问题不在算法,而在采样周期、编码器分辨率、PWM频率这些工程参数上。这个阶段一定要养成用SignalTap和串口波形调试的习惯,别靠猜。
最后两周复现整题,重点放在「怎么把已有模块拼成系统」和「现场怎么排故」。写调试笔记这件事,很多人觉得形式主义,其实它是你面试时最值钱的东西——你能讲清楚某个bug是怎么定位的,比你说会用PID有说服力得多。
一个取舍要提醒:两个月不可能什么都精。如果目标是控制题,就把精力压在闭环和通信上,图像、高速AD这些先放一放。另外每天6小时别全写代码,留一小时看时序、画框图、整理笔记,效率反而高。你学校培训后面是往小车方向还是电源方向带,这个会决定你编码器和AD的权重,方便说的话可以补一句。
先说一个容易被忽略的点:电赛控制题真正卡人的地方,往往不是算法,而是「信号链完整性」。你Verilog只会计数器和状态机,其实已经够了——状态机是整题调度的骨架,计数器是PWM和测频的底子,缺的是把这两样连成一条能跑通的链路。
所以我不建议你直接拿往届题从头做。原因很现实:往届控制题默认你已经会PWM、正交解码、AD采集、串口通信,它考的是系统集成和现场调试。你现在直接上手,大概率是抄一份代码、烧进去、电机不动,然后卡在引脚约束或时序上耗掉一周,暑假结束只剩挫败感。这不是能力问题,是顺序问题。
更稳的做法是先搭一个「最小闭环」:一个直流电机、一个编码器、一路PWM、一个串口。上位机发目标速度,电机转起来,编码器读回来,串口把实际速度发上去。这一圈跑通,控制题六成的地基就踩实了。之后再往上加PID速度环、位置环,最后才去复现整题。
时间上可以这样切:前3周练PWM、正交编码器解码、AD/串口这几个基础模块,要求是能盲写、能上板、能用SignalTap抓波形;中间3周做PID闭环加电机驱动;最后2周完整复现一道往届控制题,重点写调试笔记而不是追求做出来。
风险提示:如果你数电只是刚学完、时序概念还不牢,前3周别贪多,把编码器解码的消抖和四倍频验证做扎实,比什么都值。你板子是哪家的、开发环境是Quartus还是Vivado?这会影响我给你更具体的模块练习顺序。
两个月每天6小时,其实已经比大多数人强了,关键是别把时间摊成平均主义。我按「为什么这样排」给你捋一遍,你自己判断合不合身。
电赛控制题的本质是一条链路:感知、计算、执行、通信。任何一环虚了,整题就崩。所以训练顺序不能按知识点排,要按链路排。你现在的状态是「有零件、没装配经验」,那第一步就不是刷更多零件,而是先装一台能转的机器。
第一阶段大概三周,目标是打通最小闭环:PWM驱动电机、正交编码器解码、AD采集、串口上位机通信。这四样练到什么程度算过关?能不看例程盲写、能上板跑、能用SignalTap或ILA抓到关键波形。特别是编码器解码,很多人以为会写就完了,一上电机就丢脉冲,这里要专门花时间做消抖和四倍频验证。为什么强调这个?因为后面PID调不好,八成不是参数问题,而是反馈信号本身就脏。
第二阶段三周,做PID闭环加电机驱动。建议先用一个直流电机加编码器把速度环跑起来,再串位置环,别一上来就搞云台那种双环。调试时用串口把设定值、实际值、输出同时发到上位机画波形,比盯着数码管强太多。这一步你会第一次真正体会到「采样周期和积分饱和」是怎么回事,这些经验在面试里也很值钱。
第三阶段两周,完整复现一道往届控制题。重点不是做出来,而是写调试笔记:哪个模块先跑通、哪里卡了多久、怎么定位的。面试官问项目时,最想听的就是这种定位过程,而不是「我用了PID」。
一个取舍要提醒你:别在暑假就追求高性能算法,比如模糊PID、自整定这些。控制题拿分靠的是稳定和完整,不是炫技。基础闭环跑得干净,比花哨算法跑不起来强得多。
最后,如果你数电时序那块还不牢,前两周可以匀一点时间补建立保持、跨时钟域这些概念,不然上板后你会花更多时间在莫名其妙的不稳定上。你现在的开发板主频和电机驱动方案定了吗?这决定了你第一阶段能练到什么精度。
