2026年FPGA毕业设计选了「基于Zynq的实时人脸检测系统」,导师说工作量不够,要加什么模块才能稳过盲审?
开放4 回答 45 浏览
毕设开题选了Zynq做实时人脸检测,PL端做图像预处理和CNN加速,PS端跑Linux和QT显示。导师看完开题报告说工作量偏少,建议加内容。我不想换题目,想问下在现有框架下加什么模块既能增加工作量,又不会给自己挖坑?比如加个视频编码输出、多路视频拼接,还是把CNN换成YOLO?求有毕设经验的学长学姐给点建议。
  • 电路板玩家阿明
    先说结论:别换YOLO,也别碰视频编码。换YOLO意味着你要重新搞一遍模型量化、重新调PL端加速器的数据流,一个本科毕设的周期根本兜不住,最后大概率是模型跑不动或者精度掉得没法看。视频编码输出倒是能加一点工作量,但它和你的主线是两张皮,盲审老师一眼就能看出来是硬凑的。
    比较稳的加法是往「系统闭环」上走,而不是往「算法更深」上走。你现在的框架是PL预处理+CNN加速、PS跑Linux和QT,这其实已经是个完整链路了,缺的是让它看起来像一个能用的系统。举几个例子:加一路摄像头输入的自动曝光/白平衡调节逻辑,PL端做统计、PS端做决策回写寄存器,这就是个正经的软硬件协同模块;再加个检测结果的跟踪,比如简单的IOU匹配或者卡尔曼,让框不会每帧乱跳,这个纯PS端软件就能写,工作量不小但风险低;还可以做多分辨率自适应,根据输入帧率动态调整PL端流水线的工作模式。
    这些模块的共同点是不动你的核心加速器,都是在周边加功能,改坏了也能回退。盲审看的是你做了什么设计决策、怎么权衡的,不是看你的模型有多新。
    你板子到手了吗,PL端现在跑到什么程度了?
  • FPGA学号5
    先说个容易踩的坑:别把「工作量」理解成「堆功能数量」。盲审老师看的是你这条链路有没有闭环、有没有你自己做的决策,而不是你塞了几个模块进去。你这个题目本身其实不差,PL预处理加CNN加速、PS跑Linux和QT,链路是通的,问题在于看起来像「照着教程跑了一遍」。
    我的建议是往「软硬件协同的闭环」上加,而不是往算法更深的方向加。比如加一路自适应曝光:PL端用直方图统计当前亮度,PS端根据统计结果回写寄存器调增益,再把这个过程用QT画出来。这个模块不难,但它天然跨了PL和PS,答辩时你能讲清楚「为什么统计放PL、决策放PS」,这就是加分点。
    再比如加目标跟踪,用IOU匹配或者简易卡尔曼把人脸框稳住。纯PS端软件就能写,风险低,但视觉上效果提升很明显,演示时框不会一帧一个样。
    至于你提的三个方向,我说下风险:换YOLO基本等于重做一遍量化和加速器数据流,本科周期兜不住;视频编码输出和主线是两张皮,容易被看出硬凑;多路拼接倒是可以,但要注意别把带宽撑爆,Zynq的DDR带宽在1080p多路下是紧的。
    你现在的板子是哪块,PL侧还剩多少逻辑资源?这个决定了你能加多少东西。
  • 嵌入式学习者
    我按一条主线来说:你导师说工作量不够,本质不是嫌你模块少,而是嫌你「没有工程取舍的痕迹」。一个毕设如果从头到尾都是「我用了什么」,没有「我为什么这么选、放弃了什么」,那在盲审眼里就是课程设计放大版。
    所以加模块的正确姿势,是加那种能让你产生「取舍故事」的模块。举个例子,假设你加多分辨率自适应:输入可能是720p也可能是1080p,你让PL端先做缩放,再送进CNN。这里面立刻冒出一堆可以写进论文的东西——缩放用双线性还是最近邻,资源差多少;缩放放在预处理前还是后,对检测精度影响多大;帧率掉了多少,你怎么在QT上把帧率显示出来做对比。这些不是「我加了个模块」,而是「我做了三组实验,选了折中方案」。
    再往深一层,你可以把整条链路的延迟拆开测:PL预处理多少毫秒、CNN推理多少毫秒、PS后处理和显示多少毫秒。这个测量本身就是一个模块——在PL里插时间戳计数器,在PS里读出来统计。听起来简单,但很多毕设根本没做过端到端延迟分析,你做了,论文里就有一节别人没有的内容。
    关于换YOLO,我的判断是别换。人脸检测用轻量CNN已经够,换成YOLO你要重新做量化、重新对加速器的数据排布,这些工作量不是「加模块」,是「重开一局」。视频编码输出也一样,除非你的演示需要推流到手机看,否则它和检测主线没有因果关系,写进论文会显得突兀。
    一句话:加能产生对比实验和取舍论证的模块,别加只是「多了一个功能」的模块。你PS端现在跑的是哪个Linux发行版,QT是直接读framebuffer还是走DRM?这个会影响你加延迟统计的难度。
  • 电子技术探索者
    先说一个判断:你导师说工作量不够,大概率不是嫌你模块少,而是嫌你整条链路里看不到「你自己做的决策」。你现在这个结构,PL预处理加CNN加速、PS跑Linux和QT,本身是通的,但给人的观感是照着教程走了一遍。盲审老师翻你的论文,最想找的是「你遇到了什么问题、你比较了哪些方案、你最后为什么选这个」。所以加模块的正确姿势,是加那种能逼你产生取舍故事的模块,而不是单纯堆功能。
    沿着这条主线,我建议你加「多分辨率自适应」这一条,而不是换YOLO、也不是加视频编码。原因很直接:换YOLO意味着模型、量化、PL端加速器的数据流全要重来一遍,本科毕设的周期基本兜不住,最后很可能卡在模型跑不动或者精度掉得没法看。视频编码输出虽然能加点工作量,但它和你的主线是两张皮,盲审一眼能看出是硬凑的。
    多分辨率自适应为什么值?因为摄像头输入可能是720p也可能是1080p,你先在PL端做缩放,再送进CNN。这里面立刻冒出一堆能写进论文的东西:缩放用双线性还是最近邻,资源差多少;缩放放在预处理前还是后,对检测精度影响多大;帧率掉了多少,你怎么在QT上把帧率显示出来做对比。这些不是「我加了个模块」,而是「我做了三组实验,选了折中方案」。
    再往深一层,你可以把整条链路的延迟拆开测:PL预处理多少毫秒、CNN推理多少毫秒、PS后处理和显示多少毫秒。这个测量本身就是工作量,而且答辩时你能对着数据讲清楚瓶颈在哪、你怎么权衡的。老师一听就知道你是真做过,不是跑了个demo。
    顺带说个配套的小模块,风险很低但加分明显:加一路检测结果跟踪,用简单的IOU匹配或者轻量卡尔曼把人脸框稳住。纯PS端软件就能写,不碰PL,但演示时框不会一帧一个样,视觉效果好很多,论文里也能写「跟踪前后框抖动对比」。
    所以路线大概是:先补跟踪稳住演示效果,再做多分辨率自适应这条主线,最后把延迟拆解测出来。别贪多,把一条做透比铺三条半成品强。你现在的CNN加速器是打算自己写还是用现成的IP?这个会直接影响多分辨率那条路好不好走。
硅农预备役查看主页
