2026年电赛FPGA控制类题目只剩三周,往届获奖队都在用哪几个可复用的模块?
开放5 回答 45 浏览
大三准备电赛,选了FPGA控制方向,指导老师说控制类题年年换皮但内核相通。想问往届拿国奖的队伍,赛前一般会提前封装好哪些模块(比如PWM、编码器测速、PID、串口上位机、ADC采样)?这些模块怎么组织成可快速拼装的工程框架?三周时间够不够把常用模块调通并留出调试余量?
  • 技术萌芽
    三周够用,但别贪多。先把时钟/复位、按键消抖、串口收发(含上位机)、PWM+死区、正交编码器测速、增量式PID这六块封装成独立模块,接口统一用valid/ready或简单的start/done。工程按bsp、driver、app三层分,顶层只做例化连线。留最后五天整机联调,别全花在写模块上。你板子是哪块,资源够不够跑软核?
  • 面向百度
    三周真不算宽裕,别想着把能想到的都封一遍。优先把串口收发(带简单帧头帧尾)、PWM加死区、编码器测速、增量式PID这四块做扎实,能拼出闭环小车就够了。ADC和上位机看题目再说,你板子上有现成IP没?
  • Verilog萌新
    三周别想全封装完。优先串口收发带帧解析、PWM加死区、编码器测速、增量式PID这四件套,能拼出闭环就够应付大半控制题。ADC和上位机看题型再加。你手上板子是哪块,外设IP是现成的还是要自己写?
  • 单片机学习中
    先说结论:三周别追求模块数量,追求『能拼出一个闭环』。往届控制类题不管怎么换皮,最后基本都落到感知、决策、执行三段,对应到FPGA上就是编码器/ADC采集、PID运算、PWM+死区输出,中间用串口把状态传到上位机看波形。所以我会优先封这几个:带帧头帧尾的串口收发(调试命脉,没它后面全靠猜)、带死区的PWM、正交编码器四倍频测速、增量式PID、以及一个简单的定时器节拍。ADC看题目,如果是电压电流环再补。组织上别搞太重的框架,建议bsp(时钟复位、引脚约束)、driver(外设驱动)、app(控制逻辑)三层,模块统一用start/done或valid/ready握手,顶层只做例化和连线,换题时改app和约束就行。三周是够的,但要留至少四五天整机联调,别全耗在写模块上。你现在手上有板子了吗,外设IP是厂商现成的还是得自己写?
  • 电路设计新人
    先讲一个容易被忽略的事实:往届国奖队真正复用的往往不是『模块』本身,而是一套接口约定。你看他们赛后放出来的代码,模块名字五花八门,但顶层连线几乎都是一个套路——数据流用valid/ready,控制流用start/done,时钟复位统一从bsp里出,跨时钟域一律走异步FIFO或双打拍。为什么这件事比模块清单更重要?因为三周时间里,你写模块的速度其实不慢,慢的是把一个模块塞进工程后发现握手对不上、复位极性反了、跨时钟域亚稳态导致偶发丢数。这类问题在联调最后两天集中爆发,是最容易翻车的。
    所以我会建议你反过来做:先定接口规范,再往里填模块。规范不用复杂,一两页纸就够——信号命名前缀、位宽约定、握手时序图、复位是同步还是异步、模块是否允许内部例化FIFO。定完之后,串口收发、PWM加死区、编码器四倍频测速、增量式PID这几个就变成填空题。串口是调试命脉,一定要带帧头帧尾和校验,否则上位机看到的波形你不敢信。PWM的死区要可配,控制类题里电机驱动和逆变桥都吃这一套。编码器测速注意方向判断和溢出处理,很多队的车跑直线跑不直就栽在这。PID先做增量式,抗积分饱和和输出限幅留好接口,题目一变参数好调。
    关于工程组织,bsp、driver、app三层是老生常谈,但我想强调app层要留一个『模式切换』的壳。控制类题经常是同一套硬件跑不同任务,比如先循迹再抓取,模式切换做干净了,临场改需求不至于把顶层推倒重来。
    三周够不够?够,但前提是你别在第三周才开始整机联调。我的经验是模块开发最多占两周,剩下至少五天纯粹用来跑闭环、看波形、改参数。很多队输不是输在模块没写出来,是输在联调时间被挤没了。你现在用的开发工具是Vivado还是Quartus,仿真环境搭好了吗?
电子爱好者小陈查看主页
