大二第一次参加FPGA大赛,选题选了图像处理,结果摄像头驱动调了两周没出图,校赛直接被刷。大三换了思路,选通信类题目,用高云FPGA做OFDM基带,反而拿了省一。想问问有经验的同学,FPGA大赛选题到底怎么判断难度和自身能力匹配?调试阶段有没有通用的排错流程?
2026年FPGA大赛经验贴:从校赛被淘汰到国赛拿奖,我踩过的选题坑和调试坑全在这了
选题别拍脑袋,先扒近两届省赛国赛获奖名单,看评委偏哪类。图像、AI 这类坑多、外设难调,新手慎入。想稳,选通信基带、接口协议这种边界清晰的。你手头板子型号是啥?决定你能不能直接抄现成 IP。
选题这事,说实话有个偷懒但管用的办法:把近两届省赛国赛的获奖名单拉出来扫一遍,看哪类题目反复出现、评委明显吃这一套。图像和AI听着唬人,外设链路长、坑密集,新手两周卡在出图太正常了。通信基带、接口协议这类边界清楚的,反而容易做出可交付的东西。你当时那块高云的板子,外设资源够不够直接跑现成IP?
选题别只看题目好不好听,先看你这块板子的外设和现成IP能不能撑起来。摄像头出不了图,很多时候不是算法难,是MIPI/DVP时序加时钟域就把人拖死了。通信基带边界清楚,能分模块量化进度,这就是你大三翻盘的原因。顺便问一句,你当时OFDM的同步是纯自己写的还是借了参考设计?
先说你最关心的选题。判断难度和自身能力匹配,我一般看一个很土但有效的指标:从零到第一次出可观测的正确结果,你预估要几天。摄像头出图这种,链路是电源、时钟、MIPI或DVP时序、寄存器配置、缓存、显示,任何一环挂了都是黑屏,没有中间态,新手很难定位,所以它天然属于高风险题。通信基带不一样,你可以在PC上先跑浮点,再定点化,再上板,每一级都能单独验证,进度是可量化的。选之前把题目拆成能独立验证的模块,如果拆不出三级以上的验证点,直接放弃。另外往届获奖名单真的值得扒,重复出现的题型说明评委认可、资料也多。调试流程这块,核心就一句:先分模块验证,再联调,全程保留ILA抓波形的习惯,别靠打印猜。你当时换通信题,是有人带还是自己啃的参考设计?
调试这块我补充一个具体场景,可能比抽象流程更有用。假设你OFDM基带里IFFT输出接不上DAC,现象是频谱糊成一团。新手第一反应是改算法,其实应该先分层:用ILA抓IFFT的输入输出,确认输入是不是标准QAM星座点,输出有没有溢出截位;再抓DAC接口的时序,看valid和data是不是对齐。很多时候问题根本不在算法,而在跨时钟域的握手或者位宽截断。所以通用排错流程我总结成三步:定位故障域(是数据错还是时序错)、缩小到最小可复现模块、在最小模块里改一个变量看现象。保持ILA常驻、保留每次能跑的bit流版本,这个习惯能救你很多次。选题的风险维度也得说一句,通信题虽然边界清楚,但如果题目要求实时性或者资源卡得很死,定点化那关照样能卡人,所以选题时顺手看一眼目标器件的DSP和BRAM余量。你手上那块高云大概是什么规模的,够不够跑你现在的定点方案?
换个角度,从评委和面试官看这件事。他们其实不太在意你选了图像还是通信,在意的是你能不能把一个大问题切成可验证的小问题。你校赛被刷那次,两周没出图,本质是没有建立中间观测点,这在面试里会被追问得很惨。所以准备比赛的过程顺便就是在攒面试素材:你怎么定位一个黑屏问题,怎么用ILA排除嫌疑,怎么权衡资源。选题上,往届名单要扒,但别只扒题目,扒他们的方案框图,看别人是怎么切的。调试流程我建议固定成一个仪式:每次上板前写好预期波形长什么样,抓不到就说明假设错了,改假设而不是改代码乱试。这个习惯比任何技巧都值钱。
说点投入产出的实话。FPGA大赛对求职的加成,主要来自你能讲清楚一个完整系统的取舍,不是拿了几等奖。所以选题时优先选你能在有限时间里做出完整闭环的,哪怕题目朴素。通信基带、接口协议这类边界清楚、能分模块量化的,就是性价比高的选择。图像AI类不是不能选,是你得先确认摄像头、DDR、显示这些外设链路有现成参考或者学长带,否则时间全耗在调时序上,算法一点没碰。调试上,分模块验证加ILA抓波形是通用解,但前提是你得先有可观测的中间信号,所以设计阶段就要预留调试端口,别等出问题了才发现抓不到。你现在的板子外设和参考设计齐不齐,这个直接决定你该选哪类题。
我讲个反面例子。有同学选题时只看题目名字高级,选了实时视频目标检测,结果整学期都在跟摄像头和DDR较劲,答辩时算法部分只有几句PPT。这不是能力问题,是题目结构问题,链路太长、失败点太多、没有中间正反馈。反过来,通信基带这类题,你第一周就能在PC上验证算法,第二周定点化,第三周上板看星座图,每一步都有成就感,也方便随时调整。调试流程我个人的习惯是分三层:算法层用MATLAB或Python对,RTL层用仿真对,板级用ILA对,三层结果对不上就说明某一层的假设错了,逐层回退。别一上来就联调,那是给自己找麻烦。选题前把往届获奖名单和方案都过一遍,心里就有数了。
