我们队三个人,只有我学过一点Verilog,另外两个基本零基础。现在纠结是做AD9226高速采集+FFT,还是做摄像头图像处理。听说图像处理太卷了,评委看腻了;但采集卡又怕模拟前端调不出来。有没有参加过国赛的学长说说,FPGA赛道这两年什么选题既稳又能拿奖?
2026年电赛备赛只剩两个月,用FPGA做高速数据采集卡,选题该往哪个方向压才能既有工作量又不容易翻车?
两个月、队里两人零基础,别碰需要自己调模拟前端的活。AD9226配个成品前端模块,先把采集链路打通,再上FFT,指标能量化,工作量也够。图像太卷,没有差异化算法基本是陪跑。
我站采集+频谱这条线,但得先分清一个事:AD9226本身是ADC芯片,模拟前端才是真正吃时间的部分。两个月里你们要做的不是从零画运放和抗混叠滤波,而是直接买现成的信号调理模块或开发板配套前端,把精力全压在数字侧——采样时钟、跨时钟域、数据缓存、FFT IP或自己写蝶形、频谱显示和指标测量。这样翻车点集中在你唯一有基础的那块,可控。
反过来说图像,坑不在采集在于『拿什么分』。评委看过太多拿现成摄像头加个Sobel边缘检测、颜色识别的方案,除非你们能拿出一个说得清的差异化点,比如特定场景下的实时跟踪精度、低照度增强、或者自己设计的轻量网络加速,否则很容易被判成调库作业。而频谱分析天然带可量化指标:分辨率、动态范围、频率测量误差、实时刷新率,报告里全是数字,评委好打分,你们也好自证。
具体做法建议:先定一个明确的测量范围,比如DC到几MHz的信号,前端用成品模块保证输入幅度合适;数字侧先在仿真里把FFT跑通,再上板联调。留出最后两周专门做指标测试和报告。唯一要提醒的是,ADC采样率和FPGA主频匹配、数据吞吐别溢出,这两个是最常见的翻车点。你们打算测多高频率的信号?这直接决定前端模块选型。
选题压采集加频谱分析,理由就一条:它的成果能变成数字。频率误差多少赫兹、分辨率多少、信噪比多少,这些写进报告评委一眼能判断你做没做出来。图像类很多队伍最后交付的是『看起来能跑』,但说不出量化指标,分数就飘。
模拟前端这块别硬啃,直接上成品模块,把风险挪走。你们真正要攻的是数字链路,而这条链路恰好是唯一有Verilog基础的人能主导的。三个人分工可以这样切:一个人管前端和信号源、一个人写采集和缓存、一个人做FFT和显示,接口先约定死。两个月够用,前提是别中途换方案。你们现在手里有开发板了吗?
说实话,三个月前我也在同样的岔路口。我的建议很直接:选采集+FFT,但前提是你把模拟前端这块外包出去。AD9226本身是ADC,真正吃时间的是前面的运放、抗混叠滤波和时钟驱动,两个月里你们三个人从零调这个基本是给自己挖坑。直接买现成的信号调理模块或者配套开发板的前端,把风险挪走。这样你们的战场就只剩数字侧:采样时钟、跨时钟域FIFO、FFT核或者自己写蝶形、频谱显示和指标测量。这些恰好是你唯一有Verilog基础的地方,可控。图像那边坑不在采集,在于评委看腻了调库的Sobel和颜色识别,没有差异化算法亮点很容易被压分。而频谱分析天然带数字:分辨率、动态范围、频率误差、刷新率,报告里全是可量化的东西。你们现在手里有开发板了吗?
先把结论摆前面:选采集+频谱这条线,但你们得先接受一个前提——模拟前端不自己啃。两个人零基础,两个月,这三件事凑一起,任何需要从零画运放、调抗混叠滤波的方案都是高风险区。AD9226这类高速ADC,芯片本身好焊,难的是它前面那套信号链和后面时钟到数据的时序收敛。所以正确姿势是买成品前端模块,把模拟风险换成预算,把三个人的精力全部压在数字链路上。
为什么我不推图像?不是图像不能做,是它太依赖差异化。评委这两年看过太多摄像头加边缘检测、颜色识别的方案,没有自己的算法亮点基本等于交作业。而且图像的评分点偏主观,你很难在报告里写出一串硬指标让评委直接判断你做没做出来。反过来,频谱分析天生带量化指标:分辨率多少赫兹、动态范围多少dB、频率测量误差多少、实时刷新率多少,全是数字,评委好打分,你们也好自证。
具体怎么切?一个人管信号源和前端模块的接线调试,一个人写采集和缓存(重点是跨时钟域和FIFO深度),一个人做FFT和显示。接口先约定死:采样率、位宽、数据有效信号、帧同步信号,谁改谁请客。两个月够用,但前提是方案定了就别中途换。
还有一个容易被忽略的点:选题不要贪大。比如你可以在基础频谱分析上叠一个小加分项,比如峰值自动搜索、谐波标记、或者简单的窗函数切换,这些工作量不大但报告里能写出差异化。比硬啃一个复杂算法划算得多。
你们老师或者学长那边有没有现成的前端模块可以借?这个条件会直接影响你们的启动速度。
