我们队三个人都是大二,数电刚学完,Verilog只会写流水灯和简单状态机。指导老师说电赛控制题和信号题都离不开串口、SPI、PWM和状态机,可现在打开正点原子和野火的例程都看不懂模块之间怎么连。想请教有电赛经验的学长:四个月时间应该先吃透哪几个模块,每个模块练到什么程度算过关,怎么把零散模块拼成一个能演示的作品?
2026年电赛备赛只剩四个月,FPGA新手队伍该按什么顺序补齐UART、SPI、PWM和状态机这些常用模块?
先对齐一下场景:你们大二、数电刚学完、Verilog只写过流水灯,四个月后要打电赛。我的建议是别按『UART→SPI→PWM→状态机』这种教材顺序平推,而是按『能不能拼出一个能演示的东西』来排。
头一个半月只做两件事:UART收发和状态机。UART先做到能自发自收、能收到PC发来的字符并回显,波特率可调,最好再练一下接收中断式的状态机写法(IDLE、START、DATA、STOP那几个状态)。状态机就围绕按键消抖、简单菜单切换来写,重点体会一段式、两段式、三段式的差别,别只抄例程。
接下来一个月上PWM和SPI。PWM做到占空比、频率可调,能驱动舵机或调LED亮度就够了;SPI先拿一个现成模块(比如OLED或Flash)跑通,理解CPOL、CPHA和片选时序,别一上来就自己写主机控制器。
最后一个月半全部用来『拼』:做一个串口指令控制PWM输出、OLED显示当前占空比的小系统。模块之间用顶层例化连起来,时钟统一,复位同步,先把功能跑通再谈优化。
一个容易踩的坑:很多人四个月都在逐个模块打转,最后拼不起来。宁可模块练得浅一点,也要留足时间做整机联调。你们现在手上有开发板吗,是哪块?这个会直接影响先练哪个外设。
先对齐一下你们的处境:大二、数电刚学完、Verilog 只会流水灯,四个月后要打电赛。这种情况下最怕的不是学得慢,而是按教材顺序平推,学到 SPI 时发现前面 UART 还没吃透,最后什么都只碰了个皮毛。
我的建议是倒着排:先想清楚你们打算做什么题,再决定模块优先级。控制题基本绕不开 PWM 和串口,信号题则更依赖状态机和数据通路。如果还没定方向,就按 UART → 状态机 → PWM → SPI 走,原因是 UART 最容易验证(能连电脑回显就算通),状态机是组织逻辑的骨架,PWM 和 SPI 都可以挂在状态机上跑。
每个模块的过关标准别定太高:UART 能收发、能改波特率、能连续收一帧不丢字节;状态机能把按键消抖和菜单切换串起来;PWM 能调频率和占空比,驱动舵机或调灯亮度;SPI 先借 OLED 或 Flash 跑通时序,理解 CPOL/CPHA 和片选即可,别急着写主机控制器。
一个常见误区是三个人各学一个模块,最后没人会拼。建议每周留半天做联调,比如让 UART 收到的命令去改 PWM 占空比,这个链路跑通比单独四个模块都熟练更有用。你们现在打算做控制题还是信号题?这直接决定后面两个月的侧重。
先别急着把四个模块排成一条直线,我更建议你们按「能不能拼出一个能当场演示的小系统」来倒推。四个月、三个人、基础只到流水灯,最大的风险不是某个模块学不深,而是四个模块各写各的、最后没人知道怎么把它们连起来。一个常见的坑是:UART 调通了,PWM 也调通了,但两个模块的时钟域、复位、握手信号全不一样,合到一起就互相打架。
可以设一个贯穿全程的小目标,比如「用串口发指令控制舵机,OLED 显示当前角度」。这个目标天然把四个模块都串上了:UART 收指令,状态机解析并管理模式,PWM 驱动舵机,SPI 驱动 OLED。你们不需要一次性做出来,而是每学完一个模块就把它挂到这个目标上。
顺序上个人感觉 UART 和状态机先走,因为 UART 最容易用电脑验证,状态机是组织逻辑的骨架。PWM 其实很快,理解计数器和比较值就够。SPI 放后面,先借 OLED 或 Flash 跑通现成主机,重点看 CPOL、CPHA 和片选时序,别一上来自己写控制器。
每个模块的过关标准别定太玄:UART 能改波特率、连续收一帧不丢字节;状态机能串起按键消抖和菜单切换;PWM 频率和占空比可调;SPI 能稳定读写一个外设。
你们现在定的演示目标大概偏控制还是偏信号?这会影响 PWM 和状态机谁先谁后。
先别急着按 UART、SPI、PWM、状态机这个顺序平推,我更建议你们按「能不能拼出一个能当场演示的小系统」来倒推。你们现在最大的问题不是某个模块学不深,而是四个模块各写各的,最后没人知道怎么把它们连起来。一个常见的坑是:UART 调通了,PWM 也调通了,但两个模块的时钟、复位、握手信号全不一样,合到一起就互相打架。
所以可以设一个贯穿四个月的小目标,比如「用串口发指令控制舵机,OLED 显示当前角度」。这个目标天然把四个模块都串上了:UART 收指令,状态机解析并管理模式,PWM 驱动舵机,SPI 驱动 OLED。你们不需要一次做出来,而是每学完一个模块就把它挂到这个目标上。这样学的时候就有个明确的「挂载点」,而不是学完就扔。
顺序上个人感觉 UART 和状态机先走。UART 最容易用电脑验证,写个回显就能确认收发对不对,而且它是电赛里最稳的调试通道,后面调 SPI、调 PWM 都能靠它打印状态。状态机是组织逻辑的骨架,按键消抖、菜单切换、协议解析全靠它,先把它练熟,后面模块才知道听谁指挥。PWM 其实很快,理解计数器和比较值就能上手,不用花太久。SPI 放最后,因为它的坑主要在时序和片选,建议先借 OLED 或 Flash 跑通现成例程,别一上来就自己写主机控制器。
每个模块的过关标准别定太高。UART 能收发、能改波特率、能连续收一帧不丢字节;状态机能串起按键消抖和简单菜单;PWM 能调频率和占空比,驱动舵机或调灯亮度;SPI 能读一个器件 ID 或刷屏就够了。四个月不是让你们把每个模块吃透,而是让它们能协同工作。你们现在打算主攻控制题还是信号题?这直接决定 PWM 和状态机谁先深挖。
四个月别想着四个模块平均用力,先抓一条主线:UART 加状态机。这两个是「骨架」,PWM 和 SPI 是「挂件」。先把 UART 做到能自发自收、波特率可调,再用状态机写个简单协议解析,把电脑发的指令翻译成动作。然后挂 PWM 控舵机、挂 SPI 刷 OLED。每学一个就往上挂,别单独练。
先把串口和状态机咬死,剩下两个模块都是挂在它们身上的。UART 通不了,你后面调啥都靠猜。
