电赛FPGA赛道选了高云GW2A做实时图像边缘检测,Sobel加中值滤波跑1080p@60,综合后时序违例集中在跨时钟域和乘法器路径。指导老师说要么降分辨率保功能,要么重构流水线。离比赛只剩三周,换架构风险大,砍功能又怕作品太单薄。往届拿奖的学长说评委更看完成度,我该怎么权衡?有没有高云平台上做图像流水线的时序优化经验可以借鉴?
2026年了,FPGA大赛用国产高云做图像处理,时序收敛总差一口气,是砍功能还是换架构?
先说结论:三周时间,砍功能和换架构都不是好选项,你要做的是「降内部数据吞吐,保外部功能外观」。1080p@60 的 Sobel 加中值,真正压死时序的不是算法本身,而是你让一整帧像素在一个时钟域里从头冲到尾。高云 GW2A 这类器件,逻辑资源和布线延迟都比较紧,跨时钟域违例和乘法器违例往往是同一个根因:数据流太宽、组合逻辑太深、时序约束没写对,工具就在那儿乱优化。
具体怎么落地?第一步别急着改 RTL,先打开综合后的时序报告和 ILA,把违例路径按 slack 从小到大排一遍,看清楚最差的那几条到底落在哪。很多人的违例其实集中在一两个跨时钟域握手信号上,比如摄像头像素时钟到处理时钟、处理时钟到显示时钟,这种加一级异步 FIFO 或两级同步器就能救回来,根本不用动 Sobel 主体。乘法器路径同理,Sobel 里的系数乘法如果被综合成通用乘法器,延迟会很难看,改成移位加加法的定系数实现,或者用 DSP 级联,往往直接省掉一大截关键路径。
第二步才是降吞吐。注意是降内部吞吐,不是降分辨率。你可以保持 1080p 输入输出,但把处理时钟提上去、或者用行缓存加流水线把一行像素拆成几拍处理,让每个时钟只算一小段。如果实在来不及,把帧率从 60 降到 30,外部看还是 1080p,评委演示时基本无感,但时序压力直接减半。这比降到 720p 体面得多。
第三步是约束。高云这边很多人只写了 create_clock 就跑了,跨时钟域路径没做 set_false_path 或 set_clock_groups,工具会把本来不该分析的路径当关键路径优化,结果越优越大。把异步 FIFO 两侧、复位同步这些真正异步的路径明确排除,工具才知道该把力气花在哪。
三周够用,但别贪。先保一条能跑通的 1080p 主链路,功能完整度确实是评委第一眼看的。你现在综合报告里违例最狠的那条路径,具体落在哪个模块上?这个信息决定先加 FIFO 还是先改乘法器。
个人感觉你们卡住的地方,大概率不是算法太重,而是流水线切得太粗。Sobel 加中值这种结构,本身很适合打成多级流水:行缓存出来之后,梯度计算、方向判断、中值排序各占一拍,寄存器打满,关键路径自然就短了。你现在综合违例集中在乘法器和跨时钟域,说明这两块要么是组合逻辑一口气算完,要么是信号在时钟域之间裸穿。
我建议的排查顺序是:先看时序报告里违例路径的起点和终点属于哪个时钟域,如果是跨域,就加异步 FIFO 或双触发器同步,顺手把 set_false_path 补上;如果确实在乘法器内部,就把定系数乘法改成移位加法,或者让工具推断 DSP 并插寄存器。做完这两步再重新综合,看违例还剩多少。
至于砍功能还是换架构,我的看法是都先别动。真正该砍的是「内部一拍算完」这个执念,而不是分辨率或算法。实在收敛不了,把帧率降到 30 是性价比最高的妥协。你们现在用的综合工具是高云自家的还是第三方?这个会影响约束写法。
先说句可能不太中听的:三周这个节点,最怕的不是功能单薄,而是你在答辩前一天板子上跑不出稳定画面。评委看完成度这话没错,但完成度不等于分辨率数字,而是一整套能演示、能复现、讲得清楚的东西。所以我的建议是先把功能锁死,再谈别的。
具体点说,你可以只降分辨率不砍算法。1080p@60 换成 720p@60,像素吞吐直接掉一半多,Sobel 和中值的主体逻辑一行都不用动,跨时钟域那边的压力也顺带小一截。演示的时候画面依然流畅,观众看不出你内部省了多少。要是还紧,就把帧率降到 30,绝大多数实时边缘检测的演示效果肉眼根本分不出来。
但降之前先做一件事:别拍脑袋改,打开综合后的时序报告,把违例路径按 slack 从小到大排,看最差的那几条到底在哪。我见过太多人是被一两个异步握手信号卡住的,摄像头像素时钟到处理时钟那一段,加个异步 FIFO 或两级同步器就回来了,Sobel 主体根本没动。乘法器路径也一样,Sobel 里那几个系数是常数,直接让工具推断 DSP 并插流水寄存器,或者干脆写成移位加法,关键路径立刻短一截。
高云这边还有个小坑:约束别写得太随意。create_clock 要覆盖到真实的输入时钟,那些确实不需要分析的跨域路径用 set_false_path 显式放掉,不然工具会在那里反复折腾,把本来能收敛的地方也搞乱。
顺带提个风险对照:换架构是收益不确定、时间确定要花;降分辨率是收益确定、代价可控。三周里前者是赌博,后者是保险。你现在的跨域和乘法器违例,八成不是架构问题,是流水线切太粗、约束没写对。手头有 ILA 的话,先把违例那几条路径抓出来看一眼再决定,别急着动 RTL。
