毕设做的是用高云FPGA实现两路摄像头视频拼接,基本功能已经跑通,但导师说工作量偏工程、创新点不足,盲审可能被挑。我想在原有基础上加一个模块提升学术含量,比如加入轻量级目标检测或者动态分辨率自适应?但时间只剩三个月,加什么既不太难又能让评委认可?
2026年FPGA毕业设计选了「基于国产高云的实时视频拼接」,导师说创新点不够,加什么模块能提升盲审通过率?
你现在的处境其实挺典型的:功能全跑通了,但故事讲不圆,盲审老师翻两页看不到「科研味」就下判断。三个月这个时间约束下,我的建议是别去碰真正的目标检测网络——那玩意儿哪怕量化和剪枝了,光调通一个能在高云上跑到可接受帧率的轻量 CNN,三个月大概率是赌博。更稳的路子是在你已有的拼接流水线上做「有量化对比」的优化,把工程活包装成实验研究。
具体可以往这几个方向挑一到两个:第一,拼接前的自适应缩放与帧同步。两路摄像头如果分辨率或时序不完全一致,传统做法是硬裁或丢帧,你可以做成按内容重要性动态分配带宽的缩放策略,然后拿「固定缩放 vs 自适应」做帧率、延迟、资源占用的对比表。第二,在拼接后加一个极轻的预处理模块,比如边缘增强或亮度均衡,用来提升后续处理的稳定性,重点不是模型多强,而是你能给出 PSNR/SSIM 或者下游任务指标的提升数据。第三,也是最容易被认可的:把整个设计在不同资源约束下做 Pareto 分析,LUT/DSP/BRAM 的取舍画成曲线,说明你为什么选这个配置。
关键不是模块多高级,而是你有没有「可复现的实验 + 量化结论」。盲审看的是你能不能提出一个可验证的问题并给出证据,而不是你堆了多少 IP。风险点在于:加模块容易把原本稳定的时序搞崩,所以一定要留一版冻结的基线,所有对比都相对它来做。
顺便问一句,你现在两路摄像头的输入分辨率和拼接后的输出帧率大概是多少?这个数直接决定你还有多少余量塞新东西。
先说结论:你这个题目的「创新点不足」其实不是缺模块,是缺一条能自圆其说的技术主线。导师说工作量偏工程,真正戳中的是——你做的每一步都是「业界已有做法的直接搬用」,没有取舍、没有权衡、没有为什么。所以加什么模块是次要的,关键是加完之后你能不能讲出一个「在资源受限的国产平台上,我发现了某对矛盾,并给出了一个折中方案」的故事。
沿着这条主线想,自适应缩放加帧同步是很好的切入点,因为它天然带矛盾:分辨率越高,拼接质量越好,但带宽、BRAM、时序余量都会被吃掉。你可以把这个矛盾显式建模——比如定义单位资源的拼接质量收益,然后在几组配置下扫一遍,找出拐点。这个过程本身就是研究性的,因为它把「调参」变成了「带约束的优化问题」。高云这类国产平台还有个额外好处:它的 DSP 和 BRAM 资源相对紧张,工具链成熟度也不如 X 家,你能拿到「同算法在不同平台上的资源差异」这种对比数据,本身就是国产适配的卖点。
再往上叠一层轻量 CNN 预处理也不是不行,但我建议你把它当成「可选项」而不是「主线」。做法上,别去训一个大网络,直接用现成的超轻量结构做迁移,重点放在定点化那一步:把浮点权重转成定点后,精度掉了多少、DSP 省了多少,这两条曲线的交点在哪。这才是评委想看的工程-学术结合点。如果你三个月里主线跑通了,CNN 这条当加分项补上;跑不通,就砍掉,别让它拖垮主线。
时间分配上我建议前一个半月做主线优化和基线冻结,中间一个月做对比实验和数据整理,最后半个月写论文和补图。很多人失败是因为把实验拖到最后,数据一塌糊涂,论文只能靠嘴说。
还有个容易被忽略的点:盲审老师未必懂 FPGA 细节,他们看的是你的问题定义清不清楚、实验设计合不合理、结论有没有数据撑。所以论文里那张「不同配置下的资源-质量权衡图」比你的 RTL 写得多漂亮重要得多。你可以先想清楚这张图长什么样,再倒推要采哪些数据,这样三个月不会白忙。
你现在手上有没有可用的资源占用报告或者时序报告?如果有,先看看还剩多少余量,这决定你能加多重的模块。
先说一个容易被忽略的点:盲审老师看毕设,通常不会真的去跑你的工程,他判断「有没有科研味」靠的是你把问题定义得清不清楚、有没有对照组、结论能不能复现。所以模块本身是不是很炫,权重没有你想的那么大。
三个月的时间,我个人不太建议去啃轻量 CNN 检测。不是不能做,而是风险不对称:一旦量化后精度掉得厉害,或者高云的 DSP 资源不够、时序收敛不了,你会在最后一个月陷入「功能反而退化」的窘境,那时候连原有的拼接都保不住,得不偿失。
更稳的是在已有的拼接链路上做「约束下的优化」,把它讲成一个带权衡的设计问题。比如双路摄像头如果是同型号,其实时间戳天然一致,自适应帧同步就没什么故事可讲;但如果两路分辨率不同、或者有轻微帧率漂移,那你就可以做异步 FIFO 加动态丢帧/补帧策略,然后拿固定策略作对照,给出延迟、BRAM 占用、丢帧率三组数据。
再比如自适应缩放:把两路统一缩放到拼接画布前,可以按内容活跃度或边缘密度分配缩放系数,而不是无脑双线性缩小。这个改动代码量不大,但你能画出「缩放系数 vs 拼接后 PSNR」的曲线,找出拐点,这就从调参变成了优化问题。
关键还是对照组。哪怕你只做了一件事,只要有 baseline、有变量、有指标,盲审就挑不出「纯工程」的毛病。反之你堆三个模块但没有一处做量化对比,照样被说工作量堆砌。
顺便说一句,你两路摄像头的分辨率和帧率具体是多少?这个直接决定了帧同步那块值不值得做。
