做了三年通信FPGA,熟悉时序收敛和高速接口,但AI加速这块只有自己跑过几个HLS例程。想跳槽到做边缘推理的公司,面试官肯定会问数据复用和量化。现在想用业余时间做一个端到端的CNN加速项目放简历,选什么网络和板子比较合适?要不要顺带补一下PyTorch和模型剪枝?
2026年FPGA工程师想从通信基带转边缘AI推理,简历上只有OFDM和以太网项目,怎么补一个能打的AI加速项目?
先说结论:别一上来就搞YOLO,那玩意儿对简历加分有限,还容易做成半成品。你现在的底牌是时序收敛和高速接口,缺的是「把神经网络映射到资源受限器件上」的完整闭环证据。
选网络我建议从MobileNetV1/V2的单个block或者一个小的ResNet-18做裁剪版入手,输入分辨率压到224甚至112。原因很实在:卷积层类型覆盖够全(普通卷积、深度可分离、残差),但计算量可控,你能在业余时间把它从PyTorch一路推到板级跑通,而不是卡在某层实现不完。YOLO那类检测网络后处理(NMS、解码)会吃掉你大量精力,且和「数据复用」这个核心考察点关系不大。
板子这块,如果你目标是边缘推理公司,Zynq MPSoC系列(比如ZU3/ZU5这类)或Versal AI Core是比较对路的选择,因为它天然带PS侧跑Linux,能体现端到端部署能力,面试官一看就知道你理解真实产品形态。纯FPGA(如Artix/Kintex)也能做,但故事会弱一些。别贪便宜买算力太小的板子,量化到INT8后跑不动会让你怀疑人生。
关于数据复用,这才是面试真正想听的。你需要在项目里明确讲清楚:输入特征图和权重分别怎么分块、片上BRAM/URAM怎么复用、PE阵列的行列复用策略、以及为什么选这个tiling参数。可以参照经典的行固定/列固定数据流,自己算一遍带宽和DSP占用,把数字写进简历。量化同理,别只说「做了INT8」,要能说校准怎么做、per-tensor还是per-channel、溢出怎么处理、精度掉了多少。
PyTorch和剪枝要不要补?PyTorch必须补,但不用学成算法工程师,够你导出ONNX、改网络结构、跑量化校准就行,一两周能上手。剪枝优先级最低,除非你投的岗位明确写模型压缩,否则先别碰,容易摊薄精力。
顺序上我建议:先跑通PyTorch推理→导出ONNX→写HLS或RTL实现单层→拼成小网络→上板验证→补量化。整个周期业余时间大概两三个月,比东学一点西学一点强。
你现在手头有没有能跑Linux的板子,还是只有纯FPGA开发板?这直接决定项目形态怎么设计。
通信转AI推理,你的优势其实被低估了。带OFDM和以太网背景的人,对流水线、带宽、跨时钟域这些是真懂,缺的只是把神经网络当成一种「数据流负载」来处理的视角。
所以别急着补算法。选一个MobileNet的depthwise卷积层,用HLS或RTL实现一个可参数化的卷积加速器,重点做三件事:行缓冲复用、权重复用、INT8量化。板子用带DDR的Zynq就行,能跑通端到端比堆算力重要。
PyTorch学到能导出ONNX、能改结构就够,剪枝先放放。面试官问数据复用和量化,答的是你的设计取舍,不是你会不会调库。
你打算用HLS还是手写RTL?这个选择会直接影响项目深度和面试叙事。
先说结论:你缺的不是「AI知识」,是一份能让面试官相信「这人能把算法落到资源受限器件上」的证据链。所以项目选型的第一原则不是网络多新,而是闭环完整度。
顺着这条线往下推:如果选YOLO这类检测网络,你会把大量时间耗在NMS、解码、后处理这些和「数据复用」考察点关系不大的地方,最后很可能做成半成品,简历上写「实现了YOLO加速器」但面试一问细节就露馅。反过来,MobileNetV1/V2的单个block,或者裁剪版ResNet-18,卷积类型覆盖够全(普通卷积、深度可分离、残差),计算量又可控,你业余时间能真正从PyTorch推到板级跑通。这个取舍的核心是:面试官要看的是你在行缓冲复用、权重复用、INT8量化上的设计取舍,而不是你堆了多少算力。
板子这块,如果你目标就是边缘推理公司,Zynq MPSoC系列(ZU3/ZU5这类)或Versal AI Core比较对路,PS侧能跑Linux做端到端调度,PL侧做加速,正好复用你通信背景里对AXI、跨时钟域、带宽估算的直觉。
再说PyTorch和剪枝。PyTorch学到能导出ONNX、能改网络结构就够了,别陷进去做算法研究,你的定位是硬件实现者不是算法工程师。剪枝先放放,它和量化的工程收益逻辑不一样,量化是绕不开的(面试必问),剪枝属于锦上添花,等主项目跑通再补。
具体落地建议按这个顺序:先用PyTorch训练或拿现成权重,做PTQ量化到INT8并评估精度损失;再把某一层用HLS或RTL做成可参数化加速器,重点做行缓冲和权重复用;最后端到端跑通,记录资源占用、吞吐、功耗这些真实数字。面试时你讲的是「为什么这么设计」,不是「我会调哪个库」。
别一上来就啃剪枝,那是算法岗的活。你的主线应该是:拿一个MobileNet的单block,PyTorch导出ONNX,做INT8量化,然后用HLS实现卷积加速器,重点把行缓冲复用和权重复用讲清楚。板子用带DDR的Zynq就行,能端到端跑通比堆算力重要得多。PyTorch学到能改结构、能导出就够了。面试官问量化,考的是你懂不懂scale怎么定、溢出怎么处理,不是你会不会调库。你手头有哪块板子?
三年通信FPGA最值钱的不是时序收敛本身,而是你习惯用「数据从哪来、到哪去、中间停留多久」去想问题。AI加速器说穿了也是这条线,只是数据流换成了特征图。所以项目选型我建议按「复用能否讲清」倒推,而不是按网络有多热门正推。
一个更稳的路线:挑MobileNetV2的一个倒残差block,输入128×128,只做这一层到两层的端到端。为什么不是整网?因为整网跑通你大概率会卡在框架到板子的胶水层,而面试官真正想听的是你在行缓冲深度、权重驻留策略、通道并行度上怎么折中。这些在一个block里就能说透。
风险点提醒一下:很多人做完之后简历写「实现了CNN加速器」,一问INT8的scale怎么定就答「用的框架默认」,这反而暴露了。量化这块你要能讲清per-tensor和per-channel的差别、激活溢出怎么饱和、为什么卷积输出要重新定标。
剪枝先别碰,投入产出比太低,除非你目标就是算法部署岗。PyTorch学到能改网络结构、能导出ONNX、能看懂量化节点就够,别陷进去调参。
板子用带DDR的Zynq就行,能跑通端到端比堆算力有用得多。你现在的板子是Zynq还是纯FPGA?这决定了要不要额外买板。
通信转AI推理,你的核心资产其实被低估了:你懂流水线、懂跨时钟域、懂带宽是怎么被吃掉的。缺的不是「算法知识」,而是把神经网络当成一种数据流负载来设计加速器的经验。
顺着这条因果往下推,项目选型自然就清楚了。你要的不是一个「功能完整」的检测系统,而是一条能让面试官追问三层还不露馅的设计链。为什么MobileNet的depthwise层特别适合你?因为它计算密度低、访存比高,正好逼你把数据复用做扎实。普通卷积你可以靠算力堆,depthwise不行,它几乎就是带宽游戏,而这恰好是你擅长的领域。
具体路径我是这么想的:先拿PyTorch定义这个block,导出ONNX,理解每一层的张量形状和计算量分布。然后写一个朴素版本,把行缓冲和权重缓存先用最简单的方式实现,跑通,记下资源占用。接着做优化:行缓冲滑动复用、权重常驻BRAM、通道方向并行。每做一次优化就记录延迟和资源变化,这些数字就是你面试时的弹药。INT8量化单独做一版,重点理解scale的传递和累加溢出。
这里有个取舍要提前想清楚:HLS和手写RTL。HLS迭代快、能快速验证架构,但面试官可能追问综合出来的时序和资源是否可控;RTL可控性强但周期长。如果你时间有限,HLS做到能讲清综合报告和流水线调度就够了,别硬凹RTL。
PyTorch的投入边界要卡死:能改结构、能导出、能看懂量化模拟就停。剪枝先放,那是锦上添花,不是你的主线。
板子用带DDR的Zynq系列就行,重点是端到端闭环,别纠结型号。
先说一个反常识的点:你这个项目最大的价值不在于「把模型跑起来」,而在于你能不能用通信那套思路讲清楚「数据怎么流、带宽花在哪、为什么这么切」。所以别贪大,就做MobileNetV2的一个倒残差block,输入压到112×112,PyTorch导出ONNX后做INT8量化,再用HLS推到Zynq上端到端跑通。板子带DDR的就行,别纠结型号,能验证行缓冲复用和权重驻留才是重点。剪枝先放一放,那是算法岗的活,你面试被问的是量化scale怎么定、激活溢出怎么饱和,不是会不会调库。你更想走HLS快速闭环,还是手写RTL把设计细节抠到底?这个选择会决定你简历叙事的深度。
三年通信基带转边缘AI,其实你手里已经有一张别人没有的牌:你习惯用「数据从哪来、在哪停、带宽什么时候被吃满」来想问题,这恰恰是卷积加速器的核心。但很多人栽的地方在于项目选太大,最后卡在框架到板子的胶水层,简历写「实现了CNN加速器」,面试一问行缓冲深度怎么定就答不上来。
我的建议是按「复用能否讲清」倒推选型,而不是按网络热度正推。具体可以这么做:挑MobileNetV2的一个倒残差block,输入128×128,只做到一到两层端到端。为什么是它?因为depthwise卷积计算密度低、访存比高,普通卷积你可以靠算力堆,depthwise几乎就是纯带宽游戏,正好逼你把数据复用做扎实。
流程上,先拿PyTorch定义这个block并导出ONNX,把每层张量形状和计算量分布摸清;再写一版最朴素的行缓冲和权重缓存,跑通后记下LUT/BRAM/DSP占用;然后做优化——行缓冲滑动复用、权重常驻、通道并行度调整,每一步都留对比数据。量化这块要能讲清per-tensor和per-channel的差别、激活溢出怎么饱和处理,别到时候答「用的框架默认」。
剪枝可以顺带看一眼原理,但别当主线,它对你面试的加分远不如把复用和量化讲透。板子用带DDR的Zynq就够,端到端跑通比堆算力重要得多。一个风险提醒:如果你目标是边缘推理公司,面试官大概率会追问你在资源受限下的取舍,而不是你堆了多少TOPS,所以优化前后的资源对比表最好留在项目记录里。
你目前手头有哪块板子?如果有Zynq系列,我可以帮你把这条链路的验证顺序再细化一下。
