我们队报了今年集创赛FPGA赛道,选了高云GW2A做Sobel边缘检测,功能仿真过了但上板花屏。用Timing Analyzer一看建立时间违例一大堆,最差路径-3.2ns。队里三个人都是第一次碰时序约束,SDC文件只会抄模板。想问有经验的前辈,两周时间该从哪几步下手?是先降频保功能还是硬啃约束?综合选项里retiming和physical synthesis要不要开?
2026年FPGA大赛用国产高云GW2A做图像边缘检测,队伍没人懂时序约束,怎么在两周内把时序收敛到100MHz?
先别硬啃约束。把最差那条路径打开看是跨时钟域还是纯组合太长,多半是Sobel的乘加链没打拍。先降频到50MHz把画面跑通,再用流水线把长路径切断,一般比调SDC见效快。你们现在最差路径-3.2ns,是同一时钟域内的吗?
先别急着写SDC。把-3.2ns那条最差路径在Timing Analyzer里点开,看是跨时钟域还是同一时钟下组合链太长。Sobel的乘加阵列最容易堆成一条长链,先插两级寄存器把它切开,比调约束见效快得多。你们这条路径的起终点分别是哪个模块?
先把最差那条路径在Timing Analyzer里点开,看是跨时钟域还是Sobel乘加链太长。多半是组合链没打拍,插两级寄存器比调SDC快。你们这条-3.2ns的起点终点分别是哪两个模块?
先别啃SDC,两周时间不够你从零学约束语法。最实用的路子是:打开Timing Analyzer把-3.2ns那条路径点开,看起点终点是不是都在Sobel的乘加链上。如果是同一时钟域内的组合逻辑堆太长,插两级流水寄存器把长链切断,通常立竿见影,比调约束快十倍。切完再跑一次综合看违例还剩多少。剩下那些跨时钟域或者输入输出口的违例,才轮到create_clock和set_input_delay出场。高云的retiming可以开,但前提是功能已经对了,别指望它救一个本来就写错的逻辑。先降到50MHz把画面跑通,再往上冲100MHz,这条保底路线比硬啃约束靠谱。你们那条最差路径的起点终点分别是哪两个模块?
先给你一个判断顺序:两周内要做的事,不是学约束,而是把违例按性质分堆,先干掉占大头的组合逻辑长链,再用约束兜底。原因很直接,-3.2ns这种量级的违例,靠调SDC基本救不回来,约束只能描述你的设计,不能把你的逻辑变短。
第一步,把Timing Analyzer里最差的那几条路径挨个点开,看起点和终点。如果起点终点都在同一个时钟域、且落在Sobel的乘加链或者行缓存地址计算上,那基本就是组合逻辑堆太深。Sobel一行三乘三的窗口,如果写成纯组合的乘加再求和,综合工具会串成一条很长的进位链,100MHz下必然违例。处理办法就是插流水寄存器,把乘、加、求和拆成两到三级,代价是延迟增加几个周期,对图像流水线完全无所谓。这一步通常能消掉大部分违例,比啃SDC见效快得多。
第二步,剩下的违例再看是不是跨时钟域。图像采集、行缓存读写、VGA输出如果用了不同时钟,或者有异步FIFO,那要区分是真的CDC问题还是约束没写对。真的CDC必须用同步器或异步FIFO,约束只是辅助;如果只是工具不知道这些时钟的关系,那才轮到create_clock、set_clock_groups、set_false_path出场。
第三步,输入输出口的set_input_delay、set_output_delay。这部分最容易被忽略,也最容易抄错。你要先确认外部器件相对时钟的建立保持要求,再折算成约束值,抄模板往往数值不对,反而制造假违例或者漏掉真违例。
关于降频和retiming:个人建议先把时钟降到50MHz把画面跑通,确认功能链路没问题,再回头攻100MHz。retiming可以开,它会把寄存器在组合逻辑里搬来搬去,对纯组合长链有一定帮助,但前提是功能已经正确、CDC已经处理干净,否则它只是把问题藏起来。physical synthesis同理,属于锦上添花,不是救命稻草。
两周的排法大概是这样:前三天定位路径、插流水、降频验证;中间一周攻约束和CDC;最后几天冲频率、留时间上板调试。别一上来就通读SDC语法,那样两周大概率不够。你们现在最差路径的起点和终点,是同一个时钟域吗?
