队伍选了电赛控制题,用高云GW2A跑四路步进电机,每路都要S曲线加减速,结果发现通用定时器不够用,改成计数器+状态机又占逻辑资源。有没有做过类似题目的老哥,讲讲怎么用查找表+相位累加器把加减速曲线做进FPGA,既省资源又能保证多轴同步?
2026年电赛FPGA控制题,用高云GW2A做多路步进电机S曲线加减速,定时器资源不够怎么重构?
先说结论:你缺的不是定时器,是「时间基准」的复用思路。四路电机如果每路都配一套独立定时器去做脉冲发生+加减速,资源必然爆炸,因为你在用并行硬件去模拟四件本质同构的事。DDS相位累加器的价值就在这——它把「什么时候该发下一个脉冲」变成一个可累加的相位量,频率信息藏在步进增量里,而不是藏在定时器的重装载值里。
具体怎么落地:为每路维护一个相位累加器 acc[i] 和一个频率字 freq[i],每个系统时钟(或一个统一的高频采样时钟)做 acc[i] += freq[i],溢出位就是步进脉冲的触发。freq 越大脉冲越密,这就是瞬时速度。S曲线要的是速度随时间平滑变化,所以 freq 本身要按曲线走。两种存法:一种是直接存「速度曲线表」,用时间索引查 freq,简单但表长;另一种更省——存「加速度/加加速度表」,对 freq 做二次或三次积分,表可以很短,代价是多几个累加器。电赛这种场合,我建议速度表+线性插值,够用且好调。
多轴共用的关键点:不要四路各写一份逻辑,而是做一套相位累加运算单元,用状态机在四个通道间分时轮询。GW2A的时钟跑几十上百兆,四个通道分时完全来得及,每个通道每个周期算一次就够。表放 BSRAM 里,四路共读同一张表(曲线参数相同的话),只是各自的相位/索引不同。
同步问题单独拎出来说:多轴同步的本质是「同一个时间基准 + 同一时刻启动」。所以所有通道必须共享一个采样使能,启动信号要同步打拍,别让某一路提前几个周期起跑。终点对齐则靠把各轴的「总步数」换算成相位总量,走完就停。
取舍上提醒一句:分时复用会引入通道间的时间偏移,如果电机细分很高、脉冲频率也高,要算一下单通道更新率够不够,别为了省资源把最高脉冲频率压死了。
你现在四路电机的最高脉冲频率大概多少,细分设到几?这个数决定了分时方案能不能扛住。
核心就一句:别给每路电机配独立定时器,改成「一个高频时基 + 每路一个相位累加器」。每个时钟周期 acc += freq,acc 溢出就发一个步进脉冲,freq 就是当前速度。S曲线无非是让 freq 按曲线平滑变化,曲线表扔进 BSRAM,四路共用一张表、各自查各自的索引。四路逻辑用状态机分时轮询,一套加法器轮流算,资源立省。同步靠共享同一个采样使能和同步启动信号,别让某一路偷跑。先把这个骨架搭出来,再谈插值和细分。
先把你现在方案的病根说清楚:你之所以觉得定时器不够、改成计数器加状态机又吃逻辑,是因为你在用「硬件并行」的方式去模拟四件本质相同的事。四路电机,每路一套脉冲发生加加减速,等于你把同一个模块复制了四份,资源当然翻四倍。高云GW2A这种小容量器件,逻辑单元本来就紧,这么干肯定撑不住。
换思路:把「什么时候发下一个脉冲」这件事抽象成一个相位量。每路维护一个相位累加器acc和一个频率字freq,每个系统时钟做 acc += freq,累加器溢出(或最高位翻转)就产生一个步进脉冲。freq越大,溢出越快,脉冲越密,也就是速度越高。这样一来,脉冲发生器本身只有一个加法器加一个寄存器,非常省。
那S曲线怎么进去?S曲线本质是「速度随时间平滑变化」,也就是freq要按曲线走。两种做法:一是直接存速度曲线表,用时间索引去查当前freq,简单直观,缺点是表比较长;二是存加速度或加加速度表,运行时再积分出freq,表短但逻辑稍复杂。电赛这种场景,个人建议先用第一种,把曲线在PC上算好、量化成固定点数,直接写进ROM,省得现场调积分器调到头大。
关键在复用。四路不要各配一套查表和累加逻辑,而是共用一张曲线表、一套加法器,用状态机分时轮询四路,每路各自保存自己的相位和当前曲线索引。这样资源基本不随轴数线性增长,四路和八路差别不大。同步问题也别忽略:四路必须共享同一个采样使能和同一个启动信号,别让某一路提前跑,否则曲线再漂亮,多轴联动也是歪的。先把这套骨架跑通,再去谈细分和插值。
你现在四路是要求严格同步联动,还是各走各的轨迹?这个决定了共用时基的粒度怎么定。
其实核心就一句话:别给每路电机配独立定时器,改成「一个高频时基加每路一个相位累加器」。每个时钟acc += freq,溢出就发一个步进脉冲,freq就是当前速度。S曲线无非是让freq按曲线平滑变化,曲线表提前算好扔进ROM,四路共用一张表、各自查各自的索引,逻辑上再分时复用一套加法器。省资源的关键在于「同构的事别复制四份」,同步则靠共享采样使能和统一启动信号。
先确认一下场景:你们现在多半是「每路电机一个定时器 + 一个加减速状态机」的写法,四路下去定时器没了、LUT 也紧。这个病根不在定时器数量,而在于你把四件同构的事复制了四份。
换个思路:把「什么时候发下一个脉冲」抽象成相位量。每路维护一个相位累加器 acc 和一个频率字 freq,每个系统时钟做 acc += freq,溢出就产生一个步进脉冲。freq 越大脉冲越密,速度就越高。这样脉冲发生器本体只有一个加法器加一个寄存器,四路就是四组寄存器,逻辑几乎不涨。S 曲线本质是让 freq 随时间平滑变化,所以你把曲线预先算成一张速度表存进 BSRAM(GW2A 有块 RAM,别浪费),用时间索引去查,四路共用一张表、各自查各自的索引。
省资源的真正杀手是分时复用:四路不需要同时算加法,用一个高频时钟轮流把四路的 acc 更新一遍,一套加法器就够。同步则靠共享同一个采样使能和统一启动信号,别让某一路偷跑。
风险提醒:分时复用时每路的等效更新率会降,如果电机细分高、脉冲频率要求高,可能算不过来,这时要么提高时钟要么减少复用路数。另外曲线表索引最好用统一的时基,避免四路相位漂移。
你们四路电机的最高脉冲频率大概多少?这个数决定了分时复用能不能扛住。
说个更本质的因果链,帮你判断这条路到底适不适合你们。
传统写法里,定时器干的事是「数到某个值就翻转输出」,速度信息藏在重装载值里。每路速度不同,重装载值就不同,于是每路都得有一个独立的计数器——四路四套,资源翻四倍。这是「用硬件并行模拟并行事件」的代价。
DDS 相位累加器把这层因果倒过来了:它不关心「数到几」,只关心「相位涨多快」。acc 每个时钟加一次 freq,累加器位宽决定相位精度,freq 决定溢出速度也就是脉冲频率。速度信息从「重装载值」挪到了「步进增量」里,而增量是可以查表来的。这一步挪动是关键,因为它把「发生脉冲」和「计算频率」解耦了:脉冲发生只需要一个加法器,频率计算可以慢慢算、可以共用、可以查表。
顺着这条链往下推,S 曲线就自然落地了。S 曲线要的是速度随时间平滑,也就是 freq 要按曲线走。两种存法:直接存速度表,用时间索引查 freq,直观但表长;或者存加速度/加加速度表,运行时积分出 freq,表短但要多几个累加器。电赛这种场合我一般推荐前者,因为好调、好验证,出问题一眼能看出是哪段曲线不对。表扔进 BSRAM,四路共用一张,各自维护一个索引指针就行。
再往深一层,多轴同步的坑不在脉冲发生器,而在「四路什么时候开始、什么时候结束」。常见做法是一个全局启动信号同时清零四路的相位累加器和索引,然后靠同一个时基推进。只要时基统一,四路走同样的曲线表,理论上就会同步到达终点。真正会漂的是查表索引的更新时机,如果四路各自用不同时钟去推索引,时间一长就散了。所以索引推进也要挂在统一时基上。
工程取舍上,分时复用一套加法器能省 LUT,但代价是每路等效更新率下降。GW2A 主频不高,如果你们细分设得很高,可能就得放弃完全复用,退一步用两套加法器跑四路。这个平衡点得靠实测脉冲频率来定,别拍脑袋。
学习路径上建议先跑通单路:一个相位累加器 + 一张小表,示波器看脉冲密度变化对不对,再加到四路、再加复用。别一上来就四路全上,调试会崩。
你们现在卡的是资源不够,还是四路跑起来不同步?这两个问题的解法方向不太一样。
