我们队今年电赛选了目标追踪题,用高云GW2A跑OV5640加简单KCF,结果图像一进DDR带宽就爆,帧率掉到12帧。老师说换Xilinx能解决,但预算只够一块板。想问问有大赛经验的,国产FPGA做视频链路到底是板子算力问题还是我架构没流水?该不该先砍掉追踪只做检测保底?
2026年FPGA大赛用国产高云做多目标追踪,摄像头帧率上不去,是该换进口板还是先砍算法?
先别急着换板子。GW2A跑OV5640加KCF掉到12帧,八成是DDR带宽和流水线的问题,不是算力不够。你可以先做两件事:一是测一下DDR实际占用,看是不是每帧都完整读写好几遍;二是查跨时钟域握手,摄像头、DDR、算法时钟不一样,握手没做好会一直等。国产FPGA做视频链路其实够用,关键是有没有做乒乓缓存和流水线。如果这两块没做,换Xilinx也一样掉帧。保底方案我建议先做单目标检测,把追踪留作加分项,先把帧率稳在25帧以上再说。你们现在DDR是几路读写?有没有用FIFO做跨时钟?这两个确定了再决定换不换板。
预算只够一块板的话,换进口板不是第一选择。你现在的瓶颈大概率不在FPGA逻辑资源,而在数据搬运方式。OV5640输出、DDR读写、KCF计算这三段如果串行做,每帧都要等,帧率自然上不去。常见做法是:摄像头进来先写BRAM做乒乓,算法只读当前帧、写下一帧,DDR只做帧缓存不反复搬。KCF本身计算量不大,但如果你把整帧都送进DDR再读回来算,带宽就爆了。可以先用一个简单测试:把追踪关掉,只做摄像头到HDMI直通,看能跑多少帧。如果直通也掉,那是链路问题;如果直通满帧、加KCF才掉,那就是算法集成方式的问题。换Xilinx能解决一部分工具链成熟度,但架构不改,12帧可能变20帧,还是不够。先砍追踪做检测是稳妥的,检测用帧差或简单背景建模,资源占用低,能保底拿分。你们老师说的换板,可能是觉得Xilinx的DDR控制器和AXI更省心,但那是工程效率,不是算力碾压。建议先花两天做直通测试和带宽统计,再决定。
我打过几届电赛,说点实在的。你这个问题,核心不是国产还是进口,而是视频链路有没有做成流水线。GW2A的逻辑资源跑KCF是够的,问题往往出在三个地方:第一,摄像头数据进DDR时没有做乒乓缓存,导致算法要等整帧写完才能读;第二,跨时钟域握手用了阻塞式等待,摄像头时钟和算法时钟一快一慢,握手一次就丢几十个周期;第三,KCF的FFT如果用了软核或者串行实现,计算时间比帧间隔还长。这三条任意一条都能把帧率拉到十几帧。换Xilinx能改善的是工具链和IP成熟度,比如AXI VDMA、DDR控制器更省心,但如果你自己的架构还是串行搬运,换板子提升有限。预算只够一块板的话,我建议先不换,把现有链路拆开测:先做摄像头到DDR的写入带宽测试,再做DDR到算法的读取测试,最后做算法到输出的测试,看哪一段是瓶颈。如果写入就爆,那是DDR控制器配置问题;如果读取慢,那是仲裁或FIFO深度不够。保底方案我同意先做单目标检测,把追踪当加分项。检测可以用帧差加形态学,资源占用小,帧率容易上去。等检测稳了,再在检测框上做简单KCF,只对局部区域做追踪,带宽和计算量都会降一个数量级。另外提醒一句,电赛评分看的是完整度和稳定性,不是算法多高级。12帧的多目标追踪不如25帧的单目标检测得分高。你们现在DDR是几路读写?KCF的FFT是IP还是自己写的?这两个信息能帮你更快定位。
先别换板。12帧这个数,八成不是算力,是数据搬运在串行等。你先测摄像头到DDR的写入带宽,再测DDR到算法的读取,哪段慢就卡在哪。高云跑视频链路够用,缺的通常是乒乓缓存和跨时钟FIFO。追踪先留作加分项,保底把检测跑稳。你们DDR现在是几路读写?
先别换板。12帧这个数更像是你每帧把图像完整写一遍DDR再读回来,带宽全耗在搬运上了。国产片子做OV5640链路本身没问题,先测一下DDR读写次数和跨时钟FIFO有没有阻塞,再决定砍不砍追踪。你们现在DDR是几路读写?
先说结论:你这个情况,我个人感觉先别急着换板,先花两三天把瓶颈量出来,大概率能省下这块预算。
高云GW2A跑OV5640本身没问题,问题通常出在两处。第一是DDR带宽:你有没有算过每帧实际读写几次?如果摄像头写一遍、算法读一遍、再写回一遍,720p@30帧的原始数据量就是几千万像素每秒,加上读写翻倍,带宽很容易爆。第二是跨时钟域握手:摄像头像素时钟、DDR控制器时钟、算法时钟如果没做好FIFO隔离,握手时就会阻塞,帧率掉得比算力不够还狠。
判断方法很简单:把追踪先关掉,只做摄像头到DDR再读出来做帧差或直通,看能跑多少帧。如果这样也只有十几帧,那是链路问题,换Xilinx也救不了。如果直通满帧、加KCF才掉,那才是算法集成方式的问题,这时候可以想的是乒乓缓存、只读当前帧、减少DDR往返,而不是换板。
关于保底:砍追踪只做检测是稳妥的,帧差、背景建模这类方法资源占用低,容易稳在25帧以上。追踪可以留作加分项,等主链路稳了再往上叠。但别把砍算法当第一反应,先确认瓶颈在链路还是在算法,否则你换了板、砍了算法,可能还是十几帧。
一个容易忽略的风险是:换Xilinx后工具链变了,IP核和约束写法都要重学,比赛时间紧的话,调试成本可能比省下的帧率还高。预算只够一块板的话,我倾向于把钱花在现有方案的优化上。
你们现在DDR是几路读写,有没有用FIFO做跨时钟隔离?这两个数据出来,基本就能定方向了。
