我们队三个人都是大二,平时各写各的模块,单独仿真都没问题,一到顶层例化就各种端口不匹配、时钟域打架。眼看省赛只剩两个月,想请教有大赛经验的人,团队协作时接口定义、版本管理、联调顺序应该怎么安排?是不是该先定一份接口文档再动手写代码?
2026年FPGA大赛备赛,队伍里三个人都只会写Verilog模块,系统联调阶段接口对不上,怎么分工才能不互相甩锅?
先说你最关心的那句:该不该先定接口文档。答案是该,但重点不是『写一份文档』这个动作,而是把接口从口头约定变成可执行的约束。你们三个人各自模块仿真都过,一到顶层就崩,九成不是谁水平差,而是三份脑子里的假设不一致:你以为 data_valid 跟 data 同拍,他以为晚一拍;你以为复位是高有效同步,他写的是低有效异步。这种东西靠开会喊两句是定不下来的。
真正有效的做法是先冻结两样东西:接口协议和时钟方案。接口协议包括每个端口的位宽、方向、有效电平、时序关系(同拍还是打一拍)、背压怎么处理。别用 Word 写,用 Excel 或 Markdown 表格维护一张端口表,谁改了必须改表并知会另外两人,表是唯一事实来源。时钟方案更关键:整条数据流用几个时钟、跨域在哪几处、每处用异步 FIFO 还是握手同步。大二队伍最常见的翻车点就是随手用了两个 always 块的不同时钟,仿真看不出来,上板必炸。建议能单时钟就单时钟,非跨不可的地方集中在一两个模块里,别撒得到处都是。
分工上,两个月时间别再按『一人一个算法模块』切了。更稳的切法是按数据流分层:一个人负责采集/输入侧和它的跨域,一个人负责核心运算,一个人专门做顶层集成加验证。第三个人其实是最重要的角色,他不管写新功能,只管把别人的模块接起来、写 testbench、跑回归。很多队伍失败就是因为没人专职干这个,大家都想写『有技术含量』的模块,集成成了没人认领的活。
联调顺序也有讲究。别等三个模块全写完再一起接,那叫一次性爆炸。正确节奏是每天固定一个时间点做集成仿真,哪怕只接了半个链路。先把最靠近输入的一级和它的下游接上,用真实激励跑通,再加下一级。每接一级就提交一次 Git,commit message 写清楚接了哪段。Git 这件事你们现在就该补上,三个人各写各的文件最后靠 U 盘拷来拷去,冲突丢代码是必然的。分支可以简单点:主干保持可仿真,谁做实验谁开分支。
最后一句提醒,端口对不上时先别急着改代码,先回去对那张表,八成是表本身就没写清楚。你们现在顶层例化的报错具体集中在哪些信号上,是位宽还是时序?
先说结论:你们现在缺的不是分工表,是「谁说了算」的机制。三个人各写各的模块都能过仿真,说明个人能力没问题,问题出在每个模块的边界条件都是自己脑补的。你以为是 data_valid 和 data 同拍,他以为是晚一拍;你复位用高有效同步,他用低有效异步。这种分歧在单独仿真里永远暴露不出来,因为 testbench 是你自己写的,你按自己的假设喂激励,当然全过。一到顶层,两个错误假设撞在一起,波形就花了。
所以接口文档要定,但别把它当成一项「写文档的任务」,那会变成走形式。真正有用的是把口头约定变成可执行的约束:每个端口的位宽、方向、有效电平、时序关系、背压怎么处理,全部落到一张表里。用 Markdown 或者 Excel 都行,关键是谁改了必须改表并通知另外两个人,表是唯一事实来源。更狠一点的做法是直接写一个 interface 或者把端口定义抽到一个 common 文件里,顶层例化时用同一份声明,编译期就能挡住大部分不匹配。
时钟方案比接口更容易被忽略。你们要先坐下来把整条数据流画出来:一共几个时钟、跨域发生在哪几处、每处是用异步 FIFO 还是两级同步器加握手。这个定下来之后,模块内部的时序假设才有依据。大二队伍最常见的坑就是各人按自己顺手的方式处理跨域,最后顶层到处是亚稳态。
分工上我建议按数据流切,不要按「你写 FIFO 我写 UART」这种功能切。按数据流切的好处是每个人负责一段完整的通路,接口自然收敛在少数几个点上,联调时责任清晰。再配一个集成负责人,不一定是水平最高的,但要是最熟悉整体数据流的那个人,负责维护端口表和顶层。
联调顺序也有讲究。别等三个模块都写完再合,那样一定崩。每天固定一个时间做集成仿真,哪怕模块还没写完,先用 stub 把接口占住,保证顶层能编译能跑。用 Git 管理,每人一个分支,合并前必须过一遍顶层仿真。这样出问题时能快速定位是谁的改动引入的。
两个月其实够用,前提是别再各自闷头写。你们现在最该做的是花一个下午把端口表和时钟图画出来,然后按数据流重新分一次工。你们现在顶层用的是自己写的 testbench 还是想接实际板子上的信号?这个会直接影响联调顺序怎么排。
你们这个阶段我太熟了,大二三个人各写各的模块,单独仿真全绿,一例化就炸。核心不是谁菜,是你们从来没做过一件事:把接口当成一份『合同』冻结下来。我建议先别急着分模块,先花半天坐下来干三件事。
第一件,画一张顶层数据流图,标清楚有几个时钟、每个模块吃什么、吐什么、什么时候吐。画完你会发现很多分歧当场就暴露了:A 以为数据是 valid 同拍有效,B 以为要打一拍;A 的复位是高有效同步,B 写的是低有效异步。这些假设在各自 testbench 里永远撞不上,因为激励是你自己按自己的假设喂的。
第二件,把这张图落成一张端口表。用 Excel 或 Markdown 都行,字段至少要有:信号名、位宽、方向、有效电平、相对时钟、时序关系(同拍还是延一拍)、背压怎么处理。关键不是写得多漂亮,而是这张表是唯一事实来源,谁改了必须改表并通知另外两人。口头约定不算数,微信里说一句『我改成低有效了』不算数。
第三件,定联调顺序。不要三个人同时往顶层塞模块,那样波形一花根本不知道是谁的锅。常见做法是沿数据流一段一段接:先接输入采集加第一级处理,仿真过了再接下一级,每接一级跑一次集成仿真。每天固定一个时间点(比如晚上八点)全员到场跑一次集成,谁的模块挂了谁当场看波形,别隔夜甩锅。
版本管理这块,两个月省赛,Git 必须上。哪怕你们只会 commit 和 push,也比 U 盘互相拷强。约定好谁负责 merge,冲突了当面解决,别各自留一份『最终版_最终版2』。
最后说个心态问题:接口对不上不是能力问题,是流程问题。你们现在补的是流程,不是 Verilog。先冻结接口和时钟方案,再动手写,比写完了再对接口省太多时间。你们现在顶层一共几个时钟域,跨域那几处打算用异步 FIFO 还是握手同步?这个没定的话,接口表也定不完整。
