我们队三个人都是大二,数电刚学完,Verilog只会写状态机和串口。看往届获奖作品很多是图像处理,想用手势识别控制机械臂,但摄像头驱动和CNN部署完全没头绪。用高云GW2A够不够?还是应该换成简单的ADC采集+电机控制题?求有电赛经验的学长给个判断,别让我们白忙三个月。
2026年电子设计竞赛FPGA赛道,零基础队伍用高云开发板做「手势识别+机械臂」能进省赛吗?
先泼盆冷水:大二、数电刚学完、Verilog只会状态机和串口,这套配置去做手势识别+机械臂,三个月大概率是「摄像头亮了但识别不出来」或者「识别偶尔对但机械臂乱抖」。手势识别不是单点难点,它是一条链:摄像头时序驱动、帧缓存(GW2A上BRAM够不够要算)、灰度/二值化预处理、特征或轻量网络推理、再把结果映射成舵机PWM。任何一环没打通,整个系统就不动。电赛评委看的是系统完整性、稳定性和现场复现,不是算法多花哨。所以更稳的路线是降级:颜色识别+舵机分拣,或者超声波/红外避障小车。颜色识别用色块阈值法,高云上做PWM和传感器融合完全够,出成果快,答辩也好讲。如果非要做手势,建议先只做「三个固定手势对应三个动作」,用最简单的模板匹配而不是CNN,把摄像头驱动跑通再谈别的。你们现在最该确认的是:板子具体型号、有没有现成的摄像头例程、队里有没有人会调C/上位机?
先说结论:能进省赛不是没可能,但按你描述的起点,做「手势识别+机械臂」三个月内翻车概率很高。省赛评委看的是系统能不能完整跑起来、现场稳不稳,而不是算法多高级。手势识别对零基础队伍来说是一条长链:摄像头时序驱动、帧缓存够不够、灰度二值化、特征提取或轻量网络推理、再映射到舵机 PWM。任何一环卡住,整个系统就是不动。高云 GW2A 的 BRAM 和乘法资源做简单模板匹配还行,真上 CNN 会比较紧张,这个要先算资源再决定。
更稳的做法是降级:颜色识别加舵机分拣,或者超声波避障小车。色块阈值法对 Verilog 新手友好,摄像头驱动跑通后,PWM 和传感器融合高云完全够用,出成果快,答辩也好讲。如果非要做手势,建议只做三个固定手势对应三个动作,用最简单的模板匹配,先把摄像头驱动点亮再说。
还有个容易被忽略的风险:机械臂本身也是个坑。舵机供电、抖动、多轴联动时序,随便一个都能吃掉你两周。很多队伍最后不是算法不行,而是机械臂乱抖导致现场演示失败。
你们现在板子具体是什么型号,有没有现成的摄像头和机械臂套件?这个条件不明确,路线没法定死。
我换个角度讲,不直接劝你放弃,而是帮你算一下这三个月的账。
电赛省赛的评分逻辑,本质上是「完成度乘稳定性」。一个颜色分拣系统,识别率九成、机械臂动作稳定、现场能连续演示十次,分数一定比一个手势识别偶尔对、机械臂乱抖的系统高。评委见过太多花哨但跑不起来的作品,反而对扎实的小系统有好感。所以你们真正要问的不是「手势识别难不难」,而是「我能不能在三个月内把它做到稳定复现」。
假设你们坚持做手势,那第一步不是写代码,是搭链路。先只做摄像头驱动,把一帧图像存进 BRAM,能用串口把像素值打印出来看,这一步大概要一到两周,取决于你们对 I2C 配置和时序的理解。第二步做预处理,灰度化、二值化,把背景和手分开,这里会遇到光照问题,白天和晚上效果完全不同,得想好补光方案。第三步才是识别,零基础建议跳过 CNN,用模板匹配或者简单的手势轮廓特征,比如手指数量、区域占比。第四步映射到机械臂,这块反而是最容易出成绩的地方,因为动作做得好评委看得见。
但现实是,很多队伍卡在第二步就超时了。光照一变,阈值全废,现场调试时间根本不够。
所以我的建议是分两条线走:主线做颜色识别加舵机分拣,保证有完整可演示的作品;如果前六周提前完成,再把手势作为加分项叠加上去。这样进可攻退可守,不会三个月全打水漂。
你们现在最该确认的是:有没有现成的摄像头模块和机械臂套件、板子具体型号、以及队里有没有人碰过图像处理。这几个条件不同,路线差别很大。
