队伍准备冲2026年电赛,打算用FPGA做4通道125MSPS同步采集,FFT后上HDMI显示频谱。指导老师说这题「太常规」,但加同步触发和实时刷新又怕做不完。想问往届拿国奖的学长:这类题评委到底看采样率、通道数,还是看算法实时性和人机交互?工作量怎么堆才不像课设?
2026年电赛FPGA赛道选题,做「多路高速ADC同步采集+实时频谱显示」工作量够不够,评委最看重哪几个指标?
先说结论:这题本身不算差,但按你现在的描述直接交,确实容易被归到课设档。评委第一眼看的是系统闭环完不完整,而不是你ADC多少M。4路125M同步、FFT、HDMI显示,这条链路如果只是「采到、算出来、显示出来」,那和实验室里跑个官方IP例程的区别不大。想让工作量看起来够,最省力的加法不是提采样率,而是往「同步」和「联动」两个方向压:加多板同步触发或者外部触发对齐,做通道间相位误差的实测标定;增益这块做成自适应或者可配置,配合上位机下发参数;上位机把原始波形和频谱一起回传,再加个简单的误差分析面板。评委现场一般会问通道间偏斜多少、频谱刷新率多少、峰值频率误差多少,你手里得有实测数据。你这套板子现在通道间同步误差大概能压到什么量级?
先说最容易被忽略的一点:评委看的是「这套系统解决了什么别人没解决的问题」,而不是你堆了多少 MSPS。4 路 125M 同步本身不算亮点,很多现成板子都能跑。真正能拉开差距的是同步精度和闭环联动。
我的建议是别急着加采样率,先把三件事做扎实。一是通道间偏斜实测,用同一个信号源分路进四个通道,测出 ps 级偏差并做数字补偿,这个数据往 PPT 上一放就很硬。二是外部触发对齐,做多板级联或者跟外部事件同步,体现你不是单机玩具。三是上位机联动,把原始波形、频谱、误差曲线一起回传,现场能演示参数下发的实时响应。
评委常问的就那几个数:通道偏斜多少、频谱刷新率多少、峰值频率误差多少。你手里有没有这几组实测数据?有了它们,题目再常规也站得住。
先别把注意力放在125M还是250M上,评委基本不会因为你多一倍采样率就给奖。他们真正关心的是:这套系统有没有形成闭环,指标能不能拿出实测数据。4路同步采集最容易露怯的地方是通道间偏斜,你只要用一个信号源功分进四路,测出ps级偏差并做补偿,再把这组数据写进报告,题目的分量立刻不一样。其次是外部触发对齐,哪怕只做两块板级联,也比单机自嗨强。最后是上位机联动,参数能下发、波形和频谱能回传,现场演示才有交互感。至于指导老师说常规,这话对但不致命,常规题做出非常规的完成度才是国奖的常见套路。你现在的板子单通道跑通了吗,四路时钟是同源还是各走各的?
常规不常规,评委看的是你有没有把「同步」这件事量化。四路125M本身不稀奇,稀奇的是你能拿出一组通道间偏斜的实测数字,再配上补偿前后的频谱对比。指导老师那句话别太往心里去,先把这块数据攒出来,题目立马不一样。你板子四路时钟是同源吗?
评委真不太盯着采样率看,4路125M这年头太普通了。他们扫一眼先问:同步偏斜测了没?有实测数据和误差分析,这题就立住了;没有,再高的MSPS也像课设。你这四路时钟现在同源吗?
先说个反直觉的判断:评委大概率不会因为你从125M提到250M就多看你一眼,但很可能因为你讲不清「四路之间到底差多少」而直接归到课设档。所以真正该押注的不是采样率,而是同步这条线。
具体怎么加,我给个能落地的思路:把「多板同步」和「自适应增益」当成两个可独立交付的模块来做,而不是一口气全上。多板同步可以先做两块板,用同一外部触发源对齐,测出板间偏斜量级;自适应增益就做个简单的峰值检测加数字衰减,保证大信号不削顶、小信号不埋进噪声,这比堆FFT点数实在得多。上位机联动是性价比最高的一块,波形、频谱、偏斜数据一起回传,现场演示时能实时改参数,评委的观感会完全不同。
风险也要提前想好:四路同步最怕的是PCB走线等长没做够、或者时钟各走各的,后期怎么补偿都补不回来。所以布板阶段就要把四路时钟同源、走线等长当硬约束,不然后面全是填坑。另一个坑是把时间全砸在HDMI显示上,显示再炫也只是「看得见」,评委更想听的是「测出来差多少、补了多少」。
替代做法也有:如果实在做不完多板级联,就退一步把单板的通道间偏斜标定做到极致,配一组补偿前后的频谱对比图,同样能撑住工作量。
你们现在四路时钟是同源的吗,板子走到哪一步了?这个决定了后面是补标定还是补布线。
