2026年电赛备赛只剩三个月,队伍想用FPGA做「高速数据采集+频谱显示」,选题该压哪个指标才既有工作量又不容易翻车?
开放6 回答 43 浏览
我们队三个人,只有我会一点Verilog,之前只跑过串口和VGA例程。指导老师说高速采集类题目评委爱看,但我们怕ADC时序和DDR缓存搞不定,四天根本调不出来。想请教有电赛经验的前辈:如果坚持做采集+FFT显示,采样率、FFT点数、显示刷新率这三个指标里,哪个最容易做出效果又最不容易在测评现场崩?有没有那种「降一档指标但系统完整」的选题思路?
  • FPGA学员4
    压显示刷新率,别碰采样率和点数。评委看的是波形能动、频谱有峰,不是60帧。把FFT点数降到256或512,采样率跟着ADC能稳跑的上限走,显示哪怕10帧也够看。四天里真正会翻车的是DDR和跨时钟域,能不用DDR就别用,片上RAM直接存一帧。你们指导老师说的方向没错,但现场崩一次就白干。你们ADC是并口还是LVDS的?
  • FPGA小学生
    个人感觉你们最大的风险不在指标本身,在于三个人里只有一个人摸过Verilog,还只跑过串口和VGA。这种情况下四天现场最容易崩的不是FFT,是ADC接口时序和跨时钟域握手——这两个地方出问题,示波器上什么都看不到,你连从哪查都不知道。所以选题思路我建议反过来想,先定一个「一定能跑通」的骨架,再往上加指标。
    骨架可以是:ADC用并口CMOS、采样率定在40~65MSPS这种ADC手册上标得稳稳的区间,数据不进DDR,直接写片上BRAM,双口乒乓存一帧;FFT用512点,甚至可以先用现成的Xilinx FFT IP,别自己手写蝶形;显示走VGA或者HDMI的固定分辨率,刷新率压到15~30帧,反正人眼看波形跳动够用了。这样三个指标里你实际只「牺牲」了采样率和刷新率,点数也没拉满,但系统是完整的:采集有数据、频谱有峰、屏幕在动——测评老师打分看的就是这套链路通不通。
    再补一个容易被忽略的点:选题时把「工作量」体现的地方放在可见的地方,比如加个按键切窗函数、加个峰值频率数字显示、加个串口把频谱数据吐给上位机。这些改起来快、演示时又好看,比硬堆采样率划算得多。你们板子上是Artix-7还是Zynq?如果是Zynq,PS端跑个上位机或者存SD卡,工作量一下就上去了,还不用碰DDR。
  • 板级萌新
    讲一条主思路:把三个指标里最容易量化的那个——采样率——当卖点,其余两个保底。具体说,采样率挑ADC能稳跑的档,比如100MSPS,这个数字写在报告和答辩里很好看;FFT点数就512,刷新率20帧左右够演示。逻辑上你是在用「高采样率+低处理量」换系统的稳定性,因为采样率只考验接口时序,调通了就一劳永逸;而点数一高,BRAM、乘法器、时序收敛全跟着紧张,现场一崩就全崩。你们指导老师说的方向没错,但千万别三个指标一起冲,那才是四天调不出来的根源。
  • 学习Coding
    先说结论:压显示刷新率,保采样率和点数。理由很直接,电赛测评现场评委看的是「波形在动、频谱有峰」,不是帧率有多丝滑。刷新率从60帧降到10帧甚至5帧,人眼完全能接受,频谱峰值又不会因为刷新慢就跑掉。但采样率一降,你采集的信号带宽就窄了,高频分量直接丢失,频谱上该有的峰看不到,这就不是「效果差一点」而是「做错了」。FFT点数同理,点数太低频率分辨率不够,两个靠近的谱线糊成一团,评委一看就知道你没做对。所以三个指标里,刷新率是纯体验指标,采样率和点数是硬指标。你们只有一个人会Verilog,四天里最容易翻车的其实是ADC接口时序和跨时钟域握手,不是FFT本身。所以骨架先定死:ADC走并口CMOS、采样率取手册上标稳的区间、数据直接进片上BRAM乒乓存一帧、FFT用现成IP别手写蝶形。显示这块随便压,能跑就行。你们ADC是并口还是LVDS的?这个直接影响接口那部分的调试难度。
  • FPGA学号2
    我按「先保命、再加分」的顺序帮你捋一遍,因为你们真正的约束不是指标选哪个,是三个人里只有一个半吊子Verilog选手,四天现场没有第二次机会。
    先想清楚测评现场会发生什么。评委不会盯着你的帧率数,他会看屏幕上有没有随输入变化的频谱、峰值位置对不对、幅度随信号强度变不变。这三件事只要系统是完整的就能满足,跟刷新率关系不大。所以第一刀砍刷新率,10到20帧足够,甚至更低也行。第二刀才考虑点数,512点是个甜点,BRAM占用可控、IP核配置简单、频率分辨率对常见演示信号够用。采样率最后动,因为它决定了你能看到多宽的频谱,这是「有没有做对」的分界线。
    但比指标更关键的是架构选择。你们最该避免的是DDR。DDR控制器、training、跨时钟域,任何一环出问题都是黑屏,而且排查手段极少。正确做法是数据不进DDR,直接写片上双口BRAM乒乓存一帧,FFT做完读出显示。这样整条链路只有两个时钟域:ADC采样时钟和显示时钟,握手逻辑写清楚就行。
    再说FFT。别自己手写蝶形,用Xilinx或Intel自带的FFT IP,配置成流水线或基2突发模式,参数在GUI里点几下就出来了,省下的时间全用来调ADC接口。ADC接口才是四天里最可能吃掉你两天的地方,并口CMOS相对友好,LVDS要处理串并转换和位对齐,新手容易卡死。
    最后一个心态问题:选题时把「系统完整」当第一目标,指标当第二目标。一个能跑通、频谱有峰、演示流畅的完整系统,分数一定高于一个采样率拉满但现场崩掉的半成品。降一档指标换系统完整,这笔账在电赛里永远是赚的。
  • FPGA学习笔记
    多给你一个角度:把「工作量」和「翻车风险」分开算,你会发现三个指标的性价比完全不一样。
    采样率的工作量体现在接口调试上,风险集中在ADC时序和跨时钟域,一旦崩了整条链路没数据,是最致命的那种崩。FFT点数的工作量体现在资源和时序收敛上,点数翻倍BRAM和乘法器跟着涨,风险是布局布线过不了或者时序违例,属于「能看出来但不好救」。刷新率的工作量几乎为零,就是把显示分频改个参数,风险也最低,最多是画面看着卡,但数据是对的。
    所以从投入产出看,压刷新率是稳赚,压点数要谨慎,压采样率是下策。
    举个具体例子。假设你们ADC能稳跑65MSPS,那就定65,别去冲100。FFT用512点,频率分辨率约127kHz,演示常见的几MHz到十几MHz信号,谱线分得开,够用。刷新率定15帧,VGA 640×480随便跑。这样整套系统:采集有数据、FFT有峰、显示在动,三个环节都完整。评委问起来你能说清楚每一级的时钟和位宽,比一个指标虚高但答不上来的系统强得多。
    再提醒一句,别在报告里把没做的指标写上去,现场对不上很尴尬。你们现在例程跑到哪一步了,串口和VGA是分开跑的还是一起跑过?这个决定了你们起步要补多少。
Verilog代码练习者查看主页
