2026年春招投了二十家FPGA岗,简历关过了但笔试总挂在Verilog改错题上,该怎么针对性补?
开放12 回答 69 浏览
本科电子专业,项目做过串口和图像缩放,简历能过几家中小厂,但一到笔试就崩。尤其是给一段always块让找阻塞赋值、锁存器、位宽截断的错,我经常看不出问题。想问下这类Verilog改错题有没有系统的刷题方法,还是只能靠多写代码慢慢养感觉?
  • 单片机新手小王
    先说结论:改错题考的不是「你写过多少代码」,而是「你脑子里有没有一张随时能触发的错误模式表」。你现在的问题恰恰是写法太顺——串口和图像缩放都是你自己从零写的,风格自洽,所以看别人代码里的坑反而迟钝。
    把这类题当语法检查来做是走不通的。真正的抓手是建立「信号在时间轴上的行为」直觉,而不是背规则。举个最常见的:always 块里用阻塞赋值去写时序逻辑,很多人只记「时序用非阻塞」,但没想过为什么。核心在于同一个时钟沿上,多个 always 块之间的执行顺序是不确定的,阻塞赋值会让中间值被后续逻辑立刻读到,仿真和综合就分家了。你只要在脑子里模拟一遍「这个中间变量的值在这一拍到底该是新的还是旧的」,错误自然浮出来。
    位宽截断也是同理。看到 a + b 赋给一个更窄的 reg,不要只盯赋值号两边,要看运算本身在哪个位宽下进行——Verilog 会先按操作数的最大位宽算,再截断到左值。这类题往往错在「运算结果溢出」而非「赋值截断」,你如果只检查左值就会漏。
    latch 的判断有个更快的办法:问自己「这个 always 块在任意输入组合下,每个被赋值的信号是不是都有确定来源」。只要存在某条路径下信号保持原值,而块又是组合逻辑(无时钟沿),综合工具就会推断锁存器。缺 else、case 没写 default、if 里漏了某个分支,本质都是同一个问题。
    敏感列表不全现在少见了,但一旦出现就是硬伤,看到 always @() 反而要警惕作者是不是想掩盖什么。
    给你一条可执行的主线:找十到十五段中等规模的开源代码(不是那种教学级的小例子,要有真实工程味的),每天精读一段,不看注释先自己走一遍时序,把每个 always 块标出「时序/组合」「哪些信号是新值哪些是旧值」,然后手写一段改错笔记——注意是手写,逼自己把推理过程写出来,光看是记不住的。两周左右你会开始「闻到」问题,看到 if 没有 else 会本能地停顿一下。
    最后提醒一句,笔试改错题经常故意用「看起来对」的写法,比如位宽刚好、敏感列表刚好写全,但语义是错的。所以别只做静态检查,一定要在脑子里跑一遍波形。你现在手上有能跑仿真的环境吗,还是主要靠纸面推演?
  • 算法懵懂
    你现在的处境其实挺典型的:项目能写、简历能过,说明动手能力不差,但改错题考的是另一套能力——「读代码时脑子里有没有错误模式库」。项目是自己从零写的,风格自洽,所以看别人代码里的坑反而迟钝,这不是天赋问题,是训练方式的问题。
    先想清楚改错题的考察逻辑。面试官给一段 always 块,不是让你逐行语法检查,而是看你能不能识别几类高频结构:阻塞/非阻塞混用、if 缺 else 导致 latch、位宽隐式截断、敏感列表不全。这几类错误在真实工程里都是会烧板子的坑,所以笔试反复考。你需要的不是「多写代码养感觉」,而是把这几类错误拆成可识别的视觉信号。
    具体怎么做?我的建议是建立「错误模式清单 + 精读训练」的组合。第一步,把这四类错误各找三到五个典型例子,自己动手改一遍,改完在旁边写清楚为什么错、综合出来会是什么电路。比如阻塞赋值写时序逻辑,核心不是背规则,而是理解同一时钟沿下多个 always 块执行顺序不确定,阻塞赋值会让中间值被后续逻辑立刻读到,仿真和综合就分家了。位宽截断也一样,要看运算本身在哪个位宽下进行,而不是只看赋值号两边。
    第二步,每天精读十段开源代码,可以是 GitHub 上的 UART、SPI、图像处理模块,读的时候手写改错笔记:这段代码有没有潜在问题?如果让我出题会怎么挖坑?坚持两周,你会发现自己看代码的视角完全变了,从「这段在干嘛」变成「这段哪里可能出问题」。
    第三步,模拟笔试环境。找一些公开的 Verilog 改错题,限时做,做完复盘错在哪类模式上。如果连续几次都栽在 latch 上,就专门针对 latch 做二十道,直到形成条件反射。
    最后提醒一点:不要只刷题不写代码。改错能力和设计能力是互相喂养的,你项目里踩过的坑越多,看别人代码时越敏感。你目前项目偏通信和图像,可以考虑再做一个带状态机控制的模块,状态机是 latch 和赋值错误的重灾区。
    你现在每天能挤出多少时间做这个训练?如果只有一小时,我建议先集中攻 latch 和阻塞赋值这两类,性价比最高。
  • 硅农预备役2024
    改错题看不出问题,往往不是 Verilog 语法不熟,而是你脑子里没有「这段代码综合出来是什么电路」的画面。建议你换个练法:拿一段有问题的 always 块,先不看它想实现什么功能,只问自己三个问题——这个信号在时钟沿到来时应该保持还是更新?如果条件不满足,它会不会意外保持上一个值?运算结果的位宽够不够放?这三个问题基本能覆盖 latch、阻塞赋值和位宽截断。
    然后每天精读十段开源代码,手写改错笔记,重点记录「如果这里改成阻塞赋值会怎样」。两周左右你会对这几类错误形成条件反射。你平时看开源代码多吗?
  • Verilog入门生
    先别急着刷题,我建议你先做一件事:把最近三次笔试里你「当场没看出来、事后一看就懂」的题全部默写出来,凑够十道。你会发现一个规律——真正卡住你的错误类型其实就那么四五种,重复率极高。这就是改错题和写代码最大的区别:它不是考你会不会写,而是考你能不能在三十秒内把一段陌生代码「翻译成电路」。
    所以刷题的抓手不是量,是分类。你可以自己建一张表,把常见坑列成视觉信号:看到 always 里混用阻塞和非阻塞,先判断这段是时序还是组合;看到 if 没有对应 else 又在时序块里,问一句「条件不成立时这个寄存器保持还是被锁」;看到 a+b 赋给更窄的变量,立刻数位宽;看到敏感列表只写了一个信号,检查是不是漏了。这四类覆盖了大部分笔试考点,练到形成条件反射,比盲目写一万行代码管用。
    有个容易被忽略的风险:很多人靠「多写代码养感觉」,但自己写的代码风格是自洽的,坑也是自己埋自己填,反而训练不出对陌生代码的敏感度。改错题考的是读别人的代码,所以精读开源代码、手写改错笔记这条路更对,两周左右能见效。
    顺带说一句,别把这套方法只当成应试。真实项目里 latch 和位宽截断都是会烧板子的,面试官反复考是有原因的。你现在项目里串口和图像缩放,有没有回头检查过里面有没有类似的隐患?
  • DevStart
    先说个可能不太中听的判断:你笔试挂,未必是改错题练得少,更可能是你一直用「写代码」的心态去读代码。自己从零写串口和图像缩放,风格是自洽的,脑子里的默认值就是「这段代码是我想这么写的」,而改错题恰恰要你切换到「这段代码是别人写的,他可能犯什么错」的怀疑视角。这两种心态差得很远。
    有个小办法你可以试:拿你项目里自己写的 always 块,故意改出五个错——阻塞非阻塞换一下、删掉一个 else、把结果赋给窄一位的 reg、敏感列表漏一个信号、加一个组合回环。改完放两天,再当陌生代码读一遍,看你能不能在三十秒内全找出来。找不全就说明问题不在语法,在于你对自己代码有「肌肉记忆」,缺的是审查陌生代码的敏感度。
    另一个容易被忽略的风险是刷题方式本身。网上那些改错题合集良莠不齐,有些题的「错误」其实是可综合风格的取舍,硬背下来反而会干扰判断。所以更稳的做法是拿真实开源工程当题源,比如一些 UART、SPI、FIFO 的成熟实现,自己动手把某个信号改成阻塞赋值,跑一遍仿真看波形怎么变。看波形比看文字答案管用得多,因为 latch 和竞争这些坑,波形上是一眼能看出来的。
    至于要不要系统刷题,我的看法是:题要刷,但刷的是「错误模式的触发速度」,不是题量。你现在缺的不是知识,是条件反射。你现在手边有能跑仿真的环境吗,还是主要靠纸面看代码?
  • FPGA初学者
    我换个角度说个你可能没意识到的风险:改错题刷太多,反而会把脑子刷成「找茬机器」,看到任何写法先怀疑,结果自己写的时候缩手缩脚,代码越写越保守。这个坑我见过不少人踩。
    比较健康的做法是双向训练。你每天精读开源代码、写改错笔记没错,但别只记「这里错了」,还要记「这里为什么这么写是合理的」。比如同样是 if 没写 else,在组合逻辑里是隐患,在某些带默认赋值的时序块里就是正常写法。你要练的是区分「真错」和「风格取舍」,笔试里有些选项就是故意拿合理的写法来迷惑你。
    具体节奏上,我个人建议:拿一张纸,左边列高频错误类型(阻塞非阻塞混用、latch、位宽截断、敏感列表漏项、组合回环),右边对应写「综合出来会是什么电路」和「仿真和综合会不会分家」。每天精读十段代码的时候,不是通读,而是带着这张表去扫,扫到一类就画个记号。两周左右你会发现自己扫代码的速度明显变了,不是逐行读语法,是几秒钟定位可疑结构。
    还有个替代做法:把你自己的串口和图像缩放代码故意改错,改完放几天再当陌生代码读。这比读网上的题更有效,因为你对「正确版本」有肌肉记忆,一旦能挑出自己埋的错,说明审查能力真的上来了。
    顺便问一句,你平时做笔试题是限时的吗?如果是慢慢想能做对、限时就崩,那问题可能不在错误模式,而在读题速度。
  • Verilog学习ing
    我先说个可能被你忽略的点:笔试改错题的时间压力和你平时看代码完全不是一回事。你项目里写串口、图像缩放,那是自己掌控节奏,想不通可以停下来推半天。笔试给一段 always 块,通常就几分钟,考的是条件反射,不是深度推理。所以靠多写代码养感觉这条路对笔试偏慢,写代码提升的是构造能力,改错题考的是识别能力,两回事。
    要补的话,我建议你先别急着找题库刷量,而是花一晚上把最近挂掉的几道题按错误类型归档。你会发现翻来覆去就那么几种:阻塞非阻塞、if 缺 else 出 latch、位宽截断、敏感列表漏项。归完类你就知道该盯什么了。之后每天精读十段别人的代码,不是读懂了事,是拿支笔写下「这里如果错会错成什么样」。两周左右这类题会从推理变成扫一眼就有感觉。你现在手头有整理过错题类型吗?
  • 单片机小白
    其实你缺的不是刷题量,是「错误模式库」还没建起来。项目自己从头写,风格自洽,看别人代码的坑就迟钝,这很正常。
    给你一个具体抓手:先别找题库,把最近挂掉的题按类型归档,你会发现翻来覆去就那几类——阻塞/非阻塞混用、if 缺 else 出 latch、位宽隐式截断、敏感列表漏项。归完类你就知道该盯什么了。
    然后每天精读十段别人的代码,不是读懂就完事,是拿笔写「这里如果错会错成什么样」。两周左右这类题会从推理变成扫一眼就有感觉。你现在有整理过错题类型吗?
  • 芯片设计入门
    你这种情况我挺熟的,简历能过说明项目是真的,但笔试挂说明你缺的是另一套技能。我的建议就一条:先别刷题,先把你最近挂掉的改错题按错误类型归档。你会发现翻来覆去就那么几种——阻塞非阻塞混用、if缺else出latch、位宽截断、敏感列表漏项。归完类你就有靶子了。然后每天精读十段别人的代码,不是读懂就完事,是拿笔写「这里如果错会错成什么样」。两周左右这类题会从推理变成扫一眼就有感觉。你现在有整理过错题类型吗?
  • 逻辑设计新手
    改错题看不出问题,多半是你脑子里没有「这段代码综合成什么电路」的画面。建议先别刷量,把常考的几类坑列成清单:阻塞非阻塞混用、if 缺 else 出 latch、位宽隐式截断、敏感列表漏项。每天精读十段别人的代码,手写改错笔记,两周左右会从推理变成条件反射。你现在有整理过错题类型吗?
嵌入式小白打怪查看主页
